Ciao a tutti, ho un quesito..quando si deve rifare una portiera per esempio, viene prima sverniciata e poi riverniciata? O ci si passa sopra? E se viene sverniciata, con quale utensile viene fatta l'operazione? Chi mi spiega questo tipo di procedimento? Sono curioso e mi interesserebbe molto. Grazie a tutti!!
prima bisogna sverniciare la parte stuccare, cartavetrare e livellare la stessa, deve essere perfetta altrimenti con la verniciatura c'è poco da correggere e si vede la lavorazione fatta male, bisogna avere una buona mano decisa e molta esperienza, non ci si può improvvisare carrozzieri subito, tranne che per eliminare piccoli grazzi, utilizzando materiale dedicato a questo scopo, ero interessato anche io a questa faccenda della verniciatura, ma dopo aver visto le procedure ho desistito meglio pagare un buon carrozziere che faccia un buon lavoro, piuttosto che buttare soldi al vento, poi cosa molto importante dopo la verniciautra è quella di passare il trasparente altrimenti la verniciatura metallizzata diventa irreparabilemte opacizzata causa ossidazione con l'aria delle particelle metallizate, spero di essere stato esauriente
Grazie sei stato molto gentile!! Avevo chiesto queste informazioni non perchè volevo cimentarmi carrozziere ma solamente perchè è la seconda volta che faccio verniciare il paraurti. Non volevo che, nel caso non fosse esistita una sverniciatura, si vedessero i tre strati di vernice. Scusate per l'ignoranza
diciamo se si vernicia su un paraurti verniciato senza una preventiva sverniciatura col tempo questa tende a spellarsi, il paraurti diciamo che non viene sverniciato a zero come la carrozzeria in quanto più delicato viene scartavetrato fino in fondo poi viene pulito levigato per bene e passato dell'aggrappante poi verniciato e passato il trasparente, così problemi non ce ne sono ,poi dipende dal problema che uno ha, per un piccolo graffio o solchetto non si fà questo ma si tucca leggermente e si ritocca verniciando, dipende dal problema
Ah perfetto! Quindi insomma non dovrebbe esserci uno strato tipo 3 cm di vernice! Era questo che volevo evitare...
ripesco questo vecchio topic moooolto interessante chi ha provato a verniciare da se'? consigli e procedure...
