Procedura Menu Nascosto E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bescot-e60, 16 Agosto 2007.
  1. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    QUESTO E IL MENU SEGRETO DI TUTTE LE E46 PER VISUALIZZATE VELOCITA DIGITALE,LITRI NEL SERBATOIO EFFETTIVI ECC..SPERO CHE NON SIA GIA STATO POSTATO.......
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER L’ATTIVAZIONE DEL MENU:
    (provate uno dei 2 metodi che può variare a seconda del modello)
    METODO 1
    1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri! tenere
    premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare
    la scritta 1_ _ TesT_ _ . A quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni
    1,2,10,19. Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per
    attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri)
    3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto
    azzera km quando siete su off!
    4) ora avete sbloccato tutte le funzioni
    5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset
    6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4!
    7) io ho visto che la funzione 1 da le varie caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di
    costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come
    un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. Comunque molte di
    queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità
    istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono!
    METODO 2
    come si accede al sistema:
    1)tenere premuto il pulsante per l'azzeramento dei km mentre si gira la chiave in posizione "acceso" (pos 2)
    2)OBC mostrerà la scritta test
    3) sempre con il pulsante azzerakm
    scorrete le varie funzioni fino alla 19.0 (che serve a sbloccare il menù.. dato
    che solo 23
    possono essere usate senza l'attivazione)....
    4)aspettate che il display mostri OFF_
    5) premete il pulsantino per mezzo secondo e quindi rilasciatelo (occhio ad essere precisi altrimenti non funziona..
    a me ci sono voluti 3 tentativi)
    6) scorrete senza soffermarvi troppo le varie funzioni (se vi fermate troppo su un numero lo attivate quello che
    c'e')....
    RICAPITOLANDO
    la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali!
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding,
    Diagnosticand
    Busindex
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hardand
    Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 14.4
    On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 18.0
    No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina. Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x
    1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 09,
    when correct number shows push trip reset button.
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
    descrizione originale in inglese
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn Knumber
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CANversion
    (04) KIrevision
    index (44)
    2 (test) Cluster System Test Acticates
    the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption 0145=
    14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption 0018=
    1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistoftemp.
    7.1 130 Ambient/Outside temperature chg
    met 5 pts. 125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADCValue
    Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage 140
    = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/Oports
    (bit codes) 0=low; 1=high 1stbelt
    contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact,
    key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0;
    6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning
    lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 318
    19.0 LOn/
    LOff
    Unlock: press button when "LOff"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    quasi ogni numero ha una specie di sottomenù con differenti funzioni
    1 codici
    motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione)
    2 test
    di tutte le spie e di tutte le lancette (funzione anche senza attivare il 19.0)
    arrivati alla 7.2 (che sono i giri al minuto) e alla 7.3 (che e' la velocità istantanea) potete rendervi conto di quanto
    "ruba" il vostro contagiri e il vostro tachimetro 9 reparto
    batteria (voltaggio e co.)
    ATTENZIONE!! Arrivati alla funzione nr. 21.0 (guardate di saltarla sempre) evitate di toccare tutto..... il 21.0 E' IL
    RESET DI TUTTO L'OBC vi ritrovereste senza dati e senza cruscotto.. poi andateci voi in concessionaria a
    spiegargli che stavate cazzeggiando.. e avete sbagliato!
    ultimo consiglio... non cercate di attivare la velocita o i giri/min. digitali quando guidate... e' pericoloso.... non tanto
    per il Software ... quanto per voi che rischiereste di fare dei danni!​
    A Ermanno05 piace questo elemento.
  2. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    grazie per la segnalazione, in effetti questa procedura è già conosciuta ai più, per chi ancora non sapesse il procedimento eccolo qui!
  3. mikeee
    mikeee Aspirante Pilota
    12 Settembre 2007
    Mini One Diesel '04
    Salve a tutti!!
    Ho una mini One Diesel del 2004, Ho porovato le istruzioni che avete postato, ma non riesco a trovare il test 19.0.
    E' possibile che non ci sia?
    Saluti Michele.
  4. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    ogni serie (serie3, serie5, serie7, mini) ha dei numeri suoi... qualcuno ne ha più qualcuno ne ha meno.
  5. mikeee
    12 Settembre 2007
    Mini One Diesel '04
    Quindi se non ho il menù 19.0 non posso accedere ai consumi medi, istantanei etc..?
  6. Windy
    Windy Kartista
    142
    19 Agosto 2007
    BMW altro modello
    okkio che la procedura si riferisce a BMW serie 3 E46 e non a Mini
  7. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Sicuramente ci saranno ma probabilmente non saranno al n°19 ma da qualche altra parte. Sulla e46 sono al n°4.0 e 4.1.... sulla mini non so.
    Una precisazione... il 4.0 che sulla lista non è spiegato cos'è se non sbaglio è il consumi in Litri/Ora. Cioè quanti litri consumate per ogni ora di marcia.
  8. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    io arrivo al 19.0 poi continua a lampeggiare on-off.. se premo ancora reset(tasto azzera km parziali) mi riporta da 1...19.0... cosa sbaglio? è un 330d del 2005.. grazie per l'aiuto. matteo
  9. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    quando c'e on schiacci il pulsante se ti riporta a 1 vuol dire che hai sbloccato il menu
  10. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Che voi sappiate questa procedura vale anche per la X3, visto che la strumentazione dovrebbe essere simile?
    Grazie!
  11. lucignolo.nc
    lucignolo.nc Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2008
    BMW 330d
    grazie x le istruzioni...proverò sulla mia e vi aggiornerò
    330d 2003...
  12. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    la mia quando vado nella procedura mi da la dicitura "reset"...
    nell'altra maniera _test ma se schiaccio il pulsante del BC mi fa scorrere solo poche impostazioni e nn mi sembra che corrispondano.
    qualche lume?
    coals
  13. lucignolo.nc
    21 Gennaio 2008
    BMW 330d
    bescot-e60, tu su che bmw hai provato?? e cosa hai risolto?
  14. Rickynavy
    Rickynavy Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2008
    Bmw 318d f30
    Salve a tutti!
    Grazie per la procedura, molto ben fatta.
    Mi confermate comunque che dopo aver spento l'auto la procedura va rifatta totalmente da capo per avere il menù sbloccato?O è un problema della mia auto?
  15. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    normale
  16. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io sarei curiosi di aggiornare il fattore correzione benza
  17. gaetano73
    gaetano73 Aspirante Pilota
    5 Marzo 2008
    330D BERLINA
    menu nascosto
    allora sono riuscito finalmente ad attivare il menù nascosto ed ho provato il contagiri digitale e la velocità digitale, l'unica cosa che non ho capito è se queste 2 funzioni una volta spenta la macchina si disattivano e quando la riaccendo devo fare la procedura tutta dall'inizio (menu 19, clic su off,ecc)
    c'è la maniera per farle rimanere attive sempre?
    grazie
  18. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no, si resettano e devi riattivarle manualmente
  19. gaetano73
    5 Marzo 2008
    330D BERLINA
    fissare la velocità digitale
    come si fa a non far scomparire la velocità digitale dopo che si spegne l'auto e la si riaccende?
  20. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
    Non si puo' fare!
