Procedura BMW ufficiale di riadattamento cambio automatico 6 Marce ZF6HP
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Bach, 22 Aprile 2011.
  1. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Con il BT fai praticamente tutto, dalle diagnosi ai valori in tempo reale e all'azzeramento dei valori adattivi.
    Io lo comprai dall'importatore italiano, pagato circa 220 euro (mi pare di ricordare).
    Se però hai una buona pratica di informatica potresti cimentarti con il DIS, la spesa si riduce a un centinaio di euro (scarsi) ed hai lo stesso strumento che utilizzavano in bmw fino a poco tempo fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ma lo vedo complicato il dis!
    Io uso una diagniosi facilissima !
    Quella di cui parli e' facile come uso ?
    Dove la compro ?
    Saluti e grazie del info
  3. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Il dis è molto complesso per quanto riguarda l'installazione, richiede competenze sulle configurazioni avanzate di rete ed un minimo di conoscienza del linguaggio unix.
    Da usare invece è abbastanza semplice.
    Mentre il BT lo acquistai dall'importatore Italiano: http://www.diagtech.it/index.php?custom=prodotto&id_prodotto=118&option=com_content&Itemid=81
    E' estremanente intuitivo all'uso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2012
  4. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Grazie di nuovo , vedo se li lo vendono appena ho tempo e lo compro !
    E' legato a due o tre telai oppure si può usare su tantissime auto senza nessun legame ?
  5. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    3 Telai per la versione ENTHUSIAST e illimitati per quella "professional", ma costa un patrimonio, per noi che siamo appassionati non vale la pena ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    il BT legge anche le sonde delle temperature dei gas di scarico che tu sappia?? il DIS va bene , ma se non hai un pc un po' PAWER è lento da far schifo. senza contare che lo devi fare girare su macchina virtuale ...
  7. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Non saprei, non c'ho mai fatto caso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A me gira piuttosto veloce ed ho un vecchio PC del 2006; processore 1.6 dual core e 2 gb di ram, alla macchina virtuale ne ho dedicato 512 mb
  8. valentino00
    valentino00 Collaudatore
    262
    11 Agosto 2012
    bmw 320d e90
    domanda.....questa procedura funziona davvero?
    io ne ho trovata un'altra nel forum....
    si inserisce la chiave
    si preme start ( senza accendere il motore )
    affondare l'acceleratore fino al kick down ( motore spento ) per 25/30 secondi
    rilasciare
    accendere e partire....
    l'ho fatta oggi e mi pare che invece di cambiare poco sopra i 1500 ( dando un filo di gas ) ora cambia quasi a 1900 giri....sempre con filo di gas....
  9. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Mai funzionata sulle mie !
  10. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Qui si parla di allineamento frizioni dopo il cambio olio. La procedura dei 30secondi è un reset parametri adattativi dello step. Una non sostituisce l'altra.
  11. smiley32
    smiley32 Aspirante Pilota
    30 Agosto 2012
    BMW E90 318D 2009
    Ho azzerati adattamenti, olio e filtro cambiato, tutta la macchina aggiornata: Centralina DME/DDE, EKP, EGS, DSC,EPS,FZD,PDC,CON,KOMBI.
    Adesso tutte la cambiate sono ruvide
    Valori di adattamento riferiti alla frizione :
    Pressione di carica fritione D -350.00 millibar
    Pressione di carica fritione C -213,00 millibar
    Pressione di carica fritione E -86,00 millibar
    Pressione di carica fritione A -70,00 millibar
    Pressione di carica fritione B -12,00 millibar
    cosi erano prima di azzerare!
  12. valentino00
    262
    11 Agosto 2012
    bmw 320d e90
    smiley cosa è successo? che procedura hai fatto?
    quindi la procedura che ho postato non serve a nulla?
  13. smiley32
    30 Agosto 2012
    BMW E90 318D 2009
    forse dopo che faccio procedura di Bach, 34 km dopo azzerare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ci spieghi con cosa hai azzerato ?
  15. smiley32
    30 Agosto 2012
    BMW E90 318D 2009
    Il rappresentante della BMW azzerato... Non ce tempo di uscire con la macchina, forse dopo e meglio il cambiamento.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2012
  16. il divo
    il divo Primo Pilota
    1.191
    33
    3 Aprile 2011
    BMW 320 Xd my '09
    :razz::razz::razz::razz::razz: top seGret :razz::razz::razz::razz::razz::razz:
  17. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Non hO capito nulla bah
  18. smiley32
    30 Agosto 2012
    BMW E90 318D 2009
    Hanno azzerato loro il adattamenti, alla concessionaria BMW
  19. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    E le cambiate son tutte brusche ?
    Quanti km ha l auto ?
    Olio era stato mai cambiato prima ?
    Il livello e' corretto ?
  20. smiley32
    30 Agosto 2012
    BMW E90 318D 2009
    Si tutte la cambiate, prima era solo 2-3 talvolta
    l auto ha 155000km
    Olio mai cambiato prima, adesso lo cambiato solo, olio + coppa
    Credo di sì, ho seguito la procedura di ZF
    Dopo azzeramento no mi piace, prima erano meglio.
