Procedura Azzeramento Service
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da johnmup, 7 Settembre 2008.
  1. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    .....Paperon De Paperoni.......lo conosci? :mrgreen::sticzz:
  2. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Dalla mia esperienza aggiungo
    La procedura con le auto dotate di tasto start/stop va fatta con lo sportello lato guida CHIUSO! altrimenti compare per qualche istante il triangolo e subito dopo il sistema esce dalla procedura
    poi
    Per il cambio freni una volta cambiate le pastiglie e il sensore (c'è ne sono due, uno ruota anteriore sinistra e l'altro sulla posteriore destra) bisogna fare alcuni kilometri e alcun ciicli di spegni accendi prima di fare la procedura di reset altrimenti segnala -25.000 km, questo per far riconoscere il nuovo sensore al sistema
    n.b.
    quando il sensore si consuma completamente e quindi il filo a lsuo interno si apre si accende anche la spia rossa del freno a mano e il service di giallo diventa di colore rosso
  3. rimont
    rimont Aspirante Pilota
    15
    23 Settembre 2012
    bmw 530 d
    scusate se scrivo qua
    ho fatto una ricerca ma non ho trovato nulla nel forum.... non vorrei aver sbagliato
    correggetemi, se del caso
    ho una bmw 530 d - berlina - novembre 2003
    da qualche tempo ho problemi con la bauliera, con l'impianto elettronico di apertura / chiusura
    che ho dovuto far disattivare in quanto - pare un contatto - restava sempre attivo e non mi si chiudeva piu la bauliera
    ora, avendolo disattivato ( fatto staccare materialmente i cavi dal meccanismo di chiusura ) la bauliera la apro e chiudo manulamente, utilizzando la chiave.
    detto questo
    a suo tempo mi sono rivolto alla officina bmw
    e come risposta ho avuto:
    "... avendo una certa età ( l'auto ) ed a forza di aprire / chiudere la bauliera, si sono certamente rovinati i cavi elettrici che stanno dentro all'apposita guaina ( guaina di color scuro che collega la carrozzeria alla bauliera )...."
    sono esterefatto delle risposte avute
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Strano, questo di solito succede sulle touring, ma non mi stupirei se ci fosse anche qualche caso nelle berlina.
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    solo touring mai sentito sulla berlina:confused:
  6. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    :-k Quanti km ha la macchina? Anche io è la prima votla che lo sento dire sul berlina ma qua si sa mai ogni giorno ne salta fuori una nuova :evil:
    Non vorrei dover temere per la mia che è una delle prime sgraaaaaaat sgraaaaaaaaaaaat 8-[
    Asus
    P.s. ci sono ancora non sono morto :redface: ancora una settimana e finisce la sessione degli esami 8-[ =P~
    P.s.s. Da quando ha compiuto i nove anni mi viene da dire che il numero 9 è il numero della sfiga #-o Poi dirò perchè ](*,)
  7. rimont
    15
    23 Settembre 2012
    bmw 530 d
    novembre 2003
    km 300.000
    ma non vedo il nesso tra km e problema...
    per il 95% del chilometraggio viaggio solo
    e la bauliera la apro mediamente 4 volte al mese
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Infatti Gianni, non lo davo per certo, ma come una pista perseguibile :wink:
    PS Bentrovato.
  9. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Grazie:biggrin:
  10. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Beh stavo pensando ad un discorso di usura..la mia è più "vecchia" di qualche mese della tua ma ha 169'700km..e quindi ragionavo su un discorso di possibili usure dovute alle frequenti aperture ma a quanto pare è una pista da escludere :-k
    "Gianni l'ottimismo è il profumo della vita"..ci sono già troppe sfighe sulla e60, non aggiungiamone altre eh :mrgreen: #-o [-X
    Asus
  11. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^ ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^.....comunque reppona in arrivo:wink:
  12. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    È successo alla mia e60, avevo aperto anche una discussione:http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?225402-Cofano-posteriore-che-non-si-apre-quot-risolto!&p=5551952&viewfull=1#post5551952:wink:
  13. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Grazie mille =D> :redface: :mrgreen: :cool:
    Andiamo bene #-o :evil: ](*,) Qui ne esce una nuova di giorno in giorno [-X :rolleyes:
    Asus
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2012
  14. rimont
    15
    23 Settembre 2012
    bmw 530 d
    bmw 530d - anno 2003 novembre - berlina
    l altro giorno, dopo un periodo di sosta di circa 1 mese ... è uscita la segnalazione " foratura pneumatico"
    andato dal gommista ... ripristinata la pressione alle gomme
    fatto un giro.... non ga dato la impressione che ci fosse una foratura.
    come si fa ad azzerare la segnalazione?
    ci ho provato... ma non ci sono riuscito
    grazie
  15. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    e' diciamo un "falso positivo" della centralina. e' succeso a mio apdre qualche settimana fa dopo una buca. dava "pneumatico forato" ma non diceva quale stranamente. portata dal gommista e ripristane tutte le pressioni, ho reinizializzato il sistema RPA e non ha più segnalato nulla.
    Dopo che hai sistemato le gomme hai sistemato il sistema rpa (quello he controlla la pressione delle gomme)? :-k
    A vettura FERMA devi entrare nel menù idrive, previ la rotella (non spostarla ne in su in altro), poi in alto giri fino a che arrivi alla pagina RPA, scendi in basso e vai dove puoi premere per inizializzare. Da lì devi partire e dovrai percorrere qualche km fino a che non ti esce la scritta "rpa attivo" .
    spero di essere stato chiaro :mrgreen:
    Asus
  16. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    Scusate la mia ignoranza:redface:,ma non riesco a invertire nel computer di bordo da litri x 100 km in km litro,gentilmente mi spiegate come devo fare#-o?
  17. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Devi andare con l'I-Drive su regolazioni e nel menu' unità/misure (vado a memoria), c'è una voce che ti permette di cambiare da l/100km a km/lt.
  18. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    Grazie Spadiz,sempre disponibile e preciso=D>,Rep. Per te:wink:
  19. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    La voce e' Lingue/Unita',mi sembra che ero riuscito ad impostarlo anche dal comando sul lato sx del volante.ma non ne sono sicuro,verifichero'.
  20. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    ieri ho sostituito pasticche dischi posteriori,15 minuti per il cambio e mezz'ora per resettare , allucinante. dopo mille imprecazioni e scomodato parecchi santi in paradiso finalmente il computer ha impostato 16000 km .e dire che ho seguito come sempre, la procedura corretta ma continuamente entrava nelle pagina dei codici.il mio consiglio quindi è insistere ad oltranza, ovvio chi più ne ha meglio è(pazienza)
