Problmea cassa posteriore retro poggiatesta
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da SS67, 22 Luglio 2014.
  1. SS67
    SS67 Kartista
    86
    31 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.500
    Ciao ragazzi, nella mia Z ho l'impianto con 10 altoparlanti, il problema è che quello dietro poggiatesta guidatore non va. I cavetti sembrano attaccati alla cassa, forse si è staccato qualcosa piu in basso ma non ho idea dello schema dell'impianto. Qualche consiglio?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Intanto verifica che non sia rotto l'altoparlante, con un tester o collegandone un altro. Trovo difficile che si stacchino da soli cavi in giro per l'auto.
  3. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    La prova piu' semplice che puoi fare e' smontare l'altro di fianco che funziona e provare a collegarlo.
    Se non funziona anche quello puo' essere un problema di cablaggio.
    Senza schema non saprei dirti nulla di preciso, ma sulla mia woofer e medi erano in parallelo.
    Tu dovresti avere un amplificatore con 10 casse, se lo spinotto e' diretto al midrange potrebbe esser staccato, se e' in parallelo facile arrivi dal woofer subito sotto.
    Se fosse guasto il midrange fammi sapere in privato, io ho modificato l'impianto della mia ed ho levato i midrange e woofer Bmw, mal che vada cambi tutti e due i midrange mettendoli uguali, costa sempre meno che prendere un solo pezzo in Bmw.
    Ovviamente prima si deve verificare che la dimensione dei magneti corrisponda.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2014
  4. SS67
    SS67 Kartista
    86
    31 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.500
    Grazie mille Husky adesso sono via x un po', quando torno provo e ti faccio sapere
  5. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Scambiando le casse hai la certezza se sia anzitutto un problema della cassa o dei collegamenti
  6. papetti
    papetti Aspirante Pilota
    11 Febbraio 2012
    BMW Z4 3.0i
    Anche io ho un problema con l'altoparlante posto dietro il poggiatesta lato passeggero. In BMW mi dissero che per cambiarlo bisogna smontare il rollbar, dunque l'intervento avrebbe avuto senso farlo solo quando tagliando l'auto, perché è un lavoro piuttosto lungo.
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Sicuramente il rollbar non va smontato.
    Da schema ricambi non vedo cosa ci sia davanti, se una griglia singola smontabile o se sia da levare tutto il pannello, ma il rollbar non ha nulla a che fare con la cassa.
    Forse vi siete capiti male o il tizio in questione non sa nulla in merito.
  8. papetti
    11 Febbraio 2012
    BMW Z4 3.0i
    Ciao husky,
    riportavo solo quello che mi è stato detto dal capo officina BMW, se non è così meglio!
  9. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Forse si riferiva alla copertura del rollbar
  10. Ale_72
    57.890
    23.175
  11. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Questi han spiegato solo come smontare 3 viti della cassa, non servivano le istruzioni, manca la parte piu' importante, ovvero come levare quello che copre la cassa.
    Non avendo mai visto la macchina dietro, ditemi cosa avete.
    O avete una griglia davanti alle casse smontabile, o la griglia e' fissata sul pannello posteriore e va levato tutto.
