Problemucci E91 LCI - Chi mi aiuta?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by alfaronzolo, May 24, 2016.
  1. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Gli allert con le spie hanno un significato e vanno resettati dopo aver fatto la relativa manutenzione.
  2. alfaronzolo
    alfaronzolo Kartista
    179
    Saab 9000, BMW E91
    Rieccomi dopo il tagliando, volevo aggiornarvi sulla mia situazione...
    Il meccanico ha detto che le pastiglie dei freni ant e post sono semi nuove, sul BC ci sono le relative spie delle pastiglie dei freni ant 100000km e quelle post 33000km, esattamente significa che devo verificarle fra 100000km e 33000km oppure all'arrivo di quel chilometraggio (ma l'auto ha quasi 101000km e le spie non sono rosse)?
    E' stata resettata la spia dell'olio e adesso il BC non segnala nessun service con relativa spia rossa però il triangolo con il punto escalmativo a dx dei km continua ad esserci, qualcuno saprebbe dirmi perchè?
    Per quanto riguarda la lampadina degli angel il meccanico non ce l'aveva, mi ha fatto vedere come sostituirla ed è semplicissimo, senza smontare ruota, passaruota, fanale e quant'altro letto nei vari post ma semplicemente svitando il coperchio in plastica posto sul retro del fanale (assomiglia ad una ventolina) raggiungibile senza problemi. Abbiamo provato a cambiare la lampadina funzionante PHILIPS 12360 H8 AR 12V 35W con qualla bruciata, e nonostante l'autovettura abbia fatto più di 50 accensioni con la lampada bruciata, non è andata in blocco nessuna centralina di conseguenza la lampadina funziona perfettamente. Perchè alcuni modelli montano questa lampadina PHILIPS 12024 12V 10W?
    Giusto a titolo informativo la lampadina degli angel si trova dentro li bi-xenon lato calandra/lato interno.
    Mi sono accorto che a volte, non sempre, lasciando la portiera aperta IL BC mi segnala la spia gialla della batteria, succede anche a voi o è partita?
    GRAZIE
  3. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Se hai il triangolino vuol dire che c'è ancora qualche segnalazione, basta fare il check da bc per visualizzarla.
  4. alfaronzolo
    179
    Saab 9000, BMW E91
    L'ho fatto e non segnala nulla, l'unica anomalia è la lampadina bruciata che ovviamente non viene segnalata nel menu service ma viene segnalata con la relativa spia gialla.
  5. PuccioE39
    64,325
    8,081
    Jun 11, 2005
    E direi che si tratta della lampadina
  6. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Eh sì è quella, però scusa ma quando fai "check" ti dice "check ok" oppure compare la spia gialla?
  7. alfaronzolo
    179
    Saab 9000, BMW E91
    Nel check compare la spia gialla della lampadina!
  8. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    E vero, e la lampadina che fa accendere il triangolino, una volta cambiata la lampadina tornerà tutto normale
  9. alfaronzolo
    179
    Saab 9000, BMW E91
    Perfetto GRAZIE. Per i nuovi service qualcuno riesce a spiagarmi il significato se verificarli all'arrivo di tale chilometraggio o fra tot km?
  10. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ah allora non è vero che non segnala nulla... il check ti segnala la spia gialla, svelato il mistero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. alfaronzolo
    179
    Saab 9000, BMW E91
    confondevo il menu service con il check :redface:
  12. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Ti dico come faccio io , per olio massimo 15k oppure una volta al anno, liquido freno ogni 2 anni, per i freni ci sono i sensori,
  13. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    I km dei freni sono quelli mancanti non quelli della tua macchina!
  14. alfaronzolo
    179
    Saab 9000, BMW E91
    Perfetto, non pensavo potessero durare 100000km
  15. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Ricordati che è sempre una previsione che cambia a seconda del tuo stile di guida nel corso del tempo
    Posso farmi 1000km con cruise a 130kmh (pasticche potrebbero durare quanto la vita dell'auto) come 1000km di semafori e traffico cittadino o discese montane.
  16. DanyWooPower
    DanyWooPower Collaudatore
    400
    29
    Sep 11, 2007
    Roma
    320d e90 ex 177cv 07'
    La storia del libretto di manuntezione che non c'è mi puzza... perchè non passi in BMW e ti fai controllare il veicolo a livello elettronico e fai un riscontro con le chiavi? li ti dice tutto e intendo tutto, cmq io sono della opinione che va portata sempre in concessionaria BMW quando ci sono questo tipo di problemi, i forum principalmente "non sempre" servono quando vuoi fare delle modifiche o codifiche che normalmente in BMW non fanno o raccogliere pareri e consigli su come eseguire determinate personalizazzioni o casistiche su difetti congeniti del veicolo.
  17. alfaronzolo
    179
    Saab 9000, BMW E91
    Qualcuno saprebbe dirmi il ricambio originale della candeletta che monta la mia auto? E' BOSCH o BERU?
    Esiste qualche programma per pc con tutti i vari pezzi e codici di ricambio? Grazie
  18. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    Digita etk su google!
    E se usavi la funzione "cerca" del forum trovavi gia risposta
  19. PuccioE39
    64,325
    8,081
    Jun 11, 2005
    l'ha presa da un pignoramento, è già fortunato che ci fossero le chiavi
  20. Thriller
    Thriller
    12,038
    4,399
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sono Beru. Io le ho cambiate tutte e sei compresa la centralina.
