problemna con il minimo del 318 is
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Sardinian_bmw, 17 Febbraio 2009.
  1. Sardinian_bmw
    Sardinian_bmw Collaudatore
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    salve a tutti da un pò di tempo non riesco a capire perchè a motore caldo mi rimane il minimo a 1500 giri e appena l'accendo il minimo caria tipo che la macchina accellera da sola ..... però sempre attorno ai 1.000 giri.
    ho provato a pulire il pezzo dove attacca la cordicella, il dibimetro etc.
    in passato avevo trovato un tubetto che attacca al filtro e che si collega dietro i collettori di aspirazione con un buchetto e ho provveduto a riparare con del nastro isolante in modo che non perda aria ma dal giorno ho sempre avuto la macchina su di giri qualcuno mi aiuta ? ](*,)](*,)
    Saluti Marco
  2. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    é il motorino del minimo od il sensore del minimo.......Se è il sensore,costa intorno ai 230€ !
  3. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    prova ad allentare un pochino il cavo dell'accelleratore.
    dove si attacca alla farfalla c'è la parte finale che è filettata, la giri un pochino finchè non ti convinci
  4. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    può essere che il motore aspira "aria falsa" ossia non misurata dal debimetro
    ciò può essere dovuto al fatto che il collettore in gomma che unisce il debimetro al corpo farfallato si è fessurato, controlla bene tutto:wink:
    la valvola del minimo basta pulirla, tende ad incrostarsi con i vapori dell'olio che rientrano in aspirazione e non lavora più bene
  5. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    come la posso pulire ?
  6. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Io l'ho pulito così e ho avuto un buon risultato:
    -A motore spento ho staccato il collettore in gomma dal corpo farfallato (basta tirare)
    -Ho acceso il motore e ho spruzzato nel corpo farfallato uno di quei prodotti sgrassanti che non lasciano residui, non ricordo quale
    -Ho spruzzato altre 2 o 3 volte accelerando
    -Ho spento il motore
    -Ho rimontato il collettore
    Il motore ha ricominciato a girare bene :cool:
  7. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    ok grazie 1000 domani proverò a farlo :)
  8. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    io l'ho tolta dall'auto e l'ho pulita con uno straccio imbevuto di alccol e l'ho lubrificata con olio spray:biggrin:
  9. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    Ragazzi sono lieto di comunicarvi che ho risolto il problema
    praticamente era il tubo di gomma che va ai collettori di aspirazione usurato cambiato e ora è tutto più che perfetto
  10. smarties
    smarties Kartista
    69
    15 Febbraio 2009
    Bmw 318 touring
    Salve,
    scusate se mi introduco ma ho anch'io problemi con il minimo uguali, a motore caldo 1300 giri, il motorino minimo è quello che si vede subito vicino alla farfallla di colore nero con sritto bosch 0280140575, ma il sensore minimo dov'è?
  11. MISTER_OK
    MISTER_OK Secondo Pilota
    788
    14
    5 Febbraio 2009
    BMW Z4
    Anche il precedente proprietario del mio 318IS aveva dovuto eseguire lo stesso lavoro, costo dell' opererazione???:-k
  12. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    euro zero uahauha recuperato dallo sfascio non ti saprei dire :confused::confused:
