Problemino Alla Mia Piccola 330
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da lele 87, 2 Febbraio 2009.
  1. lele 87
    lele 87 Kartista
    243
    16 Giugno 2008
    bmw330ci e46 bmw 520i e34
    ciao a tutti ho un 330ci e46 del 01 e ultimamente ho un problema con la temperatura dell'acqua del radiatore.Rimane fredda. sul quadrante del cruscotto la lancetta si alza appena con fatica fino alla prima tacca anzchè al centro come dovrebbe essere. Cosa puo essere?? inoltre ho il termostato all' interno del abitacolo che non funziona perche quando accendo la ventola per il riscsaldamento non mantiene sempre la stessa velocità ma ha degli sbalzi e continua andare su e giù e ho paura di bruciare anche la ventola....anche in questo caso cosa posso fare??
    Questi problemi me li potrei sistemare io se magari qualcuno mi spiega cosa e come devo procedere........:-k:-kCIAO A TUTTI E GRAZIE ANTICIPATAMENTE
  2. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Ciao lele, dato che qui non hai avuto tante risposte riapri il 3d nella sezione serie 3 , che sarebbe il suo posto adatto
    Così è più visibile agli esperti e più facile per te trovare aiuto :wink:
  3. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao lele sono nuovo sto faccendo un po di pratica nel forum mi chiamo pietro g .xme puo essere il termostato che si trova nel motore non so se come la mia 320i ci sono solo due bolloni da 10 ,si sara bloccato chiuso
  4. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    CIAO LELE NON SO SE QULCUNO RIESCE HA LEGGERE I MIEI MESSAGGI RIPETO SONO NUOVO NEL FORUM MI CHIAMO PIETRO G ripeto nel caso tuo puo essere il termostato che si trova nel motore si sara bloccato chiuso oppure il bulbo non riesce a leggere la temperatura dell'acqua fami sapere qualcosa grazie
  5. Seraph
    3.471
    720
    3 Novembre 2008
    Scusa perchè non si dovrebbero poter leggere i tuoi messaggi?
    Li vedi nella discussione? si? e allora si può leggere
    e poi se non ti risponde vorrà dire che non è online
    mah...
  6. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    sbagliato sezione. comunque sicuro uno dei termostati. fattene cambiare entrambi piu' per sicurezza pompa dell acqua, soprattutto se sei verso i 100k km, o oltre.
  7. Galeone Pietro
    297
    22 Gennaio 2009
    si cosi sei piu sicuro cambiando la pompa anche se la pompa non è perche con la pompa rotta l'acqua nel radiatore doveva essere lo stesso calda ,il lavoro fallo seguire urgente cosi se fai tanta strada bruci la guarnizione della testa .ti dico anche questo col freddo che sta faccendo se il diffetto c'e lai da parecchio ti ha salvato un po x il motivo che l'acqua non riscaldava troppo :wink:
  8. lele 87
    lele 87 Kartista
    243
    16 Giugno 2008
    grazie aprirò il 3d in sezione serie 3
