Problemini Bmw 850i
Discussion in 'BMW Coupé e spider: Serie 6 / Serie 8 / M1 / Z1 / ' started by Phenom89, Jul 1, 2011.
  1. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    BMW 850I /BMW X5 4.4 I
    Salve a tutti. 4 giorni fà ho rimesso in moto la mia BMW 850i, dopo 1 anno di stop, comprando 2 belle batterie nuove da 80 ampere, dopo controllati aqua radiatore e olio motore , procedo all'avviamento del mio v12, fin qui tutto ok... Entro in Macchina, vado ad accendere lo stereo (Originale a cassette Bavaria) e si sente basso basso basso, cioè guasi x niente:sad:, poi successivamente allo stereo , vado ad aprire il tettuccio elettrico, e mentre si stava aprendo, dato che sono sfigato... si incastra aperto... e non si schioda piu da quella posizione..](*,) Cosa devo fare????????? :-k
    Grazie in anticipo.
  2. 320d e46 ema
    320d e46 ema Kartista
    79
    320d E46 1999
    stupenda meravigliosa macchina,per il tettuccio a me e capitata la stessa cosa e il problema erano i contatti del comando ossidati,prima di tutto prova a sentire se il more del tettuccio ha fa qualche giro che non sia un impuntamento delle guide.cmq potresti chiuderlo a mano cercando il motore del tettuccio al centro a una brugola che lo puo muovere manualmente!poi se riesci a chiuderlo leva i comandi e dagli dentro di svitol,cosi' pulisci e previeni!per l'autoradio la strada più semplice da provare e quella di toglierlo staccare tutti i connettori svitol poco rimetterli su e provare,intato levi il problema ossido.se hai un sistema tipo harman/kardon con ampli lascio la parola agli esperti!!
  3. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    Il Motorino del tettuccio nn fa neanke mezzo giro, qundo do il comando di muoverlo , si sente ke da la botta di corrente al motorino xro nn si skioda, fa tik, tik. Oggi provo a smontarlo?
    So ke nn centra niente , ma il problema dello stereo potrebbe essere magari ke un polo di una delle 2 batterie faccia poco contatto???? (x escludere questa ipotesi)
  4. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
  5. 320d e46 ema
    79
    320d E46 1999
    se una delle due batterie fa poco contatto,la autoradio neanche si accende.dubito che l'ampli sia collegato a una batteria e l'autoradio all'altra.sono sicuro che ci sia un impuntamento sulle guide del tettuccio.smonta il vetro e procedi controllando le guide se secche dagli ci crc 666 marine bomboletta spray.grasso nautico ottimo per i nostri tettucci.
  6. Phenom89
    Phenom89 Kartista
    85
    Scusate se non ho risposto subito , ma ho avuto problemi di connessione, comunque problema risolto , il tettuccio a forza di insistere si è sbloccato da solo , e appena si è sbloccato sono andato di svitol e lubrificante nautico a più non posso sulle guide e l'autoradio come hai detto tu , l'ho dovuto smontare e pulire contatto per contatto che si erano ossidati , ora va tutto alla meraviglia. Oggi avevo intenzione di andare a comprare della pasta abrasiva Polish per lucidarla tutta.
    Buona Giornata a tutti.
  7. e34power
    e34power Direttore Corse
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    Dai un occhio quando puoi al cavo che va dall'alternatore al punto di giunzione del positivo nel cofano, tende a creparsi e rischia d'incendiarsi la macchina! Difetto ben conosciuto anche sulla 750i e32 vedi qui http://twrite.org/shogunnew/fixes/electricalpower.html.
    Cambia anche il fusibile da 80A montato sul positivo della batteria di destra è protetto da una guaina termorestringente e si rompe quando meno te lo aspetti lasciandoti a piedi.
