Problemi ventola riscaldamento | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Tella, Mar 30, 2013.
  1. Tella
    Tella Aspirante Pilota
    BMW E46 CI
    Ciao ragazzi mi chiamo tella sono nuovo appena iscritto
    io ho un Bmw e 46 ci dell'anno 2000 da un po di tempo la ventola del riscaldamento fa i capricci,
    a motore spento e chiave disinserita la ventola a volte si mette a funzionare da sola e non capisco come possa farlo, lo fa piano e forte per un po circa 2/3 min poi si ferma per caso qualcuno sa dirmi cosa posso fare? e come risolvere il problema? grazie :-k
  2. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
  3. Grazbazz
    8,061
    642
    Aug 18, 2011
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,641
    1,361
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Gentile utente Tella, è gradita la presentazione qui sul forum nella sezione dedicata, prima di cominciare a postare domande.
    Buona permanenza qui sul forum, bmwpassion.com
  5. stefanopicano
    stefanopicano Aspirante Pilota
    29
    bmw 320d e46
    ventola clima sballata
    Ciao sono Stefano, ho una bmw 320d e46 anno 03. Ultimamente la ventola del clima nn funziona cm dovrebbe. A parte un fischiettio fastidioso...alla max velocità gira a 3 se la metto a 1 quasi nn gira. Improvvisamente poi inizia a funzionare regolarmente. Cosa avrà fatto? Grazie
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Stefano quello che fa a tutte... devi cambiare il modulo clima!
    Cerca nei vari reportage e le varie discussioni in giro.
    ciao ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Grazbazz
    8,061
    642
    Aug 18, 2011
    Prima provate a pulire la ventolina che sta dietro la centralina del clima, male non fa anche se difficilmente dipende da quella, poi compra la resistenza stadio finale della ventola del climatizzatore e preparati a passare una mezz'ora buona con la testa infilata nel vano piedi del passeggero.
  8. stefanopicano
    29
    bmw 320d e46
  9. TheRiddle
    5,170
    167
    Jul 13, 2003
    Duemilaotto con la tela
    quella e' sempre sporca... ma piu' che altro serve al calcolo della temperatura interna e l'unico rumorino che fa' e' un ronzio molto flebile che si sente solo a motore spento.
    non penso che ci sia una correlazione tra il suo problema e quella ventolina
  10. stefanopicano
    29
    bmw 320d e46
    E cmq, come si pulisce questa ventolina? Bisogna smontare il quadro comandi clima cn le due viti situate sotto l autoradio e cassetto? Grazie ragazzi...disponibili cm sempre
  11. TheRiddle
    5,170
    167
    Jul 13, 2003
    devi estrarre il blocco comandi clima, e' inserito a pressione quindi dovrai utilizzare delle linguette per sbloccarla (come con gli stereo della pioneer), ci sono un sacco di guide qui sul forum.
    poi il resto e' semplice ed intuitivo, la ventolina e' esattamente dietro la grata sul frontale a sx del display ( se non ricordo male sono torx francesi)
  12. stefanopicano
    29
    bmw 320d e46
    ragazzi qualcuno di voi ha sostituito anche questo pezzo? marca BEHR CODICE 6934824. Si trova prima della resistenza e al momento il fischiettio proviene da qui. Grazie
  13. TheRiddle
    5,170
    167
    Jul 13, 2003
    e' il comando per il ricircolo
    fischiettio in che senso? sibilo?
    potrebbe essere la tenuta dei devio del ricircolo che chiudendo male lascia passare un filo di aria che produce il fischio...
    oppure senti il rumore quando passi da ricircolo a ventilazione normale?
  14. stefanopicano
    29
    bmw 320d e46
    Ciao, sento un fischiettio continuo se metto la ventola a 1 2 3. Da 4 di velocità si toglie...quindi diciamo maggiormente quando la ventola gira a minimo. Grazie
  15. TheRiddle
    5,170
    167
    Jul 13, 2003
    In entrambi i casi (ricircolo e diretta)?
  16. stefanopicano
    29
    bmw 320d e46
  17. TheRiddle
    5,170
    167
    Jul 13, 2003
    Allora e' vedrai che il problema e' quello..
    Non c'è tenuta e in filo d'aria passa creando il sibilo..
    Può essere dato da un non completo movimento del devio o ancora peggio la guarnizione sul bordo di esso deteriorata.
  18. Grazbazz
    8,061
    642
    Aug 18, 2011
    Se aumenta o varia con il variare della velocità del ventilatore potrebbero essere anche i cuscinetti del motorino di ventilazione.
