BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problemi vari motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Marino65, 6 Dicembre 2024.
  1. Marino65
    Marino65 Aspirante Pilota
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Buongiorno, mi auguro di ricevere dei commenti per quanto swto riportando : ho acquistato una BMW 320i cabrio 2007 170 cv del 2007 con 140000 km, praticamente sono tre mesi che combatto per vari problemi. Diagnosi BMW iniettore 4 + termostato. Cambiato iniettore con uno condizionato e sostituito termostato. Successivamente l'auto, che segnalava solo il cilindro 4 mi segnala sia il 4 che il cilindro 3 come mancata accensione; portata in centro bosh hanno spostato gli iniettori 3 e 4 con quelli 1 e 2 e, udite udite, il problema resta con mancata accensione cilindro 3 e 4. A questo punto sono state invertite le bobine e il problema e' passato al solo cilindro 2. A questo punto cambiate le bobine del cilindro 1 e 2 nella speranza...... Non e' finita, l'auto ora presenta mancata accensione al cilindro 2 e cilindro 3, ma solo quando e' fredda per poi, dopo varie accensioni, stabilizzarsi. Inoltre in marcia, a filo acceleratore, di tanto in tanto l'auto ha dei vuoti. Consigli ? Mi sa che ho preso un bidone di 12000 euro.... Sono deluso dalla scarsa professionalita' dei meccanici e dai risultati ottenuti.....HELP
  2. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    E si purtroppo.
    Quando c'è un errore di mancanza accensione, così come dice la parola stessa, quasi sempre è un problema di mancata o errata scintilla.
    Il centro Bosch,poi,invece di giocare al gioco delle tre carte,avrebbe potuto mettere i 4 iniettori al banco e testarli.
    Se vuoi posso consigliarti in privato un'officina in provincia di Taranto.
    Terrà l'auto qualche giorno perché ha tanto lavoro ma per me risolvi.
    A wewwo piace questo elemento.
  3. Marino65
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Ciao e grazie del feedback; sono in sicilia e onestamente andare su Taranto mi diventa ovviamente complesso. Oggi la porto ad altro " meccanico specializzato in iniettori " e mi auguro di trovare soluzione. In caso contrario, mi vedo costretto a sbolognarla deprezzandola tantissimo, se non trovo soluzioni economicamente accettabili. Sono residente a Siracusa e se c'e' qualche suggerimento in zona, affidabile, lo prendero' in considerazione sicuramente. Grazie per l'aiuto
  4. wewwo
    wewwo
    28.272
    4.606
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    L'utente @Bmw_pugliese ti ha indicato Taranto in quanto nei tuoi dati profilo/utente è segnato località Bari ;)
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  5. Marino65
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Si hai ragione, sono pugliese ma residente in sicilia :)
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.294
    6.600
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quel motore, il 4 cilindri 2.0 170cv, è di suo un po' rognoso.
    Il mio consiglio, data anche la natura del tuo territorio, è quello di rivolgersi presso la rete ufficiale che sicuramente ha maggiore esperienza, conoscenza o, almeno, materiale a cui attingere.
    I difetti di cui parli sono abbastanza noti sul 2.0i 170cv.
    Gli iniettori, per iniziare, li avrei revisionati tutti e 4 e non solo uno.
    Così come le bobine, si cambiano tutte.
    Le candele in che stato sono?
  7. Marino65
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Ciao, tutto e' iniziato dalla diagnosi di un conce BMW in quanto notato che a freddo andava a tre cilindri:risultato = iniettore 4 + termostato. Evidentemente, cambiando l'iniettore 4, non e' cambiato nulla...anzi peggio, visto che e' subentrato anche il cilindro tre e ora, con lo scambio.....forse il 2 ( probabile lo stesso cilindro/iniettore poi spostato....vedremo.. ). A dire che il Conce BMW si e' tenuto l'auto per ben 4 giorni per fare una diagnosi al costo di 100€ e durata 5 minuti..... e poi mi ha aggiunto, iniziamo a cambiare l'iniettore e il termostato e poi vediamo cosa altro risulta..... Non penso che sia molto skillato.....mha !! Vediamo ma, onestamente mi aveva anche parlato di punterie + valvole e in caso, testata.... Continuando cosi', meglio sostituire il motore che si fa prima. Sono decisamente sconsolato per quanto sta accadendo e in tre mesi, ho avuto occasione solo di usarla i primi due giorni dopo l'acquisto. Cmq il venditore sta cercando di assistermi ( privato ) e, se non riesco a venirne fuori, pur rimettendoci il passaggio e quanto speso fino ad oggi, la restituirei volentieri, sempre che lo accetti.. :( Doveva essere un piacere, come seconda auto ma sta diventando anzi lo e' di gia', un incubo....
  8. Marino65
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Ciao a tutti, il problema ancora resta nonostante l'ennesimo pompista....; sembrerebbe che abbia individuato il problema alle bobine. Attualmente ho delle bosh nuove di pacca ma dicono che ci sono delle bobine commercializzate solo da bmw che risolvono i problemi di mancata accensione. Vi risulta ? Grazie mille
  9. Marino65
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Ciao a tutti, ancora qua con lo stesso problema: cambiate le bobine e tutti gli iniettori nuovi di pacca dalla BMW ( spesa circa 3000€ ). Non ho parole. Vediamo questo bidone cosa altro tirera' fuori. Grossa delusione.
  10. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ma hai sistemato?
  11. Marino65
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Incrocio le dita; la ritiro in serata...spero...
  12. Marino65
    10 Settembre 2024
    Siracusa
    320i cabrio 2007
    Ciao a tutti, auto ritirata; sembra ok al momento, anche se noto dei vuoti intorno ai 2500 giri ma non sempre; sembra che l'alimentazione per frazione di secondo, non ci sia.... Mha !!! Sempre piu' perplesso. Comunque 4 iniettori sostituiti di cui uno in garanzia essendo stato sostituito dal vecchio proprietario nel 2023. Somma 2100€ totale.
