Buongiorno a tutti. Lascio spesso la mia E60 ferma per alcuni giorni, anche 15 o 20, e l'altro giorno ho notato che la batteria era parzialmente scarica (la data e l'ora riportate sul display erano sbagliate) ma l'auto partiva regolarmente con la sola indicazione di anomalia (dovuta ovviamente alla batteria). L'ho ricaricata e ho reimposato data e ora e facendo un check control il responso è stato OK. Oggi mi sono accorto che sul cruscotto non appare l'indicazione di quando cambiare marcia (per risparmio carburante) e i fari automatici non funzionano più (si accendono ma la funzione automatica di accensione/spegnimento abbaglianti non va più). Per ora i problemi sono questi non so se ne verranno altri, tipo tergi automatico (è da ottobre che non piove e non ho avuto la possibilità di provarlo). Ho provato a cercare la soluzione sul manuale ma non ho trovato nulla. Qualcuno mi sa aiutare? Grazie. Saluti e Buone Feste. ___________ dado
Sulla mia e60, quando la batteria era scarica escludeva in automatico delle funzioni non primarie tipo il welcome light ecc. I tuoi malfunzionamenti potrebbero dipendere dalla batteria. Ma aspetta i pareri degli esperti. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Probabile batteria esausta. Recati da un elettrauto e fai controllare la tensione allo spunto ed al regime minimo. Se lei sta bene, allora potrebbe esser l'alternatore difettoso.
No ma l'ho caricata con il mio caricabatterie CTEK 5 fino a quando lo stesso mi ha dato luce verde (carica completata). Infatti dopo la carica (durata tutta una notte) le luci interne, le luci antipozzanghera che si erano spente e altri dispositivi minori si sono di nuovo attivati normalmente. Inoltre ho fatto un viaggio di circa 300 ckm (il giorno dopo la ricarica) e tutto funzionava normalmente (come ho detto in precedenza premendo il tasto BC è apparso il messaggio "CHECK OK"). E' stato appunto durante questo viaggio che mi sono accorto che non apparivano più sul display le indicazioni di cambio marcia e che i fari automatici rimanevano nella posizione che assegnavo io (abbaglianti/anabbaglianti). Grazie per l'intervento. _________ dado
