Problemi vari clima E36/E46!!! Help!!!!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Tonio330cd, 17 Aprile 2007.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Stà arrivando l'estate e come al silito........ PUFF!!! Il clima non funziona!!!!](*,) Ho problemi sia nella mia E46 che nella E36 di mio padre!!!:confused:
    La mia E46 fà una cosa molto strana, esce aria fredda solo dal lato guida, praticamente anche dalla bocchetta centrale esce aria fredda solo dalla metà sinistra, mentre dal passeggero arriva solo aria calda. Non ho fatto caso se il problema lo fà anche mettendo l'aria ai piedi e nel parabrezza, però mettendolo su auto il passeggero bolle!!!!:confused:
    La E36 di mio padre invece ha il clima proprio KO!!!! L'estate scorso l'ho fatto ricaricare perchè era scarico, ed hanno cambiato anche dei tubi che sfiatavano. L'intervento è stato fatto a settembre, quindi è stata usata poco, ed oggi ho provato ad accenderla ma non và. Il problema è che sembra che il compressore proprio non parta, e questa cosa mi preoccupa, possibile che si sia rotto senza usarlo? Ho provato a far sfiatare l'impianto e sembra che sia carico, per lo meno ha dato una bella sfiatata quando ho premuto sulla valvola per ricaricarlo.
    Che mi sapete dire?:-k
  2. PuccioE39
    64.317
    8.076
    per la E36: mi pare che ci sia una specie di frizione per l'attivazione del compressore..non è che magari sia questa che è partita?
  3. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    Puccio tutti i compressori hanno la frizione
    cmq tonio puoi vedere se e propria la frizione apri il cofanoo con il motore e clima acceso vedi che gira se la frizione funziona bene
  4. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Spetta, non ho capito una mazza!!!!!:redface:
    Io guardo il compressore del clima, che dovrebbe essere collegato alle cinghie, come l'alternatore vero? E che deve girare? Il problema è che non si sente il classico "fischio" del compressore. Spiegami meglio cosa guardare che ci provo!!!:wink:
  5. PuccioE39
    64.317
    8.076
    con "per la E36" intendevo dire che la risposta riguardava il quesito sulla E36, non che solo la E36 ha la frizione sul clima..
  6. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    le bmw hanno 2 cighie di servizio una fa solo il compressore ed e quella collegata dal compressore al albero del motore , se apri il coperchio del motore la vedi ci sara,, come ***** si chiamo il coso che gira pero il compressore non gira sempre , una volta che manda il gas in pressione si ferma e poi ricomincia , ma la cinghia gira sempre per cio ha una frizione magnetica , quando si abbasa la pressione del gas in irclo la frizione si riattaca e fa girare il compressore
  7. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ora vado a vedere, potrebbe essere, perchè il compressore non parte mai!!!!:confused:
  8. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    potrebbe essere la frizione che non fa partire il compressore
  9. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    chiedi anke a granz che ha avuto anche luii problemi con la frizione
  10. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Allora, ho scoperto che è di nuovo scarico l'impianto. Ho fatto sfiatare ancora e dopo mezzo secondo ha smesso!!!!](*,)
    Per la mia qualcuno ne sà qualcosa?:-k
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Tonio leggendo il primo post sicuramente avrai il clima bizona :mrgreen:
    ......scherzo sicuramente potrebbe essere qualche flap movimentato dai motorini a non muoversi bene ed ecco che l'aria esce in maniera diversa, per prima cosa hai fatto diagnostica?
  12. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ho fatto la diagnostica a febbraio per vedere se avevo problemi al debimetro e non è uscito fuori nulla riguardo al clima, bocchette, ecc.... Però non sò se devono fare una diagnosi diversa......:-k
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma a febbraio accusavi tali problemi? la diagnosi l'hai fatta dal Gori o in un centro bosch service
  14. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    La diagnosi l'ho fatta in un centro Bosh, e non dava alcuna anomalia, nonostante il clima già non funzioni più bene da agosto scorso!!!:confused:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prova a fare una diagnosi in bmw e farti stampare la diagnosi, purtroppo i service bosch hanno le loro limitazioni, potrebbe essere qualche flap che non funziona a dovere, dunque sia con aria nornale che con clima inserito dal lato passeggero esce sempre aria calda?
  16. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ok, vado dal mio amico in BMW appena mi rimetto!!!:wink:
    Comunque non esce sempre aria calda, se metto il caldo esce aria alla temperatura che imposto, se metto freddo arriva temperatura ambiente, quindi usando l'A/C in estate è calda!!!!:lol:
  17. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    vuol dire che ce qualche aleta che si sara bloccata visto che sono comandate dalla centralina
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti, bisogna controllare tutti i motorini di azionamento magari si è rotto qualche supporto e magari il motorino gira ma non è più agganciato alla plastica, comunque meglio una diagnosi in bmw almeno leggono tutta la memoria errori
  19. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    In caso per poi controllarli a vista che devo fare? Mica dovrò smontare tutto il cruscotto?:-k
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il cassetto portaoggetti lo devi smontare per vedere se gli attuatori vanno o meno
