Problemi upgrade freni 335i
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da simogtfour, 25 Febbraio 2011.
  1. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    Ragazzi, qual é il corretto rodaggio da fare ai dischi? :-k
  2. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    1 Gennaio 2011
    BMW Z4 3.0i
    uso normale stradale per i primi 500km e vai tranquillo, se fai solo città anche meno se fai autostrada anche il doppio.
  3. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    Ho trovato questo documento, penso possa essere utile
    http://www.brembo.com/ITA/Manutenzione_AM/2007/La%20manutenzione%20del%20disco%20freno.pdf
  4. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Perche su un ferro come il tuo 335 non togli quello schifo di impianto flottante e monti due belle Brembo fisse davanti? Specie se fai pista.... I 348x30 si prestano molto bene a pinze "Serie".....
    Ciao!
  5. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    perchè 2 pompe brembo forse costano circa 3500€???
  6. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    mi hai anticipato:lol::lol:
    cmq ora i freni vanno benissimo:wink:
  7. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2011
  8. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    1 Gennaio 2011
    BMW Z4 3.0i
    e come vanno rispetto alle originali? intendo nell'uso gravoso...
  9. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Dopo che spendi 62.000€ su un auto non ci vedo nulla di strano.....
    Dato che è gia vergognoso da parte di BMW non averci pensato almeno, dico almeno, sulla M3................. :-/
  10. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    ora l'impianto frenante è perfetto sparite le vibrazioni e frenata più modulabile e potente difficilmente entra l'ABS
  11. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    ciao bonolis..le stavo guardando ankio...ma una domanda..,le hai messe sui dischi originali..,e poi le pastiglie usi ancora quelle dell'm3 o vanno cambiate..
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    riprendo sto post vecchio perchè ho lo stesso identico problema di simogtfour..
    dischi Trw nuovi anteriori con pastiglie brembo , post originale bmw .
    appena stacco il volante non lo tengo nemmeno in mano da quanto vibra...
    ovviamente la prima si sente quasi nulla, la seconda staccata di più e la terza ancora d+.
    spegni la macchina e riprovi il giorno dopo e con stupore ti accorgi che non hai storzato nulla, ma che c'è il replay del giorno prima.
    la 1a frenata quasi ok, la 2a vibra di più, la 3a non tiene il volante ...
    possibile che siano anche nel mio caso le pastiglie troppo aggressive per il disco?
  13. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    vista così è un problema dei dischi.
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ho il tuo stesso problema.
    Prova ad osservare i dischi dopo che li hai stressati un po con belle frenate :
    Se presentano aree di diversi colori sulla superficie possono aver subito una deformazione.
    Io non ho ancora risolto nel senso che per verificare cio' avrei bisogno di una coppia di dischi stock anche usati per provare.
    La vibrazione la percepisci molto frenando quando sei nel range 110-70km/h ?
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    una volta che gli ho fatto la frenata dai 160 per dire, e inizia la vibrazione sui 100 km.h , mi vibrano sempre dopo..anche nella frenata successiva da 90 a 40 km.h...spengo l'auto , torno in auto dopo 1h , frenata 160-100 con meno spinta sul pedale del freno e niente vibrazioni.
    dischi dopo la tirata mai visti. pero' han 10 000km son della TRW e non ate,e mi incazzerei se fanno prodotti di *****, dato che comunque era una garanzia almeno qualche anno fa.
    nel range 110-70 si per carità, ma anche ai km.h inferiori..insomma se fai una frenata decente, le successive son tutte vibrazioni , anche se non spingi forte come la prima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    di pastiglie davanti ho fatto disco trw+ brembo come pastiglie..non è che è lo stesso problema di simogtfour e son le pastiglie??? comprero' delle pastiglie nuove ferodo o tarox , comunque non brembo e riprovero' a vedere se il problema sparisce, ma mi sembra strano
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2012
  16. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Brembo pastiglie per impianti flottanti non fa praticamente nulla, ma si limita a rimarchiare.... Nota un caso ecclatante:
    Controlla la perfetta pulizia dei mozzi prima di rimetter su i dischi, e se per caso fossero loro stessi ad essersi deformati a causa del calore per una violenta frenata (160-100 e 15 quintali sono gia una cosa abbastanza seria per quel tipo di impianto), prova farli rettificare. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Spendi la meta o forse meno....
    Chi cerca trova... :wink:
  18. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    be dai, eclatante non direi, per pastiglie vendute a neanche 100 euro?
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Per me sono i dischi.
    Quelli di altre marche non BMW/ATE non hanno lo stesso tenore di carbonio
  20. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Bhe non mi sembra cosi difficile ovalizzare anche i "perfetti" (che perfetti non sono anzi...) BMW ATE originali...
    Io li ho fottuti dopo una bella sparata dopo nemmeno 20.000km.... Ovalizzati...
