problemi turbina e attuatore eletronico bmw e87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da agri, 24 Febbraio 2017.
  1. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    c'è un oring fra il tubo e l'intercooler ma poco dopo ritornera' a trasudare per via del recupero vapori olio che immette olio nell'aspirazione.
    olio metti 5w 30 bardahl , lascia stare il castrol .
  3. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Quindi se metto il filtro a decantazione la macchina non dovrebbe più consumare olio?
    Il bardahl ne ho sentito parlare bene
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quanto olio consuma?
  5. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Circa un litro in 6000-7000 km
    Con esattezza posso provare a fare delle misurazioni più precise
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma la macchina entra in temperatura? forse hai il termostato rotto e quindi non ti permette di lavorare a temperature adeguate.
  7. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    In che senso? Come faccio a capire se entra in temperatura?
  8. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Dovrebbe darmi qualche segnale o spia accesa?
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    no devi controllare tramite bc oppure strumento esterno se il motore lavora fra i 90 e i 100 gradi , se il motore non è caldo le fasce non si dilatano e tendono a far passare olio piu' del dovuto.
  10. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Parli fasce del pistone? In questo caso l olio va a trasudare dal manicotto che dalla turbina va all intercooler?
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    se le fasce non fanno tenuta l'olio motore viene bruciato nello scoppio
  12. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    È questo il termostato a cui ti riferisci?
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  14. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Non ho capito se l olio che perdo tra la turbina e l intercooler può essere dovuto a questo o lo devo ricercare in altro. O se è normale...
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    se consuma parecchio olio come nel tuo caso non è un trasudo il problema ma sicuramente qualcosa di piu' grave che possono essere le fasce o laturbina a termine vita.
  16. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Io quello che ti indicato nel link l ho cambiato circa 25000 km fa.
    Grazie per la dritta sulla marca, è quella che ho comprato.
    Il secondo tipo mai cambiato?
    Con un termometro a pistola ad infrarossi si può misurare la temperatura di lavoro del motore?
  17. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Nel caso fosse la turbina dovrebbe fischiare o dare qualche segnale?
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si è possibile vederla con la pistola ad infrarossi,devi cambiarli entrambi
  19. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Ok!!!
    Quindi in ogni caso il filtro recupero vapori olio non causa questo consumo di olio...
