Problemi su post montaggio cruise control BMW e91 Restyling...Aiuto
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da benjof, 6 Dicembre 2013.
  1. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Che ista non riesce a codifica un modulo non nuovo (vergine) non c'entra nulla!
    innanzi tutto avendo una motorizzazione 3L ci vuole il gruppo leveraggio con funzione frenante (la leva del cruise deve fare due scatti in avanti e due indietro) e non solo uno...
    dopo
    leggendo l'esito della codifica è chiaro che il sistema per farti postmontare il cruise prevede la sostituzione del kombi (con il modello high) per la visualizzazione della velocita impostata
    cmq con altri programmi è possibile codificare e far funzionare il tutto (sempre se il gruppo leveraggi è quello giusto)
  2. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    330 E91 Xdrive Msport
    no il gruppo leveraggi è quello che fa uno scatto solo....quindi in partenza ho sbagliato con quello?
  3. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Mi duole dirtelo ma è cosi!
  4. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Sò per certo che il modulo SZL se usato e viene programmato+codificato con ista, alla fine del piano lavori da errore numero seriale, perchè ista non è in grado di modificare il vin di una SZL già codificata.
    Non avevo letto fosse 3l, concordo pienamente con necessità di montare unità interruttori con adaptive cruise control, anche se un tentativo di codifica con ncs lo farei inserendo codice optional nel VO s540. Se ncs da errore si potrebbe cmq provare ad ingannare il vo facendogli credere che è un 2l certo è un po' una porcata.
  5. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    Ottimo....lo rimetto subito in vendita e mi metto alla ricerca di un'altro
  6. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anke io so x certo che ista riprogramma e codifica il modulo szl anche se usato (naturalmente se il categorico è quello corretto)! E se si esegue la procedura corretta di postmontaggio con conseguente aggiornamento del vin! A differenza del kombi che invece non si riesce e necessita di uno vergine
    Per il discorso "porcate" lascerei ad altri che non operano su bmw questo genere di interventi...:wink:
  7. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Si 'purtroppo' il kombi ha il settore dove registra km e vin non sovrascrivibile da obd se non vergine. Per il discorso szl mi è capitato 2 volte di avere quell'errore con ista con unità interruttori usate, anche se comunque alla fine del piano lavori il cruise comunque funzionava pur avendo quest'errore e ho dovuto usare toolset ed ncs per sistemare il vin. È probabile a questo punto che il pezzo aveva un categorico errato. Non l'ho neanche verificato perchè mi sono fidato dell'elettrauto che l'aveva montato.
    A boh piace questo elemento.
  8. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    il codice della parte che devo cercare è questo? me lo confermate?
    61319123043
  9. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Allora codici compatibili con il tuo telaio:
    61319123058
    61319123059
    Comando con adaptive cruise control
    61319123051
    Comando cruise control con funzione frenante
  10. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    cosa cambia tra il primo e il secondo?
    il terzo lo escluderei a priori visto che ci serve anche il sensore davanti
  11. aeronauta75
    aeronauta75 Kartista
    243
    23 Marzo 2010
    BMW 325i E92 upgraded to 330i 272 HP
    Seguo...
    smercky ti ho inviato una mail
  12. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Errore etk bmw lo 058 finale è per le vetture senza sensore di pioggia, per la tua ci vuole quello con lo 059 finale. Codici presi dal bmw asap etk online ufficiale, non realoem, con il tuo vin.
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    [TABLE=width: 100%]
    [TR]
    [TD=class: table][/TD]
    [TD=class: table]
    61 31 9 123 059[/TD]
    [TD=class: table, align: left]
    Unità interruttori piantone dello sterzo[/TD]
    [TD=class: table, align: left] [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: table]61 31 9 110 896[/TD]
    [TD=class: table, align: left] Unità interruttori piantone dello sterzo[/TD]
    [TD=class: table, align: left] 03.09.2009[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: table]61 31 9 121 911[/TD]
    [TD=class: table, align: left] 20.12.2007[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: table]61 31 6 989 589[/TD]
    [TD=class: table, align: left] 28.08.2009[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: table]61 31 6 965 301[/TD]
    [TD=class: table, align: left] 25.05.2006[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Questi sono i categorici precedenti all'ultimo 61319123059
  14. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    scusami, ma con quel codice a me risulta il modello per ACC - SA541 (adaptive cruise control) e quindi con il sensore anteriore per al distanza, se non ho capito male il tipo vorrebbe montare il cruise control classico con funzione frenante SA544
    quindi come ultimo categorico mi risulta il 61319123051
  15. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    e quindi i seguenti categorici compatibili più vecchi (non più in produzione)
    61 31 6 965 300
    61 31 6 989 588
    61 31 9 121 903
    61 31 9 110 895
  16. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    L'ho indicato sulla pagina precedente, benjof mi chiedeva il perchè dei 2 codici con 058 e 059 finale e gli ho risposto visto che l'etk non aveva filtrato correttamente i codici. Sicuramente deve montare sa 544 con funzione frenante. Ho scritto così perchè l'ho visto interessato all'adaptive.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2014
  17. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    prezzo del devioluci se lo prendo nuovo in bmw?
  18. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Quasi 500€.
  19. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :o :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    non si può bestemmiare nel forum vero? :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. stfollia
    stfollia Collaudatore
    412
    22 Ottobre 2007
    320d e91 163
    Il tuo che non va bene potrebbe andare bene per la mia e91 pre restyling?
    Se non l'hai già venduto sarei interessato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
