Problemi su post montaggio cruise control BMW e91 Restyling...Aiuto
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da benjof, 6 Dicembre 2013.
  1. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    330 E91 Xdrive Msport
    Salve a tutti.
    Premessa: l'operazione di montare il cruise su una macchina senza l'avevo già fatto nel coupè che avevo prima senza nessun problema...
    con questa auto ho cambiato il classico devio luci con quello con il cruise e l'ho portata dalla stesso ragazzo che mi aveva fatto la codifica sull'altra...
    però sto giro qualcosa è andato male...mi ha detto che nelle ultime serie se la macchina ha predefinito che nel numero di telaio non c'è il cruise la macchina non glielo lascia codificare se non cambiando la strumentazione...
    o meglio fa la codifica ma dopo due o tre accensioni la macchina accende spie come un albero di natale e deve rifare la codifica da capo...
    di lui un po' mi fido e non credo lo stia facendo per alesarmi allegramente l'ano per farmi comprare altra roba però un po' la cosa mi sembra strana...
    qualcuno sa aiutarmi? o ha un contatto di qualcuno per fare la codifica zona nord-est?
    grazie :(
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    nessuno sa essermi di aiuto? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    uppettino :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    io da quello che ho visto qui sul forum sulle pre-restyling ci sono problemi di post montaggio del cruise.qualcosa ne sa' loutente [MENTION=7379]magnabuffi[/MENTION] attendi lui magari esce qualcosa....
  6. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    io l'avevo fatto sulla E92 e non ho avuto il minimo problema...
    con questa lo stesso programmatore non ne viene fuori :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Io ho un e87 rest ed ho montato dopo il cruise. Mi pare fosse proprio della e91 (in tanti lo hanno fatto) ... Nessun problema, ormai è passato un anno... Prova a sentire smercki, magari ti può aiutare.
  8. Matteo77
    Matteo77
    5.563
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    quando ho fatto l up del cruise control sulla mia e91, ho dovuto cambiare il contatto spiralato in quanto quello montato sul devio del cruise control era difettoso..
    ma non mi comparivano spie strane..
  9. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    grazie provo subito a contattarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quale strumentazione? Forse la sua per fare le codifiche
    comunque si post monta senza problemi! Appena fatto su una x1 e84 del 06/2013
    naturalmente oltre la codifica necessita di taratura!
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se dopo aver fatto tutto correttamente (codifica + taratura) continua a dare errori e si accende la spia del dsc allora il gruppo leveraggi è difettoso
  12. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    intanto grazie mille
    tu conosci qualcuno a cui possa rivolgermi?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2013
  13. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Chi ti ha montato l'unità interruttori con leva cruise ha modificato l'ordine vettura FA o VO con l'accessorio cruise control? E' stata ricodificata la vettura dopo il cambio ordine vettura? E' stato cambiato il numero di telaio nell'unità interruttori con toolset32?
    Potrebbero essere i daten del programma fallati che generano problemi.
  14. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    per me stai parlando arabo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    vuoi che ti posti i fogli della codifica con l'errore rilevato?
  15. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Si postalo, ti ho scritto quello che deve aver fatto il programmatore o codificatore, se anche lui lo vede come arabo c'è da preoccuparsi! Va fatta inoltre la taratura angolo sterzo.
  16. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    se passi da reggio Emilia posso fratello io
  17. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    adesso te le posto qui sotto....ho tolto solo il numero di telaio dal primo foglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    come ripeto io sono andato da lui perchè mi aveva già fatto lo stesso lavoro sull'E92 senza problemi e quindi non ho esitato a tornarci, evidentemente mi sbagliavo
    non ci passo mai ma potrei fare un giro dopo le feste, tanto son due orette e mezza di macchina...
    ecco i fogli che mi ha dato il ragazzo dopo la "tentata codifica" nell'ultimo è riportato l'errore che gli dava...
  18. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Allora la codifica di un' unità interruttori usata non è possibile con ista/p è necessario utilizzare toolset32 e ncs expert. Su ista/p è possibile codificare solo moduli nuovi. Comunque dagli errori sembra che hai qualche problema al sensore d'usura dell'assale posteriore, hai per caso sostituito da poco i freni?
  19. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Scusa la domanda ma l'unità è nuova? Non è che hai preso un'unità con active cruise control? Comunque l'errore che da ista è bypassabile con ncs e toolset32.
  20. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Infatti, bisognerebbe capire innanzitutto se il comando è usato o meno.
    Andando più sul tecnico bisognerebbe vedere se ha i daten aggiornati e se/come effettua la ricalibrazione del sensore angolo di sterzo.
