BMW Serie 1 F40 - Problemi sterzo con cerchi da 19 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 Problemi sterzo con cerchi da 19
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Vesimas, 19 Ottobre 2021.
  1. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    ...se di Genova meglio :D
    Avete i cerchi da 19" misure 235/35? Problemi allo sterzo?
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.436
    3.461
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Non sono di Genova ma ho i cerchi da 19".
    Quali problemi lamenti?
    Che impianto frenante hai?
    I cerchi sono originali?
  3. CDB
    CDB Collaudatore
    482
    73
    6 Novembre 2016
    Genova
    BMW M135i Xdrive
    Sono di Genova,
    ho i 18" perchè sono di Genova (e anche perchè non potevo metterli nell'ordine).
    Che genere di problemi lamenti?
  4. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Impianto frenante stock e cerchi originali, gli unici da 19" che si potevano mettere. Su disconnessioni mi si muove il volante, come se fosse acquaplaning, e a volte tira tutto a sinistra/destra a seconda dell'inclinazione della strada, roba che se togli le mani dal volante prendi il marciapiede. Già portata in officina a Settembre e oggi riportata e fatta provare al capo officina che mi ha spiegato potrebbe essere normale anche per via della minore spalla e larghezza delle gomme. Mi piacerebbe trovare uno di Genova col 128ti e i 19" per poter fare "esperimento" cambio macchina per vedere se lo fanno tutte o è proprio la mia che ha problemi (anche se detto diversamente)
  5. CDB
    CDB Collaudatore
    482
    73
    6 Novembre 2016
    Genova
    BMW M135i Xdrive
    Purtroppo ho i 18 come ti ho detto, e cmq anche una 135, quindi non avrebbe senso fare il paragone. I 19 gli ho avuti su una F20 LCI. Però anche qua, posso solo confermarti come siano fastidiose nelle strade di Tappulland, ma era una Xdrive quindi nessun paragone possibile. Resta comunque strano quello che riporti.
  6. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    23 Agosto 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Sulla 128ti montano l'impianto stock di serie?? Non immaginavo. Comunque molto strano..io provengo da X3 con cerchi da 20", pn RF ed assetto Msport, mai avvertito nulla di simile. Testata (prima dell'acquisto) una m135i con i 19" e nessun problema.
    La tua questione, più che derivare dalla gommatura, mi sembrerebbe provenire dal camber....che però immagino (spero) sia già stato controllato.
  7. &rew
    6.436
    3.461
    21 Giugno 2015
    TO
    Non è normale.
    Con i 19" e con delle Bridgestone S005 da 235/35 non mi da assolutamente quel fastidio.
    Quali pneumatici monti?
    Potresti andare da un gommista molto serio e far verificare i cerchi, non è inusuale che un cerchio sia afflitto da qualche problema, sarebbe il caso di verificare equilibratura e metterli sotto un comparatore.
    Andrei anche in qualche altra officina BMW per verificare.
    Con l'arrivo del freddo monterai pneumatici invernali?
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.721
    5.655
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mi sembra un comportamento del tutto normale su una TA specie se con angoli caratteristici un filo spinti e gomma ribassata. Fai verificare la convergenza e se ok piuttosto chiudila un po'. Migliorerà sicuramente seppur a discapito della dinamica di marcia.
    Non confrontatelo con il comportamento di una F40 xDrive perché non è uguale. La 128Ti ha delle geometrie dell'avantreno differenti.
  9. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    23 Agosto 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Questo è chiaro, ma non immaginavo potessero essere COSI' differenti..! Le sensazioni descritte da @Vesimas sembrano quelle tipiche di un camber negativo iper-accentuato.
  10. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Penso di essermi spiegato male, per stock intedevo quello che ti danno di base che è assetto m e impianto frenante msport. Gomme ho le Bridge S005 ed ho già fatto controllare convergenza dal gommista (me la ha chiusa un poco) ed equilibratura, risultato tutto ok (in officina mi han detto che cmq l'avevano già controllata pure loro). Prima avevo una GTI con i 19" ma gomme 225/40 e questo effetto non lo avevo per quello chiedevo. Cmq anche se mi è stato detto di no a me pare strano lo stesso questo comportamente, sicuramente il prossimo passo è provare un altra officina. Trovassi qua a Genova col 128ti sarebbe perfetto :V
  11. Ale_72
    56.368
    22.557
    Credo che tanti di quelli che stanno penando per avere la 128ti sarebbero ben felici di farsi una scorribanda fino a genova, mettendo le chiappe sulla (quasi) loro auto.
  12. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Magari tra un paio di mesi :shocked!:
  13. &rew
    6.436
    3.461
    21 Giugno 2015
    TO
  14. AR147
    16.721
    5.655
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ora, parliamo di sensazioni soggettive quindi è difficile dirti se è normale o se è conseguenza di un difetto meccanico.
    Ipotizzando un guasto meccanico, potrebbe, per dire, essere un problema alla scatola dello sterzo. Certo provare un'altra 128ti nelle medesime condizioni aiuterebbe non poco ma non credo sia facile trovarne una per di più in zona da te.
    Provare a cambiare officina, giusto per avere un secondo parere, potrebbe non essere una cattiva idea.
  15. fae555
    fae555 Secondo Pilota
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Genova/Pavia/Rapallo
    Bmw 128ti
    eccomi eccomi
    sono nei week a rapallo va bene lo stesso?
    putroppo ho i 18 però posso dirti che all'inizio solo in freneta mi tirava da un lato e dall'altro
    poi scomparso
    lo sterzo ormai non mi da più problemi
    però sul pavè milanese e ciottoli pavesi la macchina è veramente poco stabile da piùl'impressione di stare su un gommone
    credo più per un discorso di rigidità degli ammortizzatori
    sei andato da autobi?
  16. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Si esatto, presa lì. Quindi x capirci su disconessioni è instabile anche a te, nel senso che il volante fa sinistra/destra "da solo"? O è un altra sensazzione? :D
  17. fae555
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    mi sembra più una sensazione oddio poi magari lasciandolo potrebbe andare x i fatti suoi
    diciamo che la sensazione è che non risponde bene però se vai piano non dovresti avvertirlo
  18. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Me lo fa a qualsiasi velocità, ovviamente in città, non vado a gli 80 all'ora :P Cmq preciso che se l'asfalto è perfetto (vedi autostrada) la macchina va benissimo
  19. fae555
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    quindi è tutto nella norma
    al massimo vieniti a fare un bagnetto a rapallo che possiamo provarla
    tu con la mia io con la tua
  20. CDB
    CDB Collaudatore
    482
    73
    6 Novembre 2016
    Genova
    BMW M135i Xdrive
    Ci sono 10 gradi al mattino e il mare è gelato, tanti auguri per il bagnetto. :-)
