problemi router! helppppp!!!!
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da resunoiz, 7 Dicembre 2006.
  1. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    azz...speriamo che tra di voi ci sia chi può aiutarmi...ho un router
    d-link e mi casca di continuo la connessione....a intervalli "regoplari"! da che opuò dipendere? ho agiornato anke il firmware, ma son sempre li...qualcuno ha problemi simili?](*,)
  2. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Vedo che continui a connetterti/disconnetterti da MSN! :mrgreen:
    Purtroppo anche a me fa così(io ho un G604T)... purtroppo penso che dipende dalla linea telefonica...
    Come sono i valori di SNR e Attenuazione?
  3. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    Già! Hai rotto!!! :evil:
    :mrgreen:
    Il router è wi-fi?
  4. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    cosa sono? dove li vedo? la cosa è che ho avuto un probl simile un annetto fa...poi nulla fino a 2-3 sett fa...
  5. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non mi hai detto che router hai... cmq suo mio G604T devi andare sotto status > adsl
    Fai un copy-paste della tabellina in fondo dove c'è SNR Margin e Line Attenuation
  6. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    SNR Margin
    dB
    Line Attenuation
    50
    31
    dB
    Data Rate
    1056
    320
    kbps​
  7. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Come prima cosa hai solo 1 mega in download... che tipo di adsl hai?
    Cmq hai 6db di SNR che sono molto pochi... soprattuto con la portante in down che hai! Più l'SNR è alto più la linea è pulita e va meglio. Tieni conto che per far andare decentemente una 4 mega ci vogliono circa 12db di SNR... tu ne hai la metà con 1 quarto di banda! Con 1 mega dovresti avere minimo 20db! Anche l'attenuazione della tua linea è pessima... 50db sono altissimi... quetso valore più basso è meglio è. Probabilmente sei molto distante dalla centrale...
    L'unica in questo caso è chiamare l'assitenza e farti amdnare qualcuno a controllare in centrale e in tutte le centraline dalla centrale a casa tua... magari in questi ultimi tempi si sono ossidati un po' i contatti e la linea è decaduta. Tu non hai fatto lavori in casa che abbiamo toccato la linea telefonica vero? Oppure messo telefoni nuovi ecc...?
    Tieni sotto controllo per un po' il menù dove hai preso questi dati... cliccando ogni tanto sul tasto ADSL in modo che si aggiorni la pagina... molto probabilmente il valore di SNR cambierà spesso fino a quando arriverà a 0 (o ad 1 numero enorme, visto che l'SNR è un rapporto tra segnale/rumore... quindi se divide per 0 sbarella) e poi cadrà la connessione...
  8. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    infatti temo anke io dipenda dalla linea..infatti anche col modem si è risconnessa...mis a che domani chiamo lassistenza..alla faccia del ponte della Madonna :mrgreen:
  9. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Anche io ho d-link adsl g604t ognitanto mi da problemi tipo mi impedisce la navigazione e magari rimane connesso a msn e al mulo senza problemi poi faccio il restart e torna a funzionare
  10. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Connected Upstream Rate (Kbps)320 Downstream Rate (Kbps)4832 US Margin25 DS Margin17 ModulationMMODE LOS Errors0 DS Line Attenuation31 US Line Attenuation30 Path ModeInterleaved
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    questo l'ho riscontrato anke io...
  12. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ora segna:
    SNR Margin
    dB
    Line Attenuation
    50
    31
    dB
    Data Rate
    1056
    320
    kbps​
  13. Unowen
    Unowen Secondo Pilota
    803
    72
    4 Giugno 2005
    Aratro rottamato...
    Stai troppo connesso a bmwpassion ed inizia ad averne le OO piene anche lui :mrgreen: cambia sito ogni tanto che mentre il gatto no c'è qui i topi ballano.:mrgreen:
  14. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Resu è inutile l'assistenza, devi verificare l'impianto di casa tua!
    Hai i filtri a tutte le prese?
  15. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ho una sola presa, e con il filtro....mi sto convincendo infatti che il problema sia di linea. ora cmq chiamo l'assistenza , x capire se hanno cambiato qualcosa, visto che fino a qualke sett fa mai problemi...
  16. trudy
    trudy Direttore Corse
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    io ho questo... non mi da problemi però!
  17. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    lo stesso mio...ma temo sia davero la linea :sad:
  18. trudy
    1.833
    46
    8 Febbraio 2006
    BMW 318ci - 2001
    Facilmente è così... Il peccato è che per ottenere qualcosa da telecom itaia devi spaccargli i maroni di bestia! #-o :evil:
    E' sicuramente più facile che non funzioni Telecom piuttosto che il D-link! :rolleyes:
  19. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Anche io ho questo e ho gli stessi problemi di resu, cmq dipendono dalla linea perchè ho provato sia con un modem normale della telecom che con il router della telecoma e si comporta nello stesso modo...
    Hai fatto una prova a staccare il telefono e lasciare attaccato solo il router? I filtri sono a posto? Magari si sono deteriorati...
  20. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    infatti volevo provare a cambiare il filtro prima..quanto costerà?
