BMW X3 F25 problemi ripartitore di coppia bmw f25
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da martyy, 23 Febbraio 2017.
  1. Nagip Zekjiri
    Nagip Zekjiri Aspirante Pilota
    23
    15 Dicembre 2017
    Per fortuna mia il gommista aveva sbagliato la misura invece da 18 mi aveva ordinato da 19 a quel punto ho annullato l'ordine dal mio gommista e sono andato alla bmw preso pirelli stellate. Montato solo ieri, sembra che ancora un minimo lo fa.
  2. rsturial
    17.723
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che marca e modello erano le gomme nuove che davano problemi?
  3. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    Bridgestone. m+s
    Files Allegati:
  4. rsturial
    17.723
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi non erano neanche gomme di seconda fascia, che qualitativamente possono essere inferiori, ma gomme premium.
    I sintomi, minimi, ci sono ... io la vivrei serenamente e quando sarà il momento basta una revisione del ripartitore e via.
    A Nagip Zekjiri piace questo elemento.
  5. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    Infatti farò così? Cambio catena prossimamente perché mi hanno fatto un prezzo onesto secondo con tanto di tagliando massimo 1200 euro..Perché la macchina ha 146.000 km e non voglio avere problemi.
  6. Vincegug
    Vincegug Kartista
    54
    10 Agosto 2018
    Pozzallo
    BMW X3 G45 xDrive20 208 CV
    Buon Giorno Ragazzi, avete per caso un video tutorial del cambio olio ripartitore di coppia, vorrei farlo io, non ho nessun problema, solo a scopo preventivo.
  7. chimirri@libero.it
    chimirri@libero.it Aspirante Pilota
    22
    6 Novembre 2008
    Bmw x3 2.0 d 184cv
    Buongiorno, sono anch'io alle prese con il ripartitore di coppia a causa del fatto che a volte mi rimane frenata l'auto e cmq mi esce sul display della radio 4x4 stabilizzazione di marcia. Facendo diagnosi presso meccanico di fiducia riporta come errore sul ripartitore "olio usurato". Il problema non è solo cambiare l'olio che effetivamente non è così difficile,ma la diagnosi da la possibilità di tarare il ripartirore cosa che se voi fate a casa non potete farlo. Perciò cambiando solo l'olio non si risolve nulla. Cmq vi aggiornerò im merito.(la causa della scritta che mi usciva sul display,era causata dal fatto che il vecchio proprietario aveva tolto l'albero di trasmissione anteriore). Fortuna che lo aveva conservato e l'ho rimontatato ma cmq mi porta seghettamenti e strappetti sull'anteriore.
    Ultima modifica: 23 Marzo 2024
  8. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Cambia l'olio, che sicuramente sarà scuretto per la polvere delle frizioni del ripartitore e sentirai già un miglioramento, (perlomeno per me è stato così) poi l'auto si ritara da sola sulla nuova situazione con l'olio nuovo, vedrai...
  9. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    Il cambio si riadattare...
  10. chimirri@libero.it
    22
    6 Novembre 2008
    Bmw x3 2.0 d 184cv
    ok vi aggiornerò in merito......
  11. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    Sentirai il miglioramento, poca spesa tanta
  12. bmw dal 1977
    bmw dal 1977 Aspirante Pilota
    6 Marzo 2024
    fabrica di roma
    x4 f26 20d msport
    buongiorno a tutti, ho una x4 2.0 del 2017 cambio automatico con 127.000 km e come noto avevo dei seghettamenti quando spingevo un pò in terza-quarta marcia, ho acquistato la licenza xdelete ed ora sono in RWD ed ovviamente sono spariti i seghettamenti, ora vorrei cambiare l'olio al ripartitore (ATC 45L) ho il tappo di carico ma non quello di scarico, qualcuno mi sa dire come si cambia quest'olio? Grazie
  13. wewwo
    wewwo
    28.313
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @bmw dal 1977 :biggrin:,
    Buona permanenza su BMWpassion Forum
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si aspira dal tappo di carico
  15. chimirri@libero.it
    22
    6 Novembre 2008
    Bmw x3 2.0 d 184cv
    Ciao,trovi dei video dimostrativi su youtube molto chiari dove ti fanno vedere come sostituiscono l'olio sia ai differenziali che al ripartitore.
    Io penso che la settimana prossima procederò alla sostituzione,causa strappi in partenza con sterzo girato e seghettamenti. Vedremo se migliora.
  16. cDany
    cDany Aspirante Pilota
    20
    23 Ottobre 2023
    Valtellina
    X3
    Sera, non ho ancora capito, quale è il fusibile del ripartitore di coppia? Bmw x3 f25 2014.
  17. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    Mi pare il 26
  18. Alexvst
    Alexvst Aspirante Pilota
    14
    17 Agosto 2018
    Acireale
    Bmw x3 f25
    Buongiorno,ho avuto lo stesso problema poco tempo dopo aver cambiato gomme.Cambiato olio del ripartitore,problema risolto...
    A madrak73 piace questo elemento.
  19. maxmmx
    maxmmx Aspirante Pilota
    19 Settembre 2025
    Caltanissetta
    X3 f25 xdrive
    avevo lo stesso problema auto presa usata, il meccanico era pronto a sostituire il ripartitore, poi si è accorto che le gomme pur avendo lo stesso disegno erano leggermente diverse e di marche diverse sostituite con 4 gomme non runflat uguali il problema è sparito
  20. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    Io ho messo gomme 4 stagioni di stessa misura (225/60 17' ) ma marche diverse fra l'anteriore e il posteriore e non ho avuto nessun problema col ripartitore al terzo cambio olio, 240000 Km , catena dentro sempre originale, fa solo un leggero mugolio, che sparisce in rilascio, ho pensato di aggiungere un additivo alle nanotecnologie.
    Ultima modifica: 24 Giugno 2026
