BMW X3 F25 problemi ripartitore di coppia bmw f25
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da martyy, 23 Febbraio 2017.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Comunque se fino al momento in cui avevi la configurazione originale con cerchi e gomme runflat la macchina era perfetta e ha cominciato a strattonare con una configurazione non prevista da Bmw, io metterei 4 gomme runflat invernali su cerchio da 19 con la stella ( omologate Bmw). Questo perché , temo che , ammesso che il ripartitore sia da revisionare , con una configurazione non prevista il problema si possa ripresentare . Il ripartitore Bmw purtroppo è molto sensibile a variazioni anche piccole della circonferenza di rotazione delle gomme
  2. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    sarebbe bello dipendesse dalle gomme. quello che mi porta ad escluderle è che le gomme che ho su ora, praticamente nuove, sono le stesse dello scorso inverno. E' vero, non sono runflat. O aspetto e metto le runflat estive per vedere se cambia. In ogni caso è da quando ho la macchina, cioè dal 2012, che le gomme le scambio ad ogni stagione, in più le estive hanno i loro cerchi e le invernali hanno i loro cerchi.
    quello che invece mi fa propendere con quanto dici è che il problema mi si presenta solo ad un determinato angolo di sterzata e a velocità pedonale, ovvero lasciando il freno senza premere acceleratore. se fosse rotto il ripartitore dovrebbe farlo anche a ruote dritte. credo
  3. rsturial
    17.953
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma non avrebbe dovuto farlo anche negli anni scorsi?
  4. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Io sulla mia x3 avevo problemi al ripartitore sulle curve strette. Era dovuto ad una differenza di usura tra anteriore posteriore di tre millimetri. Sostituite le gomme il problema è scomparso
  5. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Grazie, qui in provincia di Lucca non riesco a trovare nessuno. Al nord ce ne sono diversi.
  6. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    boh, magari quest'anno le gomme sono consumate in maniera anomala, considera che le nokian invernali NON runflat sono morbidissime, su cerchi 18, mentre le estive sono michelin primacy, Runfat e rigidissime su cerchi 19. però ripeto l'anno scorso stessa configurazione, zero problemi.
  7. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Personalmente non spenderei un centesimo ora . Tra due mesi rimetterai le estive e a quel punto saprai cosa fare . Se tutto ok è un problema gomme se il difetto rimane allora è il ripartitore
    A @alk@ piace questo elemento.
  8. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    mi pare un buon consiglio.
    ciao e grazie
    A Nagip Zekjiri piace questo elemento.
  9. Nagip Zekjiri
    Nagip Zekjiri Aspirante Pilota
    23
    15 Dicembre 2017
    Salve a tutti , la.mia x3 del.2011 con 145.000 km comprata 1 mese fa da un privato , aveva cambiato gomme da poco circa 1000 km e ha messo 245/50r18 M+S e sul libretto M+s dice che si possono mettere solo con cerchi 19 0 17 , a pena preso la machina mi sono accorto di questi strattoni specialmente in sterzata, li per li pensavo che sono le gomme perché nuove e fanno questo rumore poi dopo mi sono accorto 16475041862817426178611334029041.jpg che non erano le gomme in quanto nuove ma le gomme in quanto sbagliate forse, comprato 4 gomme usate da 4 soldi perché era sabato e non trovavo niente di meglio e li ho montati giorno stesso :Risultato che i strattoni non ci sono più e di conseguenza ordinato 4 gomme nuove nonostante che quelle che aveva la machina non hanno nemmeno 1000 km all'attivo pagate 1000 euro dal ex proprietario , dopo questo fatto sono andato a guardare le fatture dei servizi effettuati dal ex proprietario e mi sono accorto che qualche problema ha già avuto nel 2018 e ha cambiato olio ripartitore a 107000 km e che la bmw non esclude che in futuro si debbano eseguire eventuali nuovi interventi di riparazione al ripartitore di coppia o su altri componenti della trasmissione c.La mia domanda e se secondo voi dopo tutto ciò devo cambiare olio ripartitore anche se la machina ha adesso 146000 km ed cambio olio ripartitore e stato effettuato a 107000 km ciò e nel 2018?Grazie a chi mi sa dare qualche informazione e consigli a ciò che è meglio fare. Provo ad allegare la foto della fattura bmw.
    Files Allegati:
  10. rsturial
    17.953
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Potevano anche scrivere "ricordati che devi morire" (cit.) :mrgreen:
    La dimensione dei cerchi non c'entra nulla (la lunghezza di rotolamento tra le gomme è uguale comunque), c'è il ripartitore usurato (molto sensibile) e in quel treno da 18 qualcuna delle gomme è un po' fuori specifiche, capita, poco importa che siano nuove.
    Legalmente e tecnicamente, si possono montare gomme M+S in ogni misura prevista per le gomme estive.
  11. faml
    faml Primo Pilota
    1.307
    16
    3 Ottobre 2009
    bmw x3 3.0d futura
    Ciao scusa ma non capisco che modello è la tua BMW...F25 mi sembra sicuro ma 2000? 3000? diesel? benzina?
    io cmq ho rotto 2 ripartitori il primo sulla e83 3.0 d 218 cv del 2006 a 100mila km : l'auto è andata in modalità protetta con luce di avaria accesa. Conto 3000 euro ma grazie alla fedelta tagliando sconto 50%. Il 2° sulla F25 3.0d 258cv del 2012 a 85mila km : acquistata in concessionaria con garanzia 1 anno subito ho notato che in ripresa tra i 1000 e 1200 giri faceva dei lievissimi balzelli. Segnalato in bmw hanno cominciato a spararmi una serie di palle quali le centraline adattive che devono abituarsi al nuovo pilota e caxxate del genere. E intanto scade la garanzia. E ad un tagliando mi dicono che devo cambiare il ripartitore per quei lievissimi balzelli. conto 4500 euro sempre grazie a fedelta bmw sconto pagati 2800. Dopo l'ultimo tagliando fatto a novembre 2020 in cui per il solo cambio olio e filtri mi hanno chiesto 500 euro l'ho venduta e ciao ciao bmw. Sono macchine fantastiche. MA vanno tenute solo in garanzia e con programma di manutenzione. Perche qualsiasi stupidaggine costa parecchio. In garanzia mi hanno sostituito i cuscinetti della ruota anteriore destra il conto sarebbe stato 1000 euro. Non fa per me
  12. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    Si scusa che non avevo precisato il modello. La mia è f25 Xdrive 2.0
  13. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    Allora devo preventivare una revisione del ripartitore di coppia? Qualcuna sa indicarmi qualche officina su Roma che fa la revisione?
  14. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    prima di fare interventi vedi come va con le nuove gomme
    Le hai prese con la * ?
  15. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    adesso la machina sembra che va benissimo con le gomme usate che ho comprato per fare la prova e non sono stellate. Nemmeno quelle nuove che ho ordinato dal.mio gommista sono stellate, mi arrivano prossima settimana e vi aggiorno.
  16. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Mah io con l’occasione le avrei prese stellate vista la situazione!
    Se ti dovessero riproporre il problema per una lèggerà fuori tolleranza saresti punto e a capo con altri soldi buttati
  17. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    Ciao Martyy, la mia x3 f25 lo fa a pena pena quasi impercettibile lo sento soltanto io quando sterzo al massimo e camino a mezzo km all'ora. Credi che cambiando olio risolvo?
  18. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    provate a cambiare l'olio
  19. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    Mi sai dire dove lo hai cambiato olio del ripartitore, o fatto da solo?Grazie
  20. Nagip Zekjiri
    23
    15 Dicembre 2017
    messo ieri le gomme della pirelli stellate alla bmw. .Lo abbiamo provato la machina insieme all capoofficina della bmw e si sentiva ancora un minimo, mi ha detto che non è niente e forse dopo un po di km non si sentirà più. Speriamo bene .
