BMW X3 F25 problemi ripartitore di coppia bmw f25
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da martyy, 23 Febbraio 2017.
  1. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Qui si vede bene
    Files Allegati:
  2. martyy
    martyy Aspirante Pilota
    43
    7 Ottobre 2010
    bmw x3 f25 msport 184cv
    Io non ho messo sotto nessun sollevatore ed il ripartitore non mi é caduto, il sistema per lo scarico olio se non ha il tappo di scolo va aspirato, la mia é un 2011 ed ha ancora il tappo...
  3. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Si, anche la mia ha il tappo di scarico, purtroppo ha questo impiccio davanti che va smontato, scaricato l' olio, rimesso olio nuovo (io lo rimetto con additivo alle nanotecnologie) e poi rimontato il tutto.
    Poi devo vedere che "situazione" c'e' per cambiare l' olio del differenziale anteriore e aggiorno sul sito...
    Voglio preservare la mia X3 e voglio condividere questa "passion"
  4. martyy
    43
    7 Ottobre 2010
    Per il differenziale anteriore devi smontare la ruota ant sx e sen non ricordo male dovresti vedere i tappi di scolo e rabbocco olio
  5. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Pare decisamente piu' semplice del ripartitore, allora non devo togliere la grembialina sotto?
  6. martyy
    43
    7 Ottobre 2010
    Purtroppo mi sembra che devi toglierla altrimenti l'olio che scoli ci va sopra...invece il differenziale posteriore va aspirato l'olio li non c è il tappo di scolo
  7. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Si, dietro e' il piu semplice dei tre, a proposito, che olio utilizzare ?
    A essere precisi precisi occorre acquistare 3 oli diversi...
  8. martyy
    43
    7 Ottobre 2010
    Io ho usato castel syntrax 75w 140
  9. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Piu' Che la ruota anteriore sinistra la grembialina interna al parafango sinistro..
  10. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Tappo scarico anteriore veramente compo con brugola di 14mm
  11. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    intendevo "comodo"...
  12. martyy
    43
    7 Ottobre 2010
    Purtroppo avendolo fatto tempo fà non ricordo bene... Hai risolto cambiando l'olio?
  13. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Io lo cambio per prevenzione, non mi da' problemi.
  14. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
  15. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Visto olio al differenziale posteriore a 148000 km sembrava come nuovo !
  16. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Cambiato anche nel ripartitore e nel differenziale anteriore con chiave esagonale di 14 mm, si scarica da sotto e si rimette nuovo smontando la ruota anteriore sinistra e svitando il tappo di carico.
  17. Lukadalessandro
    Lukadalessandro Kartista
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    scusa la domanda ignorante, ma perchè non si vedono le foto?
  18. Lukadalessandro
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    mi sa di favola
  19. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Le riposto appena possibile..
  20. Shpaty
    Shpaty Aspirante Pilota
    28
    26 Novembre 2018
    Parma
    BMW x3 f25 2.0d xdrive
    Ciao a tutti ho stesso problema strattona in accelerazione pure la mia x3 f25 x drive ha 210 000km appena acceleri un po’ forte sento colpi motrice qualcuno mi dice cambio ma se vai tranquillo lo sentì poco qualche consiglio per favore.
