BMW X3 F25 problemi ripartitore di coppia bmw f25
Discussion in 'BMW X3 F25' started by martyy, Feb 23, 2017.
  1. martyy
    martyy Aspirante Pilota
    43
    bmw x3 f25 msport 184cv
    Ciao a tutti circa un mesee mezzo fa la mia x3 f25 automatica (75000 km) in accelerazione a cominciato a strattonare e non avevo nessuna spia accesa e nussun errore in centralina, quindi leggendo il forum dell'x3 e83 ho dedotto che si trattava del ripartitore, allora la prima cosa che ho fatto è stata quella di staccare il fusile del 4X4 che si trova nel portaoggetti, e infatti staccando quello la macchina non strattonava piu', ovviamente avevo tutte le spie del 4x4 e abs accese...quindi pensavo che fosse l'ingranaggio in plastica dell'attuatore come per l'x3 e83, quindi ho deciso di dare un'occhiata smontando l'attuare e già che c'ero mi sono procurato olio da sostituire al ripartitore, ma una volta smontato ho visto che l'attuatore dell'f25 non ha ingranaggi come e83...vi allego delle foto dell'attuatore f25...comunque nonostante tutto dopo aver sostituito l'olio del ripartitore che puzzava da marcio, la macchina non ha piu' strattonato, poi ho deciso di cambiare anche l'olio dei due differenziali...tutto eseguito nel garage di casa...quindo dopo circa 2000km di utilizzo al momento non ho nessun problema di strattonamento....
    [​IMG][/URL] [​IMG] [​IMG] [​IMG] invia immagini[/IMG]
    tobia90 likes this.
  2. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    Jan 23, 2016
    F25 LCI
    Non vedo la foto.. [emoji853]
  3. martyy
    43
    [​IMG]https://s22.postimg.cc/p02rxt1kx/IMG_5541_01_02_17_16_12.jpg' alt='IMG_5541_01_02_17_16_12.jpg'> [​IMG] [​IMG] [​IMG] image hosting[/img]
    ora si vedono?
  4. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1,275
    1,717
    Oct 4, 2015
    Roma
    X4 lci msport
    Neanche io
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Io si con tapatalk
    Inviato dal mio HTC One M9 con Tapatalk 2
  6. Stefanomsport
    Stefanomsport Aspirante Pilota
    BMW X3 3.0d MSport
    Buongiorno, la mia X3 3.0d ha 83.000km e ogni tanto, soprattutto a freddo, durante la fase di decelerazione e successiva leggera accelerazione, inizia a dare dei leggeri strappi come se perdesse colpi poi accelero più forte e spariscono: che sia il ripartitore di coppia come leggo qui nel forum?
  7. martyy
    43
    Ciao, al momento la cosa piu' semplice che potresti fare è provare a staccare il fusibile che si trova nel portaoggetti, (mi sembra fusibile n.37), e fare un giro con il fusibile staccato e vedere come si comporta la macchina. Poi se lo fa ancora prova a cambiare l'olio del ripartitore...
    Nagip Zekjiri likes this.
  8. Stefanomsport
    BMW X3 3.0d MSport
    Grazie per le info, eventualmente oltre a cambiare l'olio del ripartitore si dovrebbe cambiare anche il famelico ingranaggio in plastica ?
    E l'olio del cambio, sarebbe meglio cambiare anche quello?
  9. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    Non credo che l'F25 abbia l'ingranaggio in plastica della E83. Infatti di problemi al ripartitore se ne sentono molti di meno
  10. martyy
    43
    confermo che l'attuatore dell'F25 non ha nessun ingranaggio ed è completamente diverso dall'E83
  11. Stefanomsport
    BMW X3 3.0d MSport
    Ho appena cambiato l'olio del ripartitore ed ora va molto meglio.
    Per la conce non serviva cambiarlo............
  12. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    Meglio così !
  13. Gabo
    5,812
    Jan 17, 2006
    come anche l'olio dei cambi automatici
    per BMW non serve, poi lo si cambia e migliora un botto
  14. giovannim
    giovannim Aspirante Pilota
    bmw x3 futura
    come hai cambiato olio al ripartitore f25, se non ce il tappo di scarico, potresti spiegarmelo per favore che vorrei farlo pure io
  15. martyy
    43
    ciao certo che ci sono i tappi dello scarico olio, c'è nè uno basso per lo scarico e uno piu' alto per il rabbocco guarda qui sono i n° 11 https://www.realoem.com/bmw/it/partg...-X3_20dX&mg=27 ...per arrivare ai tappi devi smontare un pezzo del parasale sotto la scocca e smontare anche il supporto di alluminio del ripartitore...http://www.realoem.com/bmw/it/showpa...diagId=22_0180
    se hai solo un tappo l'olio va estratto tramite una pompetta come si fa sul differenziale post
    Vincegug likes this.
  16. faml
    faml Primo Pilota
    1,307
    16
    Oct 3, 2009
    bmw x3 3.0d futura
    Accidenti ripartitore? ho la mia F25 3.0d, 63.000 km, in bmw per questo problema: decelleri e quando riprendi strattona. Però...ripartitore? mah.....sulla e83 3.0d che avevo prima ho rotto il ripartitore ma il sintomo è stato tutto diverso: albero di natale sul cruscotto (tutte le spie accese) modalita ridotta. Cmq entro qualche ora dovrebbero sapermi dire
    1 person likes this.
  17. faml
    faml Primo Pilota
    1,307
    16
    Oct 3, 2009
    bmw x3 3.0d futura
    ho ritirato l'auto in BMW e hanno fatto la diagnosi degli strattonamenti...mi hanno spiegato che è colpa delle centraline adattive. Io ho comprato l'auto usata pertanto le centraline erano settate sul precedente guidatore. E questo potrebbe avere causato il problema. cosi hanno resettato le centraline come se l'auto fosse nuova. Mi hanno detto che il problema potrebbe non essere risolto del tutto ma che se noto un miglioramento di fare strada e avere pazienza. Il miglioramento è notevole anche se il problema non è sparito del tutto...ma è migliorato molto. Poi mi è partito un cuscinetto della ruota anteriore sinistra e non funziona piu la luce di posizione del gruppo ottico interno sinistro posteriore e bisogna sostituirlo..a dire il vero anche sulla e83 in 8 anni hoo cambiato 3 fanali causa ossidazione
  18. Stefanomsport
    BMW X3 3.0d MSport
    Pur avendo cambiato l'olio del ripartitore di coppia la mia x3 3.0d continua a dare strattoni, ma solo a freddo, non tutte le volte. Lo fa soprattutto quando accelero leggermente dopo aver rilasciato l'acceleratore.
    In BMW dicono che la colpa sono dei pneumatici che NON sono runflat. Monto delle Bridgestone S001 245/40 R20" anteriori e 275/35 R20" posteriori, come da libretto.
    Che sia vero ??
  19. faml
    faml Primo Pilota
    1,307
    16
    Oct 3, 2009
    bmw x3 3.0d futura
    anche io non ho pneumatici run flat e anche con me si sono arrabbiati un po. Cmq potresti provare anche tu ad azzerare le centraline.
  20. Stefanomsport
    BMW X3 3.0d MSport
    Mi hanno detto che nel giro di 15.000km posso buttar via il ripartitore. Ma come può essere?
