problemi regolazione elettrica volante e sedili
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da pupillo12, 10 Dicembre 2009.
  1. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    ciao a tutti. ho una x5 4.4i del 2002 e da qualche tempo non funziona più la regolazione elettrica del volante e dei sedili, o meglio: ha iniziato a non funzionare più la memoria delle posizioni (i 3 tasti), dopo qualche settimana anche il volante non era più fluido nella regolazione ma si muoveva a scatti avanzando di poco alla volta. poi è successa la stessa cosa con i sedili che si regolavano un centimentro alla volta (sempre a scatti). poi non ha funzionato più nulla e dopo qualche giorno ha ricomiciato a funzionare bene la sola regolazione dei sedili, mentre il volante è completamente fermo. è capitato a qualcun'altro? c'è una centralina dedicata solo al sedile e volante? comincio a piangere? grazie alberto
  2. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    siamo vicini al natale... non si nega un aiuto!!
  3. Rejoneador71
    Rejoneador71 Kartista
    69
    20 Maggio 2008
    X5 3.0d-SLK 200K
    Ciao pupillo12 anche la mia X5 E53 3.0 d del 2002 ha fatto lo stesso scherzo, i sedili elettrici funzionano così come le memorie e la regolazione volante sono k.o. Mi associo pertanto alla tua richiesta per una richiesta di consigli per una soluzione in merito... A me il mio meccanico aveva risposto che dovevo portarla in BMW per riprogrammare il tutto... Da allora stò temporeggiando...
  4. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    up. nessuno sa qualcosa?
  5. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Sono originali i tuoi sedili o li hai messi elettrici dopo?
    Io ne ho trovati diversi su internet, volevo fare lo swap ma sto vedendo che non sei il primo ad avere problemi...me li tengo manuali..
  6. giambax5
    giambax5 Aspirante Pilota
    1 Gennaio 2011
    bmw x5
    Salve a tutti, anche io ho lo stesso problema dell'amico Pupillo12, sulla mia x5 e53 del 2002. Qualcuno può darmi qualche dritta per la soluzione al problema? Grazie e ciao
  7. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    per regolare lo sterzo , si può fare manualmente da una ghiera sopra la pedaliera.
    per il sedile ci son dei moduli se non erro magari ne è saltato uno.
  8. giambax5
    1 Gennaio 2011
    bmw x5
    Ti ringrazio per il consiglio, proverò a cercare questi moduli. ciao
  9. Trimixdive
    Trimixdive Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2011
    X5 4.6
    Ciao a tutti,
    segnalo anch'io il non funzionamento della regolazione elettrica del volante.
    La regolazione dei sedili funziona, ma non le memorie.
    Davvero strano è il fatto che ogni tanto la regolazione dei sedili inverte i comandi;
    ossia, agendo per avanzare, il sedile arretra e viceversa.
    Dopo qualche giorno, tutto torna normale. Mah... :-k
    E53 4.6 2002
  10. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    io l ho scritto perche un mio amico aveva stesso problema , cio che mi ricordo è che ci son tanti moduli e costava cara l operazion di sistemarli.
    lo sterzo gli e l ho regolato manualmente da sotto , con un chiave torx o esaganole.
    è come se i moduli impazziscono e vanno cambiati.
    in conce credo vi diranno il costo esatto.
  11. giambax5
    1 Gennaio 2011
    bmw x5
    Bhe, è ormai dal 9 gennaio che aspetto questo miracolo!!! cmq io ancora riesco a manovrarli a scatti. Chissà se si sbloccheranno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    si sblocheranno quando vai in bmw e ti cambiano qualche modulo, il bello è che spendi 350 500 euro se non erro.
    l amico mio li lasciò cosi. fermi.
  13. giambax5
    1 Gennaio 2011
    bmw x5
    Bhe, se si tratta solo di 500,00€... quasi quasi... "ma siamo impazziti!" e poi magari si tratta solo di qualche relè che ha i contatti ossidati!
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    tu fatti fare una diagnosi e vedi che ne esce fuori.
    vedi un pò che ne esce fuori.
