Problemi radio ,sistema navigazione e bluetooth
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Gabba, May 27, 2011.
  1. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1,291
    41
    Jan 22, 2009
    BMW 520d e60 Msport
    ciao hai poi risolto il tuo problema?
    ciao ciao
  2. antonino.val
    antonino.val
    23
    bmw 525 attiva
    bhe se si puo dire risolto ho staccato l'alimentazione della centralina .sono senza bluethoot ma non ho problemi.:eek:
  3. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    scollegando la mulf dall' alimentazione, si perde ciò che è collegato all' anello most. nel tuo caso deduco... nulla... ma se si ha tv, amp, cdc, ecc si perderebbero quelle funzionalità.
    hai controllato se è montato il carter protettivo sopra il differenziale?
    solitamente se è un postmontaggio ( anche eseguito in ordinazione vettura) nessuno monta il carterino protettivo.
  4. antonino.val
    antonino.val
    23
    bmw 525 attiva
    mulf
    ciao la mia e' montata dentro il cofano sul parafango sn (lato guida) staccando il power ho perso solo la funzione bluethoot il resto funge benissimo mai piu dato problemi.:wink:
  5. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    il resto funziona perchè non hai accessori sull' anello most,... quindi solizione non valida per chi ha atre periferiche ottiche..
  6. AleCare
    AleCare Aspirante Pilota
    BMW 530d touring e61
    Beh non saprei che rispondere anche perchè non ho nient'altro sul circuito ottico, comunque come è fatto questo carter protettivo e dove dovrebbe essere?
  7. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    Sotto la vettura,...esattamente sopra al differenziale...
  8. npacelli
    npacelli Aspirante Pilota
    BMW 530d E60
    Anch'io ho lo stesso problema. A freddo o a caldo, a volte c'è questa interruzione continua o a scatti. Non so dove mettere le mani.
  9. antonino.val
    antonino.val
    23
    bmw 525 attiva
    se è berlina nel cofano lato guida devi staccare il pannello LATERALE ( PER CAPIRCI COME QUANDO CONTROLLI LA BATTERIA ) DAL LATO OPPOSTO poi stacchi il connettore bianco di alimentazione perdi il bluetooht ma hai tutto il resto funzionante.
  10. npacelli
    BMW 530d E60
    Malfunzionamento radio, cd, ecc.
    Grazie, proverò!
  11. npacelli
    BMW 530d E60
    Ciao. Nel cofano posteriore o in quello anteriore?
  12. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    Jan 8, 2012
    G30 BMW
    Post
  13. npacelli
    BMW 530d E60
    Ciao. Non ho trovato quel filo bianco...nel cofano posteriore lato guida, nè dall'altra parte...!
  14. mark clod
    855
    24
    Jan 8, 2012
    G30 BMW
    Ma hai una e60 oppure una e61?
  15. npacelli
    BMW 530d E60
    Ciao. E' una E60!
  16. smercki
    11,543
    829
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    è quella grigia pù piccolina sulla destra messa all'impiedi
  17. smercki
    11,543
    829
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    BERLINA:
    TOURING:
    1 person likes this.
  18. npacelli
    BMW 530d E60
    Ciao. Non l'ho vista questa scatoletta. Non c'è!
  19. npacelli
    BMW 530d E60
    Ciao. Non vedo la scatoletta...! [​IMG]
  20. Gabba
    Gabba Aspirante Pilota
    18
    Bmw Serie 535d Eccelsa
    Buona sera a tutti.. Anche io questa mattina sono riuscito a scollegare la centralina MULF e tutto è ripartito come per miracolo. Prima di questa operazione ho controllato anche la ventola del CCC la quale era perfettamente funzionante. Ora dovrò sostituire la vecchia MULF con una MULF2 giusto?
