BMW Serie 1 F40 - Problemi radiatore | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 Problemi radiatore
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da FranBi, 27 Dicembre 2024.
  1. FranBi
    FranBi Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2024
    Asolo
    Serie 1 penultima serie
    Ciao, ero già registrato con sidney ma non riesco a riprendere l'accesso. Ho una F40 del 2016 2.0 benzina, ora ho raggiunto i 100.000km. Già i primi mesi di vita ho avuto un versamento liquido radiatore (faceva schiumetta) riparato in garanzia. L'anno scorso nuovo problema, tengo sempre sotto controllo e ora ho dovuto aggiungere un litro di acqua, stamane vado al concessionario e mettono sotto pressione, nessuna anomalia, però il signore dice che è strano che mancasse liquido, prevede guai per il futuro. Vorrei quindi chiedervi se appunto la mancanza di liquido fa presupporre un problema che sta per arrivare. Vi ringrazio!
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.522
    3.522
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ciao @FranBi
    la vettura se è del 2016 non può essere una F40, viceversa se è una F40 è in produzione dal 2019.
    Devi metterti d'accordo con il il libretto di immatricolazione ;)
    Se la prima riparazione è stata effettuata in garanzia e non sono ancora trascorsi due anni devono per forza mettere mano loro a prescindere dal livello dell'onere e dalla gravità o meno della situazione.
    Sicuramente non è una situazione da prendere con sufficienza.
    A wewwo piace questo elemento.
  3. wewwo
    wewwo
    25.041
    4.200
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @FranBi :biggrin:,
  4. Ale_72
    57.190
    22.928
    Secondo me ti sta salutando la guarnizione della testa. Mi auguro di sbagliarmi visto che non faccio il meccanico.
    C'e' di buono che se ti confermano che e' quella e se la cambi prima di grippare, limiti i danni.
    A Harakid piace questo elemento.
  5. Simone_Creva
    Simone_Creva Kartista
    77
    20
    1 Aprile 2024
    Bologna
    118D Msport F40
    Guarnizione di testa, una rottura immane cambiarla
  6. FranBi
    27 Dicembre 2024
    Asolo
    Ho letto solo ora le Vs risposte, grazie mille. Domanda: se io tengo controllati ogni giorno i due livelli dell'acqua dei due serbatoi, nel caso vi fosse una rottura mi rimane secondo voi il tempo di vedere la perdita ed evitare il grippaggio del motore che equivarrebbe a gettare la macchina? L'anno scorso un serbatoio si era svuotato, la macchina ha segnalato, mi sono fermato, e il meccanico di ha detto di riempirlo e di andare da loro fermandomi ogni tanto per re riempire. Altra domanda: e cambiare questa benedetta guarnizione di testa in forma preventiva? Costerà tanto immagino soprattutto per il lavoro del meccanico. Ancora grazie dell'interessamento.
  7. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La guarnizione della testata non si cambia mai in maniera preventiva ma solo quando è necessario.
    Se la guarnizione si brucia o rompe non si ha nessun grippaggio ma solo l'ebollizione del liquido.
    Nel tuo caso bisogna prima appurare che non si tratti di una leggera perdita o trasudazione.
    A nivola e mangost piace questo messaggio.
  8. FranBi
    27 Dicembre 2024
    Asolo
    Grazie della precisissima risposta, per me utilissima. Quindi con la rottura o bruciamento della guarnizione,il liquido bollirà e il computerino segnalerà e avrò tutto il tempo per chiamare il meccanico e dirmi come raggiungere la loro sede. Nel frattempo farò un controllo giornaliero del liquido al mattino. La perdita è stata esclusa con il controllo di circa 15 giorni fa.
  9. Ale_72
    57.190
    22.928
    La mia esperienza pratica dice di no. Pero' non era una BMW.
  10. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.761
    11.222
    6 Aprile 2008
    موليز
    E la mitica fumata bianca dallo scappamento (o tubo di scarico che dir si voglia!!) :haha
    Me lo ricordo ancora quando bruciai, da giovincello, quella della A112 della mamma!!!
    A mangost piace questo elemento.
  11. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.658
    1.549
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Fu quella di una 850 coupè,la mia prima guarnizione della testa che feci fuori..giusto giusto 52 anni fa.Nessuna rottura motore,soltanto smontaggio testata,sostituzione della guarnizione e rimontaggio.
  12. Bmw_pugliese
    6.010
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non è proprio così.
    Se l'auto và in ebollizione bisogna fermarsi e farla raffreddare.
    Dopodiché si ripristina il livello, anche con acqua semplice, e si può ripartire ma i chilometri che si possono fare dipendono dall'entità della "bruciatura" e dalla temperatura esterna.
    Se non ti fermi l'acqua evapora e non c'è più nessuno che raffredda l'olio per cui puoi anche fondere e buttare il motore.
