problemi prima accensione al mattino e 91 163 cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da tary, 16 Febbraio 2012.
  1. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    mi sta capitando questo . alla prima accensione la macchina x qualche secondo sembra andare a 3 cilindri borbotta e sembra faticare , poi appena accelero emette una gran fumata e tutto torna regolare . ma lo strano è che succede solo una volta cioè alla prima accensione .poi durante il pomeriggio tutto regolare anche se fermo lauto x diverse ore . cosa potrebbe essere secondo voi . a qualcuno è già capitato?
    grazie
  2. Leone72nero
    Leone72nero Aspirante Pilota
    16
    4 Dicembre 2010
    BMW 320 D touring 163 cv
    Ciao Tary;
    anche a me a volte capita; io abito in Sardegna - prov cagliari - e questi giorni di freddo ho dovuto accendere la macchina; in paese uso la panda di mia moglie ma questi giorni (con molto freddo) ho notato che si è accesa per un attimo la spia delle candelette; ho acceso normalmente senza accellerare ma ho notato che fuori c'era 1 grado; poi ho acceso la macchina di sera (11 gradi) e tutto a posto; è partita subito; poi forse può essere il gasolio sporco; ho notato che fa un odore di zolfo in quanto la lascio scaldare 2 minuti prima di partire (ma vado piano lo stesso); spero di esserti stato utile;
    ciao da Marcello
  3. bomber2869
    bomber2869 Kartista
    103
    18 Dicembre 2009
    BMW 320DE91 Attiva/Futura Step
    Qualche candeletta bruciata o nella peggiore delle ipotesi la centralina delle candelette andata a miglior vita...!
  4. Leone72nero
    16
    4 Dicembre 2010
    Gentilissimo bomber2869
    ma tu quando inserisci la chiave nel quadro quanti secondi aspetti per accendere la macchina? io sapevo che nella bmw c'è la iniezione diretta che richiede pochissimo tempo per le candelette; o mi sbaglio??
    anche perchè se sono le candelette lo farebbero sempre; invece tary dice che poi è tutto normale;
    poi di sicuro questo freddo non facilita le cose.....
    un salutone da Marcello
  5. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
  6. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    anche la mia fa cosi ad'avviamento a freddo, qui nelle settimane scorse siamo andati varie volte sotto i -10°, poi basta fare 1 km e il minimo si stabilizza, ma cambiare una candeletta cosa comporta in senso di manodopera?
  7. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    bisogna smontare collettore aspirazione quindi conviene cambiarle tutte
  8. tary
    tary Kartista
    152
    4 Febbraio 2012
    bmw 316 f31
    grazie a tutti x le risposte . ma ora come si è alzata la temperatura il problema è sparito .. grazie ancora
  9. bomber2869
    bomber2869 Kartista
    103
    18 Dicembre 2009
    Infatti il problema della partenza a freddo, che sembrerebbe far andare a 3 cilindri x qualche decina di secondi, lo fà solo con temperature rigide, quindi candeletta/e bruciate, mentre se la temperatura è normale, neanche te ne accorgi... Fino a quando ti và in allarme il computer di bordo e allora devi intervenire!
    Cmq x le mie partenze a freddo, inserisco la chiave e in 1/2 secondo premo lo start&stop... ;-))
  10. Leone72nero
    16
    4 Dicembre 2010
    Ciao ragazzi!!!
    io invece ho sempre aspettato 10 secondi prima di accendere la macchina; sto sbagliando? :eek:
    stamattina (che ho cambiato filtro aria, filtro gasolio e liquido freni x 270 euro!!!!! #-o#-o#-o) ho chiesto info in concessionaria; mi hanno detto che potrei anche accendere quasi subito; loro (per adesso) non mi hanno detto nulla x le candelette; mi hanno detto che potrebbe essere stata la temperatura molto bassa e in quel momento avrei acceso troppo presto; comunque anche io sono molto pignolo e quando ho 2 secondi di tempo (e un po di soldi) mi avvicino in concess e cambio le candelette;;;
    un salutone a tutti dalla sardegna
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.489
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Problema chiarito e possiamo chiudere!
