BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT - Problemi portellone elettrico F11 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Problemi portellone elettrico F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da cbonav, 25 Ottobre 2013.
  1. cbonav
    cbonav Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2009
    BMW 325d M sport
    Salve,
    ho dei problemi con l'apertura del portellone elettrico, si apre totalmente solo se prima apro il vetro superiore, ma una volta aperto non riesco a chiuderlo si blocca metà e poi va su e giù.
    Gli attuatori elettrici sembrano funzionare, sembra più qualcosa di elettronico qualcuno sa dirmi qualche cosa a riguardo? la piccola ha 7 mesi di vita
    Grazie 1000
  2. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    credo che non sia niente di grave , a me succedeva con il tettino , con la procedura ripristino dovrebbe tornare tutto a posto ................. la trovi nel libretto delle istruzioni ..... per il tettino c'è ....
  3. cbonav
    15 Gennaio 2009
    BMW 325d M sport
    Ciao sai indicarmi la procedura di ripristino non la trovo nel manuale
    grazie
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    No per il portellone no !! Ma la sanno sicuro in conce !!
    Inviato dal mio iPhone
  5. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    Lo sistemano tramite autodiagnosi fanno l'inizializzazione centralina del portellone:wink:
  6. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Con sei anni di ritardo mi associo alla problematica del portellone elettrico.
    Nel mio caso vorrei sapere se a qualcuno è successo e come porvi eventualmente rimedio al fatto che con l'apertura manuale del portellone (intendo tramite il sensore/pulsante posto sotto allo stesso) questo non funzioni, mentre da telecomando o da pulsante portiera pilota funziona tutto perfettamente, lo stesso dicasi per la chiusura da pulsante.
    Grazie.
  7. Marco.Gr
    Marco.Gr Aspirante Pilota
    22
    26 Agosto 2019
    Svizzera
    F11 520 d Luxury
    Ciao a tutti. A me invece capita (sempre più spesso) che si blocchi come se avesse trovato un ostacolo, sia in apertura che in chiusura e con qualunque attivazione (telecomando, maniglia o pulsante abitacolo). Qualcuno saprebbe aiutarmi?
  8. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ci sarà forse piu assorbimento in qualche punto della corsa e il motorino va in protezione.
    A german piace questo elemento.
  9. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    A me lo fa sporadicamente nei primi 10 cm in apertura, poi ripreso il tasto su telecomando o portellone e riprende la corsa. Solo in apertura e nient'altro.
  10. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.412
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    ricordo che ogni tanto il portellone fa qualcosa di strano anche alla mia auto ma, francamente, non mi creo il problema: premo di nuovo il pulsante e va oppure lo sposto manualmente
    non è comunque un malfunzionamento costante, capita raramente tipo una volta ogni 10
  11. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    Ma nel caso in cui il motorino non dovesse funzionare come si fa ad aprire/chiudere?c’è uno sblocco o basta spingerlo a mano forzandolo un po’?
  12. elio.rsvr
    2.412
    1.234
    18 Settembre 2005
    Premendo di nuovo a me torna indietro e riparte
    Ma qualche volta che non mi andava di aspettare l'ho chiuso a mano
  13. Marco.Gr
    22
    26 Agosto 2019
    Svizzera
    F11 520 d Luxury
    Nel mio caso gli eventi sono diventati via via più frequenti fino all'attuale blocco totale del portellone: con qualunque sistema tenti di aprirlo, si solleva di un paio di cm, si alza la tendina e resta fermo così. Utilizzando il pulsante sopra la targa, invece di riprovare ad aprirlo, lo richiude. Oggi faccio un saltoin carrozzeria: potrebbe essere il motorino...
  14. Marco.Gr
    22
    26 Agosto 2019
    Svizzera
    F11 520 d Luxury
    Il carrozziere ritiene sia imputabile al motorino, ma non mi convince: se il motorino andasse in blocco per surriscaldamento, accompagnando il portellone, dovrebbe aprirsi, invece si blocca come se avesse raggiunto il suo fine corsa. La regolazione altezza dalle impostazioni vettura non è efficace... Qualche idea?
    A Mika79 piace questo elemento.
  15. ilmisericordioso74
    ilmisericordioso74 Aspirante Pilota
    20
    4 Novembre 2019
    roma
    bmw 525xd
    Ciao ho lo stesso identico problema hai risolto poi?grazie
  16. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    28 Novembre 2010
    530 XD M Sport
    Ciao ho il tuo stesso identico problema, hai risolto? a me è stato consigliato di sostituite i due motori del portellone, si trovano su ebay facilmente
  17. Claudio Filipponi
    Claudio Filipponi Aspirante Pilota
    14
    18 Luglio 2023
    Bari
    BMW 520
    Ma sei andato in BMW a farlo regolare??? O anche un elettrauto lo può fare???
