Problemi pastiglie serie 1 e 87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Manuel_S1, 11 Maggio 2013.
  1. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Ciao a tutti,piccolo problema dopo sostituzione pastiglie anteriori e posteriori . Posteriori marca textar, anteriori non ricordo ma a detta del mio meccanico di fiducia non un gran che. Il problema sorge quando ad una velocità superiore ai 50km/h schiaccio il freno. Si avverte uno slittamento come se le pastiglie non facessero aderenza sui dischi.. La macchina ha 51.000 km ,pastiglie cambiate a 50.000. Se scendo di velocità questo effetto di slittamento in frenata non si avverte. Inoltre nonostante siano state inserite le relative spie,il BC mi segnala sempre post 45000 e ant 60000.. Domanda oltre alle pastiglie dovevo sostituire olio freni?macchina immatricolata a giugno 2010..datemi qualche info x favore e grazie a tutti in anticipo
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Devi rodarle un po almeno 500 km . Se dai grandi frenate poi corri il rischio di vetrificarle.
  3. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Ormai ho percorso più di millekm..nel caso in cui si siano vetrificate la soluzione è sostituirlo nuovamente?e come mai il BC segnala ancora lo stesso chilometraggio?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2013
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Devi pulirle con carta vetrata , se il Bc segna gli stessi km si vede che non hanno fatto il reset.
  5. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Ok proverò oggi stesso con il mio mecc..per quanto riguarda i km il reset l'hanno fatto..adesso é uscita una novità :il bc sulle posteriori mi risultava a 45000 km..stamattina mi segnala 46000..una domanda mi sorge spontanea:o sono l'unico al mondo a possedere pasticche che si rigenerano (ahahaah),o qui c'è qualcosa che non va,ed è molto probabile che sia così..comunque quando freno i freni fischiano ..ennesima prova che si siano vetrificate?
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Se fischiano probabilmente si, il Bc tiene conto del tuo stile di guida controlla visivamente le pasticche è meglio.
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    è normale che i km rimanenti possano aumentare! se passi da una guida alla Fernando Alonso a quella del nonno potrai fare più km e quindi l'autonomia al cambio aumenta!
    che fischino può anche dipendere dal tipo di pasticche usate! io sono vicino al cambio sia ant che post e il sensore fischia in continuo fino ai 20km/h senti il fischio del sensore solo a velocità superiori grazie al rotolamento delle gomme ed il rumore del motore non lo sento!
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Se in frenata slitta sono vetrificate , solo alcune pasticche ad alte prestazioni fischiano . Le textar sono stradali e non le ho mai sentito fischiare.
  9. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    É possibile allora che fischino solo quelle davanti..quelle di dietro sono textar e quindi le escludiamo..comunque faccio controllare le pastiglie e vediamo un po' cosa mi dicono
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Se sono vetrificate fischia qualsiasi pasticca .
  11. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Allora le pastiglie anteriori non erano buone..cioè a detta del meccanico scadenti..mi consigliano di montare marca galfer..che dite?
  12. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Ottime secondo me. Zero problemi e ottime prestazioni. Forse un po' morbide ma frenano bene. (faccio il meccanico)
  13. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Speriamo bene..domani,dopo il lavoro,esco e la porto dal mecc e gliele faccio montare...speriamo bene..che dite..faccio controlla anche quelle di dietro per sicurezza??
  14. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Un' occhiatina male non fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> poi facci sapere come vanno quelle anteriori...
  15. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Certo certo,domani sera saprete l'esito..comunque il costo è di 68€ inclusa la spia..
  16. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Allora..cambiate le pastiglie..leggero miglioramento in frenata,ma penso che sia normale che ancora non frenino come si deve visto che sono nuove e devo rodarle..il fischio è normale che sia ancora presente??
  17. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ragazzi, stamattina ho usato la macchina e il BC mi segnalava il cambio pastiglie freni posteriori tra 6000km.
    oggi sono andato a riprendere la macchina e magicamente mi segnala che le devo cambiare tra 1400km!! :sad: com'è possibile?? si è rotto qualche sensore?
    E' normale che si usurano prima le pastiglie posteriori di quelle anteriori?
    Un altra domandina :mrgreen: ...adesso la mia macchina ha 34ooo km, non è un po prestino per cambiare già le pastiglie? sul golf 5 che avevo prima le avevo cambiate sulle 70000km :-k
    grazie il anticipo per le risposte :wink:
  18. Manuel_S1
    Manuel_S1 Kartista
    124
    5 Febbraio 2012
    BMW Serie 1 118d
    Io ho letto che in alcuni casi,quando si spinge troppo sull'acceleratore ,si consumano più le posteriori che le anteriori..poi tra esp e dtc vengono sollecitate parecchio..l'esp agisce sui freni delle ruote posteriori..ma a passare da 60000 a 1400 km di autonomia mi sembra inverosimile..comunque tieni in conto che in un mese sono passato da 10000 a meno di 2000km utilizzando il dtc .. Aspettiamo info dagli altri
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2013
  19. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    ciao,
    Manuel mi pare che Torelan abbia scritto che é passato da 6000 (non 60.000) a 1400. Puó dipendere dal fatto che il sensore di usura é effettivamente consumato (la percorrenza rimanente che segna di solito é solo stimata, non misurata) ed adesso ti segna la percorrenza residua reale.
    comunque consiglio sempre di dare un occhiata direttamente alle pastiglie per capire quando cambiarle (nella mia ho rimosso i sensori). Quando vedete che avete ancora 2/3 mm di materiale sulla pastiglia, é ora di cambiarle...
    35k km sono piuttosto normali, probabilmente hai cambiato anche un pó lo stile di guida rispetto alla golf. Anche il fatto che si consumino prima dietro capita spesso, dipende anche dalla taratura del sistema frenante (quando le smonti ti accorgi anche che le pastiglie dietro sono piú piccole) e lo fa anche la mia, niente di preoccupante.
    ciao
  20. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma guardare le pasticche se sono consumate o meno??
