Problemi minimo a caldo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pmms, 5 Settembre 2013.
  1. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Ciao raga da circa 2 settimane ho 1 problema:
    quando vado ad accendere il mio 316 coupè a caldo(dopo averlo spento da circa 30 min) la macchina fa fatica a tenere il minimo sembra quasi spegnersi ma poi si riprende e si assesta su un minimo molto basso circa 600 giri.
    Avete avuto problemi simili e qual'e la causa?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Non so se può essere lo stesso problema, ma sul 2.0 (m50) il sensore giri fa scherzetti del genere a caldo quando sta per rompersi. Una volta rotto non parte più!
  3. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Sensore giri?
    Che tu sappia non si può pulire? In che zona del motore si trova?volevo provare a smontarlo domani?
  4. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Come ho premesso può essere tutt'altro, magari la valvola del minimo.
    Il sensore comunque non si può pulire, si guasta internamente e puoi solo sostituirlo.
    Se è quello te lo indica collegandola in diagnosi.
  5. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Se invece fosse la valvola del minimo si può pulire?
    Dov'è esattamente?
  6. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Sostituire
  7. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    No prova a pulire la valvola del minimo con diluente pero prima prova a staccare il suo connettore della corrente ad auto accesae se la macchina accellera ed e costante e lui il colpevole poi la pulisci con un pennellino all'interno che sara nero pece!!
    e riprova a ricollegarla e vedi come va!
  8. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Ma dov'è esattamente la valvola del minimo nel vano motore?
  9. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
  10. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Grazie ma la mia è M43 quindi non è uguale alla tua....
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Come si smonta il sensore?
