problemi minimo 320ci
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da asroma1927, 1 Gennaio 2011.
  1. asroma1927
    asroma1927 Aspirante Pilota
    26
    9 Novembre 2009
    A45 amg
    ciao ragazzi...ho un problema da un pò di tempo...succede ogni tanto...(non succede mai a macchina fredda)...praticamente quando la accendo e dò dei colpetti con l'acceleratore i giri calano per poi risalire e dopo un pò si spegne l'auto...poi provo a riaccendere e ci mette un pò di piu a mettersi in moto...poi se provo a partire e accelero in prima sento ke i giri salgono con fatica...sono stato anke dal meccanico e in diagnosi non segna alcun errore...non saprei dove mettere le mani...spero qualkuno sappia come risolvere se ha avuto un problema simile...grazie...
  2. asroma1927
    26
    9 Novembre 2009
    A45 amg
    nessuno ha dei pareri?
  3. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    forse il sensore dll'albero a camme
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    oppure il debimetro......staccalo
  5. ckteo
    ckteo Kartista
    100
    4 Ottobre 2009
    opel calibra, bmw 320ci e46
    oppure un cilindro che non brucia..le cause potrebbero essere tante..da una candela,a una bobina a un iniettore,oppure il famigerato debimetro..dovresti fare qualche test..
  6. asroma1927
    26
    9 Novembre 2009
    A45 amg
    ho provato a staccare il debimetro e non è quello il problema...per quanto riguarda il sensore albero se fosse quello non lo dovrebbe segnare in diagnosi?cosi come le altre cose...il fatto è ke in diagnosi non segna nessun errore..cmq grazie..
  7. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    non è che stacchi e va subito bene...devi girarci
  8. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    ciao, mi accodo perchè anche a me da ieri sera da lo stesso problema... però io ieri ho sostituito la valvola di regolazione della pressione dovendo quindi smontare buona parte dell'aspirazione del motore.... mi sembra di aver rimontato tutto correttamente - a parte essermi dimenticato di collegare lo spinotto del motorino del minimo al primo giro... ho dovuto rattoppare un manicotto che esce dalla valvola, che sia quello? mercoledì dovrebbe arrivare quello nuovo, ma non saprei se il problema dipenda da quello.
    poi ho notato una cosa strana, appena metto in moto scatta subito a gpl, anche a motore freddo e senza che io acceleri per superare i 2000 giri...
    aiutatemi....
  9. asroma1927
    26
    9 Novembre 2009
    A45 amg
    certo era inteso che ho fatto varie prove andando in giro...
  10. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    potrebbe essere il vanos?
  11. steve.323
    steve.323 Kartista
    185
    7 Ottobre 2009
    bmw 323 ci
    debimetro.....
  12. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    in teoria però con il debimetro staccato la macchina non dovrebbe avere problemi.... o sbaglio? per lo meno non i sintomi segnalati....
  13. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    non è che senza diventi un orologio...gli manca cmq dei parametri.
    io staccando il debimetro trovavo dei miglioramenti per un pò...si è sistemata quando l'ho cambiato
  14. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    problema risolto.... avevo il cavo del vanos staccato....
  15. asroma1927
    26
    9 Novembre 2009
    A45 amg
    vabbè tu perkè ti eri scordato di riattaccarlo io non penso di avere un problema simile...attendo altre opinioni..cmq sto pensando di portarla in bmw...voi ke dite ci capiranno qualkosa in piu?
  16. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
