Problemi luci abitacolo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Dieg320, 16 Maggio 2012.
  1. Dieg320
    Dieg320 Aspirante Pilota
    22
    8 Gennaio 2012
    Bmw 320d E46
    Ciao a tutti
    ho un problema che non riesco a venirne a capo...
    Spero intanto di aver scritto nella sezione giusta...
    Il mio bmw un e46 ha un problema con le luci dell'abitacolo...in pratica mi si accendono solo le luci dietro.
    Se apro le porte mi si accendono le luci solo dietro
    Se schiaccio il tasto mi si accendono solo dietro(e se lo rischiaccio non si spengono piú)
    A motore acceso i 2 led rossi vicino alla lampada si accendono tranquillamente...
    Testando con il tester la lampada mi segna solo 0.35 Volt...
    Che tipo di problema puó essere?i fusibili mi sembrano tutti apposto.
    Cosa puó essere?
    Grazie a tutti
  2. nightrider777
    nightrider777 Aspirante Pilota
    2 Giugno 2008
    BMW 330cd E46
    Mmmmmmbel dilemma, prova a togliere la plafoniera e controlla lo spinotto se è messo bene, poi prova col cambiare lampadina.....
    Facci sapere
  3. Dieg320
    22
    8 Gennaio 2012
    Bmw 320d E46
    Grazie....risolto....è lo spinotto doveva essete inclinato un po perchè la massa non faceva bene contatto...il bello è che ho provato con il tester,pila,fusibile e alla fine era un semplicissimo falso contatto....girando per il forum comunque non ho trovato una vera guida dettagliata per cambiare le lampadine della e46 appena mi arrivano quelle a led la potrei fare io se non didpiace al gruppo
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    a me invece con l'auto NON chiusa a chiave, se apro la portiera guidatore non si accendono le plafoniere...
    si accendono però se apro le serrature col telecomando..
    eppure mi ricordo che una volta funzionava anche aprendo lo sportello se non erro..
    cosa devo controllare?
  5. nightrider777
    2 Giugno 2008
    BMW 330cd E46
    Meno male che hai risolto...ma su mio consiglio hai smontato la plafoniera oppure ti è venuta così.....
  6. nightrider777
    2 Giugno 2008
    BMW 330cd E46
    Bè, se non erro devi tenere premuto il tasto centrale delle luci finchè non senti un bip o cose del genere, come succede sulle land rover.
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    umh...
    ora scendo a provare.
    grazie.
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non succede niente.
    se tocco il tasto si accende la luce,e tenendolo premuto dopo qualche secondo si spegne di colpo.
    ma non fa nessun bip, e purtroppo dal lato guida aprendo la portiera le plafoniere non si accendono. (dall'altro lato si)
    e questo solo a macchina aperta.
    se è chiusa, aprendola col telecomando le plafoniere si accendono normalmente..
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Marco, il quadro ti indica correttamente quando la portiera lato guida è aperta o chiusa?
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    grazie dell'intervento Pé..
    -si, lo indica correttamente , e anche il check luci è a posto.
    non so se possa centrarci, ma non va nemmeno il sonello che segnala le luci accese..
    (anche se quello non va da anni, mentre la luce da qualche mese)
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se la centralina strumentazione combinata ti segna correttamente lo stato della porta vuol dire che la centralina modulo base acquisisce correttamente lo stato del sensore di hall contenuto nella serratura.
    Sembra illogico, il buzzer della segnalazione è nel quadro che essendo il master dovrebbe gestire questo tipo di segnalazione.
    Quando parti con il freno a mano tirato e/o la temperatura esterna scende sotto i +3°C suona il cicalino?
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quando la temperatura è bassa non suona (ma io non ho nemmeno nessun display che la segna..)
    quando parto col freno a mano si, suona il buzzer.
    ma il difetto lo fa solo dalla porta del guidatore (la più importante, visto che io l'auto non la chiudo sempre, e quando ci salgo di sera non vedo nemmeno dove infilare la chiave.. mi tocca accendere la luce manualmente)
    invece se la apri col telecomando si accendono normalmente, e si spengono quando accendi l'auto..
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2012
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    È la serratura marco...uno dei micro interni...
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  14. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quei contatti che dicevi?
    mamma mia..
    già mi viene male a pensare di smontare la serratura...
    non ho idea di come è fatta,e non ci capisco molto di contatti..
    si individuano facilmente?
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Provo a cercare e vedo se trovo info... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    grazie rik.
    sto cercando anch'io, ma il pc è lentissimo..
    ci mette 5 minuti buoni a caricare una pagina...
    ora che trovo qualcosa ho già cambiato auto...
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Cerca door ajar e46....e intanto prova a lubrificare col wd40...
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fermi tutti!
    Li non ci sono interuttorini.
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    No?? Proximity?????
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ja, effetto Hall
    Sono stato una settimana con l'oscilloscopio in auto per decifrare i segnali per inventare una centralina che li decodificasse
