problemi livello olio | Page 2 | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by tex335, Aug 2, 2010.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,744
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Comunque ragazzi il CDB segna tra massimo e minimo mica tutto l'olio!!! quindi quando dice olio insufficiente significa che siete al minimo e non senza olio, ovvero male che vada su un V8 ci sono 7 litri e su L6 5,5. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    sull'M3 e46 il minimo mi sa che e' 5 litri e non 5.5. Il giusto dicono sia 5.5 e immagino che ti diano la quantita' per arrivare a meta' della tacchetta e non al minimo. Sbaglio qualcosa? :-k
  3. Alec
    3,744
    66
    Sep 9, 2009
    Non so di preciso l'M3 come è messa, ma gli L6 sei in genere portano 6,5 litri compreso filtro, che la M3 sia meno? :-k
  4. Nicola Spinazzola
    16,514
    820
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Il V8 ha 8,5litri.
  5. Andy S2K
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    prima dici 5,5 poi 6,5....:-k
  6. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3,521
    67
    Apr 19, 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    anche io sono impazzito con il bc...ho fatto sostituire anche il sensore
    sempre con la paura di avere troppo o poco olio.
  7. follacciaro
    follacciaro Kartista
    163
    ex m3 e93 530 h1
    ragazzi devo riabboccare 1 litro d olio motore!sul libretto c'è scritto di usare il sae 10w-60!ma visto che sono ignorante in materia che marca devo prendere?e se magari c'è qualche olio migliore di questo da usare grazie...
  8. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1,167
    106
    May 21, 2007
    C3
    Castrol Edge 10W-60 (mi raccomando NON EDGE SPORT 10W-60) oppure, nel caso non lo trovassi, Castrol TWS 10W-60.
    Sono entrambi specifici per BMW serie M.
  9. tex335
    tex335 Secondo Pilota
    813
    Jan 28, 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    vai in conce e fai rabboccare, magari il rbbocco non lo paghi neanche..
    scusate l'OT
    ciao Ice
    ho visto che hai lavorato per Seat, ma sei su dalle parti di Varese??
    a volte sono li in seatsportitalia, sicuramente conosci
  10. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2,291
    98
    Jul 24, 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Perchè ??? :-k
    Che cambia ???
    Ho controllato nel sito della Castrol, e indica edge sport 10w-60, come l'olio consigliato per le M5 come la mia, edge 10w-60 per le M5 ed M3 nuove.
    Ripeto, che cambia ??
  11. follacciaro
    163
    ex m3 e93 530 h1
    ho riaggiunto 1 litro d olio da come mi rilevava il sensore,solo che dal menù principale mi dice che la misurazione è ancora in aggiornamento e mi sembra strano visto che c ho fatto un po di km!secondo voi è normale?
  12. mmino
    mmino Kartista
    131
    bmw m3
    ho notato che la mia emme e46 ogni 1000 km circa devo rabboccare circa 100-150 grammi di olio, premetto che ho un po il piede pesante, vorrei sapere da voi se è normale? e con che frequenza fate i rabbocchi? considerando una guida abbastanza allegra..
  13. Alec
    3,744
    66
    Sep 9, 2009
    Si... ma non rabboccare di continuo... rabbocca ogni volta che manca un 1 kg circa! #-o
  14. mmino
    mmino Kartista
    131
    bmw m3
    ma mi accende la spia dell'olio gialla , e mi snerva parecchio la vista
  15. Alec
    3,744
    66
    Sep 9, 2009
    Se ti si accende la spia non sono 100/150g, è almeno 1kg. [-X
  16. tex335
    813
    Jan 28, 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    no, io sono stato in conce alla fine e mi hanno detto che è un problema elettronico, devono resettare perchè in realtà l'olio è ok.
    fatto il taglaiando dopo 2000km mi segnava l'olio a metà:eek:, poi è tornato pieno ed ora ancora a metà..
    mahh
  17. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    EX M3 E46....
    io sul mio M3 e46 ogni volta cambio anche il filtro e metto 6litri di olio, e la tacca misura il pieno a freddo, e poco sotto a caldo, quindi sempre piu della meta anche a caldo...secondo me il risultato migliore.
    p.s come olio ho sempre messo EDGE SPORT pero anche io non sono sicurissimo, sento molti che dicono EDGE normale...
  18. grill75
    grill75 Secondo Pilota
    638
    26
    Sep 15, 2007
    el Diablo
    Se ti si accende la spia dell'olio ogni 1000km la tua auto va a miscela...e anche abbastanza grassa:lol:
  19. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    575
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    mava...............è semplicemente la nuova M ad olio di colza. ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. mmino
    mmino Kartista
    131
    bmw m3
    :-s:-s:-sQuindi e fusa !!!!!
