Problemi iniettori e condotti d'aspirazione
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Jack77, 10 Marzo 2011.
  1. Jack77
    Jack77 Aspirante Pilota
    29
    29 Settembre 2007
    X3 2.0d
    Buonasera a tutti sono letteralmente disperato,
    ho un x3 del 2007 mod.150cv con appena 55.000 km.
    Al primo tagliando dei 30.000 faccio presente che l'auto la mattina a freddo (e in maniera particolare con temp. basse!!) per circa 20/30 secondi ha il minimo ballerino e scuote come se avesse un cilindro fuori tempo! Risultato per loro tutto OK!
    A dicembre dopo una bella nevicata si accende la spia ANOMALIA al motore, la porto in officina e dal computer viene fuori che l'auto ha i collettori d'aspirazione dei cilindri OSTRUITI ci sono incrostazioni (problema che il conce mi dice essere frequenti su questo motore!) e quindi ecco il motivo di questo minimo ballerino e i vuoti tra i cambi marcia. Dopo un mese di attesa per la richiesta di garanzia mi viene accettata e quindi faccio fare il lavoro (smontaggio testa, pulitura dei condotti e guarnizione di testa!) alla fine del gioco cmq mi presentano un conto di 225,00 perchè cambiano l'olio (a detta loro perchè con tracce anche di gasolio!!) che la BMW non passa in garanzia inquanto materiale di consumo. Non sono d'accordo ma purtroppo pago! Però il mio problema principale RESTA, non è passato nemmeno 10 giorni e puntualmente si ripresenta ma questa volta si aggiunge anche che mentre viaggio a fil di gas ogni tanto l'auto inzucca come se "perdesse il colpo". A fine febbraio vado qualche giorno in montagna e lì veramente mi inizio a preoccupare perchè ogni giorno metto in moto (non sempre di mattina ma anche di pomeriggio!!) e la prima volta parte a tre e si spegna subito. Riprovo parte a tre per qualche secondo e poi comincia il suo "ballerino" per qualche minuto!
    Ritorno dalla montagna e prendo appuntamento con l'officina. Porto l'auto la sera così la mattina sentono bene il problema. Risultato mi dicono che effettivamente il problema c'è, che però per il computer è tutto OK sia debimetro che iniettori, ma molto probabilmente un iniettore anche se è nei limiti del range ha un problema dovuto all'incrostazioni!! Gli fanno un trattamento con l'addittivo (che con questo secondo loro si attenua, invece non è così!!)per un conto totale di 135€. Mentre pago gli chiedo come mi devo comportare e loro mi dicono che questa è una prova altrimenti va aperta la testa portata dal pompista per rettificare gli iniettori e tutto questo a spese mia perchè non essendoci problemi con il computer loro non posso richiedere l'intervento in garanzia!!!
    Ora inizio a disperarmi, ho appena 55.000 km (meno male non la uso come le aziendali FORD MONDEO che ho avuto che sono arrivate tutte a 170.000km senza mai un problema!!! e mi chiedo come mi devo comportare, devo forse aspettare che un iniettore si rompa oppure rassegnarmi e venderla?
    Se qualcuno ha qualche suggerimento oppure ha avuto noie simili e le ha risolte in qualche maniera mi aiuti!!!
    Buona serata a tutti!!! :sad:
    p.s. Era la prima BMW e forse sarà anche l'ultima!
  2. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    no no venderla no..di casi ce ne sono tanti ed il forum ti può indirizzare. Molti hanno riportato esperienze negative con l'approccio delle officine talvolta più attente al lato commerciale che alla concreta rislouzione del problema. A rigor di logica il lavoro che hanno fatto a 55k forse ci stava ma mi sembrano troppo pochi per parlare di condotti intasati. A me vien più da pensare ad un iniettore...io controllerei, anzi lo avrei fatto prima della pulizia, candelette ed iniettori e poi la linea di alimentazione del gasolio. paro solo in senso generale avendo si anche la x3 ma in versione 177 hp e non 150
  3. Jack77
    29
    29 Settembre 2007
    X3 2.0d
    Sinceramente non vorrei venderla perchè cmq mi piace tantissimo però non voglio nemmeno tenerla così!
    La prossima settimana ho preso l'appuntamento presso un altra concessionaria più distante che amici che hanno BMW me ne hanno parlato bene.
    Proverò anche questa soluzione!
    Anche io penso ad un iniettore, però più che portarla in un centro assistenza BMW non sò veramente cosa fare!!!
  4. stacep
    stacep Kartista
    57
    12 Marzo 2011
    X10
    hai letto delsocio che ha risolto da solo perchè il problema era l'attuatore della turbina che non andava e l'assistenza non se ne era resa conto?
  5. scava2
    scava2 Kartista
    61
    14 Novembre 2010
    bmw x3 2.0d (04/2007)
    Minimo ballerino
    Salve in risposta a jack77 io avevo il tuo identico problema minimo ballerino ma non a livello di giri come se il problema fosse il debimetro, ma il minimo specialmente a freddo faceva scuotere pure la macchina come se andasse a tre per capirci, io la portai in officina e mi dissero che son tutte cosi',(le 2000 150 hp) ma io non credei alla loro affermazione.
    Dopo un paio di giorni portai l'auto per un problema di rumore della catena, morale della favola auto ricoverata e catena sostituita piu' volano e frizione, perche' loro sentivano un rumore che non seembrava normale, sta' di fatto che ora quando accendo non ho piu' il minimo ballerino, quindi a chi devo credere?
    Non so se con questo ti posso aiutare io ho il tuo identico sav 2000d 150 hp 2007.
  6. Jack77
    29
    29 Settembre 2007
    X3 2.0d
    Anche la mia scuote parecchio però solo quando la temperatura esterna è più fredda! Ancora non sono riuscito a portarla da un altra officina per problema di tempo cmq farò presente anche quello che mi dici te!!! Grazie !
  7. marcello57
    marcello57 Aspirante Pilota
    41
    28 Settembre 2010
    bmw x3
    BUON GIORNO A TUTTI
    Purtroppo anche io ho lo stesso problema , la mattina a freddo il minimo è ballerino ma la mia officina di fiducia dice che è notmale. Io mi fido spero di non sbagliare
    un saluto a tutto il forum
  8. faml
    faml Primo Pilota
    1.307
    16
    3 Ottobre 2009
    bmw x3 3.0d futura
    Sicuro io cambierei officina. Di solito dopo ogni intervento importante la BMW italia chiama per sondare il livello di servizio.
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    si ma lascia che chiami pure me che sarà la piu bella telefonata della loro vita!
    comunque secondo l utente sopra, volano frizione e catena e ha risolto.
    ma ci vanno a tentativi?
    il minimo ballerino con la frizione che centra?
    e a chi hanno pulito coll ed egr come mai ancora ha il problema?
    filtro gasolio pulito?
    pompetta gasolio va bene?
  10. antony72
    antony72 Aspirante Pilota
    27 Novembre 2011
    bmw x3 2.0 tdi
    Ciao io ho lo stesso identico tuo problema ma poi lo hai risolto e come ?
    grazie (premetto gli iniettori già li ho fatti revisionare candelette ok turbo sostituito
  11. antony72
    27 Novembre 2011
    bmw x3 2.0 tdi
    motore ballerino
    Ciao a tutti io ho lo stesso identico problema a freddo motore che và a 3 per qualke sec
    poi tutto ok (iniettori rev turbina sost. candelette e batt ) nn so propio quale puo essere il problema !!:sad:
  12. toni sergio
    toni sergio Kartista
    71
    21 Dicembre 2011
    bmw x3 20 dcon filtro
    Anche secondo me è un iniettore che comi si dice in gergo....durante la notte... piscia gasolio,ma il problema sono anche i tagliandi con sostituzione filtri gasolio troppo distanti da cambio a cambio,forse in bm sperano cosi di cambiare piu iniettori che filtri ,e per me stesso problema con i cambi olio,troppo distanti e raggiunti i km indicati dalla casa dentro alla coppa se va bene cè un 70% olio e il resto è gasolio...poi addio turbine,consiglierei a tutti un cambio filtro gasolio ogni 10000 ,da un mecc generico con 30 euro si fa. e olio ogni 10-max 15000.
  13. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ho idea che stai andando per tentativi, è stata fatta una diagnosi? chi ti ha revisionato gli iniettori? la vettura quanti km ha? il filtro gasolio è stato sostituito?
  14. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Scusa Daniele, ma in Bmw non è previsto il cambio del filtro gasolio ogni 2 tagliandi?( km. 60000) o sbaglio?
  15. bmiki
    bmiki Kartista
    184
    6 Novembre 2008
    bmw 330 d e91
    comincio a consolarmi. la mia anche in estate e da più di un anno .mi ha portato alla depressione e sono lo zibello del pompista che da la colpa a qualche valvola .un altro mecca dice che se fosse quella l'avrei già bruciata.adesso faccio da solo ,voglio sostituirmi la valvola di regolazione della pompa alta press. (115 eur) se è quella faccio il maracanà (e il primo che vado a trovare è il pompista)sono già a quota 500.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2012
  16. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    che esagerazione....
  17. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si, in BMW è prevista la sostituzione del filtro ogni 60000 km, io la cambio ogni 30000.
    anche tu stai andando per tentativi, occorre fare una diagnosi, rischi di spendere altri 115 euro.
    quoto Vincenzo.
  18. antony72
    27 Novembre 2011
    bmw x3 2.0 tdi
    Ciao si è stata fatta una diagnosi ma nulla di anomalo gli iniettori li ha revisionati la bosch car service elettrical diesel però ad oggi spero di aver trovato il difetto (filtro gasolio sost. solo 200km fà "fallato" cioè uscito male dalla fabbrica) ora la provo e poi vi faccio sapere grazie .
  19. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    in tal caso meglio così, tienici aggiornati.
  20. toni sergio
    71
    21 Dicembre 2011
    Era solo una mia considerazione,ma basta verramente poco per inquinare ,e non sporcare un filtro gasolio e di conseguenza gli iniettori pizzioelettrici,e lo affermo con certezza perche una nostra ditta tratta pompe e iniettori per mezzi pesanti(e solo in garanzia percio iniettori quasi nuovi ),e per la maggior parte si rompono perche inquinati (formano incrostazioni )da parafine,acqua,e divolerie varie che si trovano nel gasolio,e benzine,poi se una persona preferisce spendere 30 euro solo in additivo che è sempre meglio usare) anzi che in un filtro non so che dire.
