BMW X1 U11 Problemi impianto frenante
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da matiux, 3 Settembre 2023.
  1. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    ehh
  2. Sam_Cooper
    21.847
    25.008
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Più che altro un impianto frenante non è chissà quale novità tecnologica per cui l'affidabilità risulterebbe condizionata da un sacco di variabili poco conosciute e prevedibili.
    E' un circuito chiuso con un fluido all'interno, che deve andare in pressione quando serve. Si basa su tubi, guarnizioni e pompe. Tutta roba che producono da almeno un secolo o giù di lì.
    Potrei capire se il problema fosse sulla frenata rigenerativa o su qualche innovativa soluzione di brake by wire, ma sull'azione delle pinze sui dischi a seguito della pressione del pedale, che a sua volta agisce su una pompa, non possono esserci imprevisti non risolvibili.
    A Charly12 piace questo elemento.
  3. lukke
    lukke Secondo Pilota
    822
    113
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    il problema purtroppo era (o è?) sul DSCi ovvero una centralina integrata chiamata MK C2 è il sistema brake-by-wire di seconda generazione di Continental che gestisce: ABS, ESC, batteria ibrida della rigenerazione ed infine sistema frenante propriamente detto... nel primo richiamo si è parlato di viti troppo strette, poi di impurità metalliche.. insomma un bel casino non un semplice circuito idraulico ahimè...
  4. Sam_Cooper
    21.847
    25.008
    30 Maggio 2008
    Il che fa pensare a problemi di tipo meccanico e non elettronico.
    Nei sistemi brake by wire c'è una parte elettronica che in qualche modo deve collegare l'input fisico (pressione sul pedale del freno) all'attivazione dell'impianto frenante, ma essa dipende da software, cablaggi e trasduttori, nessuno dei quali può essere condizionato da viti troppo strette o impurità metalliche (a meno che non sbaglino sistematicamente a serrare i cavi o a scegliere la lega di metallo che li compone).
    Immagino che la parte elettronica sia necessaria per combinare la frenata rigenerativa (che non ha a che fare con i freni veri e propri) con quella idraulica, l'unica in grado di fermare il veicolo.
    Quindi arriviamo sempre alla parte idraulica. Viti troppo strette o impurità metalliche significano che qualche guarnizione non funziona nel modo corretto. O sono guarnizioni progettate male o sono guarnizioni realizzate male. Entrambi i casi dovrebbero sarebbero risolvibili... se volessero provarci.
    Per come s'è comportata BMW finora sembra che si stia parlando dello sviluppo della starship di SpaceX, dove serviranno ancora parecchi tentativi prima di essere sicuri che tutto funzioni come dovrebbe.... peccato che invece si tratti di un comune impianto frenante, presente solo su qualche altra decina di milioni di automobili e perfettamente funzionante.
  5. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    Hanno fatto bene i conti....considerando che la gente dimenticherà..
  6. Sam_Cooper
    21.847
    25.008
    30 Maggio 2008
    Si, ma il polverone l'hanno sollevato loro stessi.
    Prima sono partiti con una mega campagna di richiamo, che li ha perfino costretti a cambiare le stime di fatturato e perdere quota in borsa.
    Poi si sono inventati quell'assurdità del documento da firmare.
    Infine si sono accontentati di aggiornare il software via OTA o con forzatura in officina ed hanno cancellato il richiamo.
    A lukke e maui77 piace questo messaggio.
  7. Doni.manzo62
    Doni.manzo62 Kartista
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    A me è successo ieri, mentre viaggiavo si è acceso il messaggio Anomalia Impianto Frenante. Stamattina ho contattato la centrale operativa di Bi Auto Group (ebbene si, invece di rispondere dal concessionario hanno una centrale operativa che gestisce tutte le concessionarie del gruppo) la quale mi ha confermato che c’è un’azione di richiamo, ma sarò richiamato a breve perché devono vedere se c’è il ricambio e quando possono fare il lavoro. Incredibile (ovviamente anch’io avevo ricevuto la lettera da firmare che avvisava del problema). Speriamo almeno che ci sia auto sostitutiva
    A Charly12 e robyone59 piace questo messaggio.
  8. robyone59
    robyone59 Aspirante Pilota
    44
    32
    5 Febbraio 2024
    Pescara
    X1 U11 S18d XLINE
    Ciao
    Oltre al messaggio, che effetto hai avuto sulla guidabilità e capacità frenante della vettura ? Le stesse condizioni segnalate dagli altri drivers ?
  9. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Onestamente non ho notato alcuna differenza
  10. lukke
    822
    113
    21 Aprile 2016
    Ciao, mese ed anno di produzione?
  11. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.152
    940
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Probabilmente perché il messaggio che viene notificato è il frutto di quella famosa "azione predittiva" che il software di bordo dovrebbe fare. Ciò significa che il problema vero non si è ancora verificato, ma potrebbe verificarsi a breve e con alta probabilità.
    Per informazione, cosa ti hanno consigliato di fare con la vettura? Continuare ad usarla come se niente fosse, oppure utilizzare delle accortezze particolari?
    A Charly12 e maui77 piace questo messaggio.
  12. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    12/23 ritirata 01/24
  13. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Al momento nulla. L’operatrice che risponde al telefono non credo abbia competenze in materia; stamattina mi ha detto che non appena il magazzino le avrebbe dato indicazioni sulla disponibilità del materiale, avrebbe sentito il capo officina per stabilire quando fissare l’appuntamento per l’intervento. Al momento (ore 14) nessuno mi ha più richiamato quindi adesso andrò in concessionaria per parlare di persona. L’auto è ferma in garage
    P.S: l’app segnala che si può usare con “cautela “!!!
    Files Allegati:
    A Charly12 e Nik_82 piace questo messaggio.
  14. vale29
    vale29 Collaudatore
    390
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    a me non hanno cambiato nessun pezzo, durante il tagliando, mi hanno riprogrammato le centraline, a me era arrivata solo comunicazione tramite posta e sull'app MY BMW, ma non mi si è mai accesa nessuna spia...
  15. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Anche a me era arrivata comunicazione via posta, sull’App e nota da firmare in concessionaria all’atto del tagliando. Poco fa sono stato contattato dal responsabile del ricevimento, il quale mi ha detto che il materiale da sostituire arriverà mercoledì entro sera. Domani mattina gli porto l’auto e ritiro la sostitutiva. Giovedì e venerdì fanno il lavoro previsto
  16. Nik_82
    2.152
    940
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Si, immagino che l'operatrice non sapesse cosa dire al riguardo, ma grazie per condividere la tua esperienza e come BMW gestisce/gestirà la cosa. La mia X1 U11 è stata prodotta a novembre 23, quindi molto vicina alla tua. Finora nessun messaggio o anomalia, ma sappiamo che BMW non ha mai detto di avere soluzione al problema...
  17. Nik_82
    2.152
    940
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Per favore potresti chiedere anche se, con la sostituzione del non meglio specificato "materiale da sostituire" il problema potrà considerarsi definitivamente risolto, oppure se potrebbe nuovamente accadere? Grazie in anticipo!
  18. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Sicuramente….e me lo auguro proprio
  19. maui77
    maui77 Kartista
    204
    41
    6 Novembre 2008
    X1 23d U11
    A me 2 raccomandate ma firmato niente
  20. Doni.manzo62
    71
    60
    28 Dicembre 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Aggiornamento: stamattina sono andato a ritirare l’auto sostitutiva, nell’occasione il responsabile dell’assistenza mi ha detto che per il richiamo in argomento (Azione di sicurezza 0034800200), se il problema è confermato dalla diagnostica, andrà sostituito TUTTO l’impianto frenante che, fortunatamente, avevano disponibile in un'altra concessionaria del gruppo (in giornata lo spediranno ad Asti). Tempi di lavoro due giorni, quindi dovrei ritirarla venerdì sera.
    A Sam_Cooper, Nik_82 e maui77 piace questo elemento.
