BMW X1 U11 Problemi impianto frenante
Discussion in 'BMW X1 U11' started by matiux, Sep 3, 2023.
  1. mumm121
    mumm121 Direttore Corse
    1,660
    937
    Mar 19, 2013
    F31 320xd VENDUTA
    Esatto Gigi mi hai tolto le parole di bocca.Senza nulla togliere alla gravita di quanto accaduto al nostro amico autore del post, sarebbe utile ricordare quanti casi concreti ci sono stati qui' dentro per valutare approssimativamente una percentuale della casistica.Nel mio caso specifico hanno cambiato la centralina del freno di stazionamento ma l'auto ha dato preventivamente per diversi giorni messaggi di allarme e non ho mai avuto blocchi dell'impianto frenante.
  2. Il_Masaccio
    Il_Masaccio Kartista
    67
    78
    Mar 31, 2023
    Veneto
    X1 xDrive20d MSport
    Mi trovo assolutamente daccordo. le spie si sono accese giorni prima, nel mio caso l'impianto si è bloccato ma non in corsa. La cosa che personalmente ritengo grave è che il concessionario una volta verificato che il quadro sembrava un albero di natale di spie (compresa quella motore) senza nemmeno provare ad attacarla ad un test mi abbia detto di correre tranquillamente finche l'auto non avesse avuto problemi, complice l'officina congestionata (stima 2 settimane di corsa con albero di natale acceso)... dopo pochi giorni ero bloccato
  3. THOMAS73
    20,728
    23,515
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    questo è molto grave, oppure sono a conoscenza del problema e sanno che nella maggior parte delle volte l'accensione dell'albero di natale fuori stagione è un problema marginale
    Charly12 and 66ruotebmw like this.
  4. Gigi63
    29,215
    36,772
    Nov 24, 2015
    AR
    Inviterei tutti ad una riflessione
  5. fabrisco74
    fabrisco74 Aspirante Pilota
    Bari
    BMW X3 + BMW X1
    Mi unisco alla discussione perché ho lo stesso problema con la mia X1 Sdrive18D immatricolata Feb 22.
    Problema avuto la prima volta a Sett23 con 15.000 Km circa e la seconda volta ad Ottobre23.
    In entrambi i casi l'effetto è quello di una frenata molto difficoltosa e la necessità di molta maggiore pressione sul pedale con il risultato di una frenata inefficace, ritardata e bloccaggio ruote posteriori. Con difficoltà ho arrestato l'auto per fortuna stavo andando piano
    In entrambi i casi sono apparsi 2 messaggi contemporanei sulla app My BMW dui allego screenshot.
    In entrambi i casi il problema è scomparso dopo aver spento e riacceso l'auto. Quindi non ho mai raggiunto l'officina BMW con il problema in corso.
    L'officina nel primo caso ha fatto:
    - dei controlli non meglio identificati
    - Controllo fessura gruppo ottico
    - controllo dimensione fessura lato ant di entrambe le fiancate
    Non ho ancora be capito perché
    L'officina nel primo secondo caso ha fatto:
    - Sostituzione gruppo idraulico
    - Esecuzione test veicolo
    - Programmazione/codificazione centralina
    - Sostituzione dispositivo frenante e guarnizione frenante.
    Non ho avuto la possibilità di approfondire con l'officina il secondo intervento perchè l'auto la riprendo oggi.
    Sono molto preoccupato per la mia incolumità in caso il problema dovesse ripresentarsi.
    Sarei molto grato se chi ha avuto lo stesso problema mi desse le seguenti info
    1) Se i sintomi sono gli stessi, compresi i messaggi di errore.
    2) Cosa ha fatto la vostra officina BMW.
    Fabrizio
    Charly12 likes this.
  6. THOMAS73
    20,728
    23,515
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    beh l'app ti ha dato esaurienti informazioni al riguardo dei guasti, da quanto scriveva qualcuno sembrava che il difetto si manifestasse senza preavviso.
    Dovresti stare tranquillo, ti hanno già sostituito il gruppo idraulico probabile responsabile del difetto
    Charly12 and Paalco like this.
  7. fabrisco74
    Bari
    BMW X3 + BMW X1
    In realtà il messaggio dell'app non è un preavviso perché è contestuale al presentarsi del difetto.
    C'è stata una sostituzione di una parte meccanica è vero.
    Vorrei comunque raccogliere le esperienze di altri per capire se la problematica si presenta nello stesso modo e quale sia stato l'intervento in officina.
    Purtroppo al momento non posso essere sicuro che l'officina con il suo intervento abbia risolto il problema.
  8. THOMAS73
    20,728
    23,515
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    hai 19 pagine da leggere .... anche se non dicono tantissimo sul difetto
  9. napa
    napa Kartista
    165
    52
    Jul 30, 2006
    Veneto
    BMW X1 XDrive23d 2024
    Ma alla fine si è scoperto qual'è il problema all'impianto frenante?
  10. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1,934
    3,576
    Mar 19, 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    Io gli farei il culo….lascerei la macchina in concessionaria….rifiuterei la riparazione …se un guasto accade nei primi 6 mesi di vita…e poi di nuovo e di nuovo ….il codice civile parla di difetto di conformità…a quel punto il concessionario deve per forza : 1 sostituire l auto con una identica…oppure 2 rimborsare il prezzo di fattura della stessa…..a è capitato con un bmw 600 sport in 8 mesi e 6.000 km bruciai 3 frizioni ( era frizione a secco) la 3 volta lasciai lo scooter in concessionaria …prima volevano farmi pagare la frizione poi vedendo che io facevo sul serio mi proposero la solita sostituzione in garanzia …e dopo la citazione del mio avvocato …..vennero a miti consigli dopo oltre un anno me lo valutarono x nuovo e essendo il marito concessionario Yamaha…mi diedero un Tmax 530 nuovo di pacca senza pagare un centesimo. Gente fatevi rispettare i soldi vostri non erano difettosi. Ps da quel momento quando chiamo il costumer bmw esco con il pallino rosso : cliente da prendere con le molle pericoloso !!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Charly12 and zauriel like this.
  11. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    Feb 2, 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Ho avuto anch’io un problema all’impianto frenante della mia X1 U11!!! L’autovettura non frenava per niente e mi segnalava anomalia impianto frenante e freno di stazionamento .
    Dopo una settimana ferma in concessionaria mi è stato riferito che sarebbero dovuti intervenire, in garanzia, per la sostituzione di una centralina!!!
    Dopo la sostituzione l’auto non ha ripresentato il problema .
  12. THOMAS73
    20,728
    23,515
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ti hanno detto che centralina hanno sostituito?
  13. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    Feb 2, 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Ho avuto
    centralina ABS mi hanno detto
  14. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    Feb 2, 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Qualcuno ha avuto problemi con il pannello display e computer di bordo
  15. THOMAS73
    20,728
    23,515
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
  16. THOMAS73
    20,728
    23,515
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ok, quindi sembra appurato sia quello il problema soprattutto se non si manifesterà più in futuro
  17. DanielSan1971
    DanielSan1971 Kartista
    69
    42
    Feb 11, 2023
    Livorno
    BMW X1 i18
    .............. Che modello è la tua X1 ??
  18. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    Feb 2, 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    X1 u11 X Line 118d
  19. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    Feb 2, 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Io ho avuto problemi e in garanzia hanno sostituito la centralina dsc
  20. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    Feb 2, 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Ho controllato la bolla di lavorazione e fattura , mi hanno cambiato la centralina dsc !!!
