problemi gomme larghe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da matti19, 21 Luglio 2010.
  1. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Amico io non penso niente...ho solo chiesto se nn vuoi rispondere puoi anche tacere...grazie
  2. Antoniogpa
    Antoniogpa Kartista
    159
    10 Maggio 2011
    Bmw 120d e82
    Ti ringrazio per il consiglio
  3. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Comunque io consiglio sempre di non guardare l'estetica ma la praticità! Un altro mio amico ha fatto lo stesso errore sulla sua 330 d. Ha preso ET e canale estremi! (canale da 10) e adesso, oltre a sentore ovviamente un peggioramento sulla dinamica dell'auto che è più morbida, non riesce neppure ad entrare in garage. Sempre mantenere ET originali!!! Al massimo cambiare il canale.
  4. DesmoBeppe
    DesmoBeppe Aspirante Pilota
    39
    5 Giugno 2014
    BMW Serie 1 E82 - Land Rover Defender
    Con quelle misure al posteriore ci credo che toccavi, montavi gomme da 255 anzichè 245 su un cerchio 8.5jx18 ET34, al posteriore per stare al limite, per esperienza, ti dico che ci vuole 1) la sua gomma 245 e 2) cerchio 8.5jx18 ET 37.
    Cosi sei già al limite, senza toccare, se metti un ET di 34 già esci di ulteriori 3mm per parte, con una gomma piu larga poi...
    Se si vuole modificare i valori di et dei cerchi su una serie 1, mantenendo le misure originali io monterei 8j18 et34 all'anteriore e 8.5j18 et37 al posteriore.
    Poi ognuno è liberissimo di montare quello che vuole, anche le 255/265/315 etc tanto il libretto della macchina è suo! \\:D/
  5. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    Quoto... io ho omologato in più le 225 e 255 da 17 e da 18... :-P
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Montavo assetto regolabile con gomme 225 canale 7,5 et 34 mai toccato e gomme proprio a filo.
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  8. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Sfrutto questa discussione per non aprirne un'altra.
    Ho dei japan racing jr11 da 18 7,5 et35 all'anteriore e 8,5 et35 al posteriore con gomme 215-245; toccavano sul passaruota e sulla staffa del paraurti posteriore, poi ho fatto ribattere i passaruota e toccava solo raramente a pieno carico negli avvallamenti e dossi. Questo inverno ho montato i bilstein b4 sport e molle pro-kit con le gomme invernali da 16 e non ho ancora montato le estive con i japan.
    Ora toccheranno di sicuro e chiedendo al rivenditore, mi ha detto che si possono fresare in tutta tranquillità sul mozzo fino a 5mm, quindi andrei ad et40. Se dopo è sicuro che non toccano gli faccio fresare e li tengo, se no li vendo. Secondo voi toccherò ancora o starò tranquillo anche a pieno carico?
  9. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    circa il tuo quesito non so darti indicazioni, ho una curiosità invece circa l'abbinamento b4 e pro kit; come mai hai optato per i b4 che in teoria sono identici agli originali in luogo dei soliti b8 sportivi a stelo più corto?
    come li senti lavorare tra di loro? sono un poco scettico a riguardo per questo ti chiedo, sono anche io in procinto di cambiare l'assetto di fabbrica
  10. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Sono i b4 stelo corto, il ricambio di quelli del pacchetto m.
    Mi trovo bene, certo non è appiccicata a terra, ma rispetto alla configurazione standard è migliorata molto.
  11. actarus8v
    50.709
    5.225
    secondo me con passaruota ribattuti e fresatura di 5mm, dovresti stare tranquillo, magari potrà capitare ancora qualche volta, perchè sei proprio al limite, ma molto raramente
  12. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Purtroppo giro spesso in 4 o 5 e tutte le settimane vado a Brescia per l'università e sono bello carico. Dici che conviene venderli?
  13. tretrecinque
    21.803
    10.026
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Io non chiederei mai al venditore, ma al limite al costruttore, inoltre rimuovere del materiale da un cerchio non mi farebbe stare mai tranquillo.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  14. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    Mi converrà venderli...
    Ho visto i bola csr, mi piacciono davvero tanto e vorrei montare canale 8 anteriore con et40 o 42 e posteriore canale 9 et 42. Come misure ci possono stare o sono ancora fuori?
  15. tretrecinque
    21.803
    10.026
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Se allarghi il canale di mezzo pollice (1,27 cm), per compensare devi aumentare l'et di 2
  16. denis95
    denis95 Kartista
    117
    26 Settembre 2016
    bmw 118d
    è sempre una misura al limite dietro.. converrà prenderne 4 da 8 et 40 giusto?
    Secondi i vostri gusti, sulla mia e87 nera. Quali stanno meglio?
    Files Allegati:
  17. tretrecinque
    21.803
    10.026
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Secondo me i secondi, senza ombra di dubbio.
  18. actarus8v
    50.709
    5.225
    concordo, su E87 quei cerchi sono la sua morte ;)
