ho montatto sulla mia serie 1 cabrio dei cerchidel 18 con gomme 215/35 ant e 245/35 post runflat, come da libretto, ora le gomme alla minima asperità toccano il passaruota. i cerchi non sono originali ma una replica , può essere per questo? soluzioni?
Ciao, il problema è l'ET dei cerchi. Le gomme è sicuramente un tuo errore di battitura in quanto l'anteriore è un 215/40 R18 come già giustamente segnalato. Che cerchi hai messo? Canale ed offset. Io monto cerchi 8x18 et34 anteriore e 9x18 et40 posteriore e non toccano nemmeno in pista.
9x18 e no tocchi...come fai va bhè ke l'et di 40 ti fà recuperare un sacco xò è strano...io ho toccato conun 17 et 34 al post... Che cerchi hai sù...?!?
Io ho appna montato i v217 originali con gomme antm 215/40/18 e post 245/35/18 non toccano mai anzi la macchina è su due binari.....dipende sicuramente dai tuoi cerchi
si ho sbagliato a scrivere, l'anteriore è 215/40, i cerchi sono quelli dell'M6 a stella con la razza tagliata in mezzo, adex andrò a vedere che ET sono i cerchi perchè non mi ricordo, cmq cn ET34 vado tranquillo giusto?
Con ET34 al posteriore si tocca. Garantito al 100%. Dietro non bisogna superare l'ET40 mentre all'anteriore si può arrivare ad un ET34 ma il canale limite è da 8". Le mie misure, cioè 8X18 ET34 ant 9X18 ET40 post Sono misure praticamente limite, oltre si tocca sicuramente.
ET cerchi di serie per i cerchi da 18" l'ET di quelli di serie è: -anteriori : 49 mm -posteriori: 52 mm saluti
Ragazzi e se uno montasse dei 225/40 18" al posteriore quale ET massimo potrebbe mettere per non far toccare le gomme con il passaruota?
Ragazzi sapete indicarmi un negozio dove posso comprare i cerchi replica dell'M6? Perchè su ebay ne ho trovati alcuni ma non della grandezza che avrei bisogno e nemmeno il colore..io cerco gli M6 da 18" nero/diamantato delle misure 8,5j ET 40 al posteriore e 8j ET34 all'anteriore..Qualcuno sa dirmi qualche posto dove potrei cercarli? Grazie
prova a dare un occhio sul catalogo della wsp italy...li rivendono quasi tutti i gommisti. attento che su ebay si trovano tantissime cinesate.
ok grazie mille ora guardo in quel sito.. cmq alcuni gommisti mi hanno detto che quelli cinesi sono identici a quelli italiani, anzi in molti sostengono che non sono per forza i migliori gli italiani..so che nel forum e in giro si dice il contrario ma se andate dal gommista di fiducia onesto vedrete che ve lo dirà anche lui che è come ho detto io..il problema è che pochi gommisti adesso vendono queste gomme perchè sono appunto quasi tutte cinesi (anche se alcune spacciate per italiane) e non hanno la garanzia..cmq anche i pochi produttori italiani non danno più garanzia da quanto ho saputo (però essendo italiani ti fanno pagare i cerchi 700 euro anzichè 500).
Qualcuno ha montato cerchi con 18 con canale 9 da ET 38?? purtroppo per i cerchi che vorrei comprare l'et più vicino al 40 è questo. p.s. non ho assetto.
ragazzi scusate ma con tutte ste misure nn ci capisco più niente!!!!!!!!!!io ho una e87 attiva.......con i cerchi da 18 pollici in soldoni che misura di et posso montare massimo per essere più a filo possibile ma senza toccare ?perchè giro parecchio in 4 persone a bordo in strade di montagna!!!! ditemi per cortesia che et massimo per anteriore con canale di 7,5 o 8 e posteriore con canale di 8 o 8,5.........grazie mille!!!!!!!!
