Problemi elettrici
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da flerex, 16 Febbraio 2017.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Sostituite tutte e tre le lampadine ma niente da fare il difetto persiste
  2. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
  3. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao karkasson si hai ragione al momento sembrava risolto ma dopo poco é riuscito il difetto o almeno in parte nel senso che innestando la freccia a sinistra é scomparso il problema si é risolto stringendo un po i pin del connettore ma a destra permane il difetto casomai provo a fare la modifica sulla massa col pezzetto di cavo come sull'altra discussione
  4. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Allora ragazzi ho fatto la modifica sulla massa del faro posteriore con un pezzo di cavo ed é tutto risolto ora la freccia é ok finalmente non ne potevo piú,ovviamente l 'ho fatto anche sull'altro faro per prevenire,altra cosa confermo che il cavo marrone sullo spinotto é la massa
  5. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Bene allora.
    Notavo sulla mia un leggero abbassamento della luminosità del faro posteriore sinistro. Verifico anch'io appena possibile il discorso masse.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  6. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Giannim, mi sa che anche tu hai lo stesso problema alla massa del portalampade.
    Anche il mio faro posteriore era meno luminoso, perché il contatto insufficiente della massa ostacolava la circolazione della corrente in tutto il portalampade.
    Ho risolto sia freccia che luminosità con il cablaggio ausiliario della massa come descritto sopra.
    ciao
  7. flerex
    flerex Kartista
    50
    20 Giugno 2013
    BMW 323ci
    Oggi ispezionando i cablaggi ho trovato il cavo del faro di retromarcia sinistro interrotto in corrispondenza del copricavi di gomma flessibile sulla destra del bagagliaio.
    Nello stesso punto un cavo di massa è spellato e prossimo alla rottura.
    Uno dei prossimi giorni sistemerò il problema e speriamo di risolvere tutto (anche se dubito).
    Per quanto riguarda il funzionamento dei tergicristalli ho notato che è il sensore pioggia completamente fuori uso.. e ciò credo di averlo causato io, siccome mi sembrava che funzionasse male ho ben pensato di cliccare su "init" in INPA sperando di reinizializzarlo ma, così facendo, adesso mi dà errore persistente "adattamento impossibile".
    Ora appena attivo i tergi nella posizione intermittente questi non partono subito ma dopo un po' e spostando il selettore della sensibilità aumenta solo la frequenza, indipendentemente dal fatto che il vetro sia bagnato o meno.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2017
  8. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Karkasson, appena ho un attimo di tempo dò una controllata.
