Problemi elettrici | BMWpassion forum e blog
Problemi elettrici
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da flerex, 16 Febbraio 2017.
  1. flerex
    flerex Kartista
    50
    20 Giugno 2013
    BMW 323ci
    Ciao a tutti, ho un problema di natura ignota che sta via via peggiorando, in particolar modo quando il clima è freddo e umido. La sintomatologia è la seguente:
    - Subito dopo aver acceso il motore, l’auto 9 volte su 10, la prima volta che aziono le frecce di destra mi fa 3 o 4 lampeggi veloci e poi si stabilizza. Poi non lo fa più. Succede indipendentemente dal fatto che la macchina sia fredda o meno.
    - Il faro sinistro xenon anabbagliante a volte non si accende, devo riprovare più volte ad accendere e spegnere l’interruttore fin quando parte, a volte sono necessari diversi tentativi. Succede solo se i fari sono spenti da tanto (>5 ore) e indipendentemente dal fatto che il motore sia acceso o meno.
    - Quando i fari sono accesi, ogni tanto e in modo assolutamente casuale, si spengono e riaccendono CONTEMPORANEMENTE DESTRO E SINISTRO in una frazione di secondo. Succede sia a motore acceso che spento.
    - Se accendo anche gli abbaglianti la frequenza di spegnimenti degli anabbaglianti aumenta esponenzialmente.
    Premetto che i fari xenon sono originali bmw ma installati su un auto non inizialmente dotata (mancano regolazione automatica e lavafari).
    Le lampadine sono tutte funzionanti e ho appena cambiato tutte le luci freccia (tranne quelle frontali)
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    il rapido lampeggio delle freccie e' una lampadina che fa' male contatto, visto che non hai cambiato le anteriori fallo subito avendo l'accortezza di usare un po' di wd40 o riattivante contatti elettrici nella sede della lampadina e nel connettore stesso
    per quanto riguarda gli xenon, in relazione agli abbaglianti, secondo me hai un problema di masse e/o di assorbimenti strani, se il problema era quando prendevi una buca ti rispondevo subito di controllare il connettore del ballast sul corpo faro e la lampada stessa,che, se cinese o comunque di bassa qualita', alle volte puo' dare problemi al connettore proprio sulla lampadina.
    noti condensa? come sono messe le calotte di gomma dello xenon?
    prova a dare una spruzzata di riattivatore circuiti elettrici ad ogni connettore dei fari ed ovviamente un controllo visivo ai fasci di cavi che ci arrivano
  3. flerex
    flerex Kartista
    50
    20 Giugno 2013
    BMW 323ci
    Ho cambiato la lampadina e mi son messo a fare un controllo generale delle luci, in particolare ho trovato un sacco di ossido sui portalampade del baule (fendinebbia + retromarcia). Ripuliti e rimessi a nuovo, però mi sono accorto che non arriva corrente al faro retromarcia sx.
    Andando a misurare col tester tra il cavo di massa e il positivo mi dà 0V, come se fossero in cortocircuito. Lo spinotto è ok, è proprio il positivo ad essere in corto… Ora.. come diamine faccio a capire dove fa contatto?
    I fari xenon sono come nuovi, nessuna traccia di condensa e le calotte sono intatte.
  4. giannim
    giannim Secondo Pilota
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Un amico ha avuto gli stessi problemi con una E39 nata da fabbrica con i fari xeno dopo la sostituzione delle lampadine originali perché consumate con delle piaa. Dopo due settimane aveva dfficoltà di accensione del fari anabbaglianti prima uno poi l'altro. Il venditore dava colpa alle centraline, sostituite le lampade con le Philips è ritornato tutto a funzionare.
    Qualche problema di ossido ma ai contatti delle posizioni.
    Io invece ho cominciato saltuariamente ad avere l'intensità del faro posteriore sinistro della e46, ho letto che molti hanno risolto il problema rifacendo la parte della pista negativa all'interno del faro. Cosa che verifichero quando avrò un po' di tempo libero.
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2017
  5. flerex
    flerex Kartista
    50
    20 Giugno 2013
    BMW 323ci
    mah! un'altra cosa che ho notato è che, mentre una volta appena azionavo i tergicristalli in posizione 1 (attivazione tramite sensore pioggia) partivano all'istante, adesso partono in ritardo, come se la prima passata non venisse effettuata :-k
  6. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    La mia ha sempre fatto come la tua ora; in occasione del richiamo airbag o da qualche altro in grado di farlo, volevo inizializzare il sensore pioggia.
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    il buon vecchio DIS sai quante cose ti direbbe al riguardo...
  8. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Ti chiedo lumi, purtroppo lo avevo ma non sono mai riuscito ad usarlo. Mi si era rotto il pc e con quello nuovo comprato dopo mesi di astinenza informatica non sono riuscito a reperirlo.
  9. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Ti dico poco perché' la diagnosi la fa lui
    Ti individua eventuali corto circuiti anche sporadici, almeno restringi il cerchio della ricerca
  10. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Attualmente ho un pc con Windows 7 64bit, con due dischi che utilizzo separatamente, tolgo e metto a seconda dell'utilizzo. Esplora il forum, vediamo cosa trovo
  11. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Stesso problema alle frecce ma solo a destra appena la inserisco va velocemente e poi si stabilizza,ho provato a pulire il connettore del faro posteriore senza risultati
  12. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Prova a visionare le piste in lamierino stampato del faro posteriore, in particolare la parte di massa che collega tutti i negativi delle lampadine al Connettore.
  13. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ok come ho tempo controllo
  14. flerex
    flerex Kartista
    50
    20 Giugno 2013
    BMW 323ci
    Le piste di entrambi i portalampade sono in ordine.. come ho già detto non arriva proprio corrente dal cavo! Nel frattempo vi riporto quello che esce in diagnosi:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 02/17/17 15:04:01
    ECU: AIC
    JobStatus: OKAY
    Variant: AIC
    RESULT: 1 errors in error memory !
    2 keine Adaption an Scheibe moeglich
    Error frequency : 1
    LSZ_2
    61 Schlusslicht (E46/5 > 09/01: Bremslicht) rechts defekt
    Error frequency: 4
    Fehler momentan nicht vorhanden
    64 Blinker rechts hinten defect
    Error frequency: 6
    65 Abblendlicht rechts defect
    Error frequency: 4
    66 Abblendlicht links defect
    Error frequency: 4
  15. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    mi sembra che li riconosca tutti, l'unico problema e' che non riesce a riconoscere il motivo del guasto, a regola avrebbe dovuto dirti corto circuito su positivo o negativo o quantomeno interruzione di alimentazione sugli stessi..
    hai notato che per i fari ant e post sono 4 gli errori? potrebbe significare che il problema non e' sui fanali stessi ma sul circuito che porta alimentazione ad essi (altrimenti avrebbero un numero diverso di errori)
    la butto li'... hia controllato fusibili e rele' (condizione ed amperraggio) ?
  16. flerex
    flerex Kartista
    50
    20 Giugno 2013
    BMW 323ci
    per quanto riguarda i fari anteriori non riesco a trovare il fusibile relativo... tutti gli altri ho dato un'occhiata ma mi sembrano in ordine ma comunque non ne sono stati cambiati quindi l'amperaggio dovrebbe essere corretto...
  17. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ho controllato le piste sul faro posteriore e sono a posto,ho notato anche che quando fa il difetto alle frecce di destra comunque le tre lampade si accendono tutte ma vanno velocemente,mi hanno anche detto che sulle frecce non ha un relé ma che é il quadro stesso che comanda l'impulso,non potrebbe essere il devioluci cioé il blocco di sinistra che aziona le frecce che magari si é rovinato?altra cosa strana se giro la chiave di accensione su 1 e metto la freccia a destra funziona bene,se la tolgo e giro la chiave su 2 e metto la freccia vá subito velocemente
  18. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    In questi giorni un collega è diventato pazzo con problemi elettici in una versione più recente di serie 3. Disperato l'ha portata dall'elettrauto spiegando di aver sostituito solo una normalissima lampadina, non ricordo quale, e da li sono cominciate le rogne.
    Alla fine l'elettrauto ha tolto tutte le lampadine e per tentativi ha capito che quella nuova applicata dal mio collega faceva massa o non contatto. Cambiato la normalissima lampadina ed è ritornato tutto ok.
    Lampadina ciofeca acquistata al supermercato.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2017
  19. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Faró anche sta prova di cambiare tutte le lampadine e poi vi aggiorno,al momento grazie.
  20. giannim
    887
    24
    21 Dicembre 2008
    BMW 330D E46
    Magari prova a sostituire quelle di dubbia provenienza se ne hai installate
