Problemi elettrici
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da johnny1970, 8 Agosto 2010.
  1. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    Bmw 525 tds touring- X5
    Salve ,dopo aver rifatto il motore di sana pianta ( sost Pistoni,testa,turbina,vari alberi e distribuzione , Pompa iniezione nuova e lavaggio iniettori a ultrasuoni ,il motore tende a spengersi ogni tanto.Sono ritornato in Bmw a Fi , e il mecc dice che la pompa iniez: era fuori fase,rimessa in fase con i gradi giusti e il motore tira come un dannato...:)Si spenge di raro ( il minimo è a circa 850 giri e dice che deve essere così ) cmq si spenge .Alla riaccensione i fanali ant Xenon or , a volte vanno k.o . devo ripengere stare fermo 10 secondi e tutto rifunziona.
    Un altro problema e la spia airbag che rimane accesa...
    Altro problema e che quando piove mi si accende la spia dell'abs/asc.
    devo sigillare qualcosa???
    altri danni al momento non trovo...cmq, da una bella soddisfazione guidare una BMW... scusate il dilungamento..a presto!
  2. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Per quanto riguarda lo spegnimento io ho avuto un problema simile e mi e bastato cambiare la pompa del gasolio e tutto e ritornato normale! Il minimo e giusto ad 850 giri!
    La spia airbag che rimane accessa e un problema diffusisimo su questo tipo di auto! Ecco la soluzione:
    http://cgi.ebay.it/CHIP-MODIFICA-SPIA-AIRBAG-BMW-serie-3-E36-E46-E39-ecc-/280545299399?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_automobili&hash=item4151cd8bc7
    Per quanto riguarda la spia dell' abs/asc molto probabilmente entra acqua nella centralina! Controlla lo spinotto perche e messo in posizione orizzontale facilmente penetrabile dai liquidi!
    Spero di esserti stato utile!
  3. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    re:
    Ciao , e da stamani che smanetto , e adesso provero' anche questo tricks...Per la pompa è completamente revisionata come iniettori e sost tutti i tubi..se il conce la collega al pc dice che va tutto bene.
    Pero' si spenge ogni tanto.Per la centralina:Provero' a dare un occhiata.
    Per la spia:Essendo anche pratico di elettronica non è difficile rifare resistenza e diodo da ponticellare al sensore...
    Cmq sei stato utile! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> a presto!!
  4. beckervdo
    4.516
    Che si spegne così non è normale: ma siamo sicuri che abbiano rifatto per bene i cablaggi?
    Per la pompa, lui intendeva quella nel serbatoio (travaso) che facilmente tende a guastarsi
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    gia bisogna verificare che la prealimentazione arrivi sul filtro gasolio !
  6. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    re
    Si la pre arriva,ho aperto la scatolina sopra al filtro e mi sono quasi ustionato...i cablaggi dici? faro' fare una verifica..
    Pompa iniezione totalmente rifatta,ho atteso li durante il lavoro..non mi fido dei mecca!
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    j
    in che senso aperta ???? Basta sfilare il tubo di raccordo !
    E da controllare PURE il sensore giri motore
  8. beckervdo
    4.516
    Ti rivelo un segreto:
    quella scatolina sopra è una resistenza elettrica che serve per scaldare il carburante prima di esser inviato alla pompa di iniezione.
    Comunque basta che stacchi i tubi di mandata per vedere se "piscia" gasolio.
  9. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    So a cosa serve, piscia gasolio a gogo! cmq Ero accettatore alla Mercedes per circa 10 anni..ma i motori Mb non avevano tutte queste rognette...e anche vero che la serie C si fermava appena tossivi...eheeheh! e Cmq sulla X5 non c'è problemi...sulla 525 ogni tanto qualche rognettina viene fuori...uhm....
  10. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    re:aperta...
    Si c'è un coperchio che chiude la resistenza di preriscaldo..Oggi ho fatto fare la diagnosi, non da nessun problema...orcocan!
  11. beckervdo
    4.516
    E' strano che in diagnosi non ti tiri fuori nulla però:-k
    valvola ELAB sulla pompa di iniezione?
  12. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    no..il meccanico non rileva nulla....poi è tutto nuovo...
