problemi elettrici e 39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da angel 320, 12 Agosto 2011.
  1. angel 320
    angel 320 Aspirante Pilota
    28
    27 Giugno 2007
    525 tds e39 touring
    ciao a tutti ho gia scritto sul forum circa un mesetto fa per quanto riguardava alcuni problemi elettrici sulla mia e39 525 tds touring del 99,sono qua che continuo a fare diagnosi sulla vettura per capire cosa sia successo, ma purtroppo non ne vengo fuori dalle diagnosi risulta che sia tutto apposto , ma in realtà non l'ho è, continuo ad avere delle utenze che non funzionano, tipo con le freccie inserite sul cruscotto non sono segnalate, fanali accesi e vettura spenta non si sente il cicalio, le luci della retro non vanno e i sensori di parcheggio che non entrano in funzione. mi hanno detto di provare a sostituire la centralina fari,(di cui non conosco l'esatta ubicazione) mi sono stufato di investire denaro per fare tentativi, se qualcuno potesse darmi una dritta ne sarei veramente grato, vi ringrazio anticipatamente per la vostra gentile collaborazione Angelo
  2. beckervdo
    4.517
    Modulo LUCI è quello che comanda un pò tutto, altrimenti c'è la centralina nel quadro strumenti.
    Però mi sa che è più di qualche problema.
    Prova ad esporre il problema all'utente ATD
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    bus k in corto (responsabile della trasmissione dati dal modulo luci allo strumento combinato e al pdc ),modulo luci ,strumentazione ,riscaldatore (SE PRESENTE )E TUTTE LE CENTRALINE CHE COMUNICANO ATTRAVERSO IL BUS K(BUS CARROZZERIA)
  4. tremors_983
    tremors_983 Kartista
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    buonasera, e scusate se mi intrometto quì, ma non trovo nulla di inerente al mio caso e per tanto provo ad esporlo.. ho un prblema su una e39 530d automatica del 1999. a freddo è perfetta nel momento in cui arriva a temperatura il motore il quadro strumenti va in tilt, tachimetro e contagiri non fnzionano più, come nemmeno abs e asc.. sapete darmi qualche dritta??? grazie e scusate se non è questo il modo consono, ma non sapevo come altro fare...grazie.
  5. beckervdo
    4.517
    A parte il contagiri, i sintomi da te descritti sono il classico problema di rottura del sensore ABS o dello stadio finale della centralina della stessa.
    Hai fatto già qualche diagnosi?
  6. tremors_983
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    ciao, non ancora ho fato diagnosi...l'auto è di mio zio ed è arrivato da poco e mi ha kiesto di guardargliela per vedere se c'era qualcosa che non andava... quindi mi dici che è riconducibile a un sensore abs??
  7. beckervdo
    4.517
    Datti una lettura completa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.bmwpassion.com/forum/search.php?searchid=1150899
