Problemi e Richiesta Consigli per E61
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ckristian, 7 Novembre 2017.
  1. ckristian
    ckristian Aspirante Pilota
    6 Novembre 2017
    E61
    Salve,
    Ho una arzilla E61 530XD del 2005, ritirata che aveva 120K KM ed ora 200K.
    Problemi:
    • Risolto: A 190K saltato albero trasmissione (cambiato)
    • Non Risolto: Da sempre mangia olio, io uso 5W30 Castrol Edge FST
    • Non Risolto: Frequentemente mi da errore luce posterior destra ma la luce funziona
    • Scomparso: Per in certo periodo mi si apriva portellone baule o tendina baule cambiando posizione leva cambio automatic (ora sembra scomparso)
    • Risolto: A 130K sono saltate le cinghie (cambiate)
    • Risolto: A 140 km cambiato FAP (assurdo ma fatto)
    Quindi vorrei sapere cosa potete consigliare per prendersi cura di questa arzilla E61
    • quando dovrei cambiare ancora le cinghie?
    • che sia il caso di togliere le famose lamelle ?
    • ordino ancora stesso olio o vista eta' e consume olio mi conviene cambiare? (senza andare a prendere cose troppo esotiche e costose, se possibile)
    • questi problem su luce posterior e baule e tendina vi dicono niente?
    • val la pena aggiornare tutti i software vari o, essendo vecchia e fuori gfaranzia da anni, e' troppo rischioso? Nel caso valesse solo conce puo' fare o qualcuno al nord di cui ci si puo' fidare?
    • altre cose che consigliereste far controllare o far fare al mio meccanico di fiducia?
  2. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Allora, ti rispondo per i punti che conosco e gia ho affrontato.
    Controlla i cablaggi del portellone canalette 3 e 4 , le ultime a dx aprendo il portellone, sicuramente troverai dei cavi tranciati o spellati.
    Sostituisci o apri e pulisci i contatti del pulsante aprilunotto posizionato sotto al tergi posteriore.
    Mobil 1 0-40
    Sostituzione collettore di aspirazione o eliminazione lamelle, egr e FAP. Mappatura centralina.
    Tagliando cambio automatico sostituzione olio, filtro e connettore cablaggio. Sostituzione liquido raffreddamento e olio freni.
  3. beckervdo
    4.517
    Segui il mio Thread e scoprirai quanto può dilaniare il tuo portafogli la E6x
  4. beckervdo
    4.517
    In rosso le risposte ;)
  5. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    la mia era E61 530d
    controlla il contenitore a baionetta della lampadina: quando iniziò a farlo la mia (180.000km e circa 9 anni) lo tolsi e vidi che era un pò cotto
    lo pulii, sostituii le lampadine (mai cambiate) controllando che toccassero bene i contatti e non lo fece più
    p.s. per l'olio io fino a quando l'ho venduta a 205.000km ho sempre usato castrol SLX e poi EDGE 0W30 e fatto i tagliandi come su BC (mediamente 25-30.000km) con un consumo tra i tagliandi inferiore ad 1,5 litri
    cinghia servizi fatta a 160.000km perché si ruppe il cuscinetto della frizione climatizzatore
    a 205.000km avevo ancora il fap originale con 15.000km residui (faccio tanta autostrada)
    cambio automatico non toccarlo finchè va bene
    centraline non aggiornarle perchè potrebbe andare in pappa il CCC
    se non hai mai fatto i cablaggi portellone (a meno che non lo apri veramente mai) saranno lì per rompersi
    il resto nafta, olio e basta
