BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problemi e Conversione Led E87 Pre-Rest
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da johnnyS1, 25 Aprile 2021.
  1. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Ciao, l'adattatore é questo:
    https://www.amazon.it/dp/B017660N48/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_51NENB5ZNGNVZSGZ6E55
    Si collega all'aux e si alimenta dalla 2' presa sotto il bracciolo....
    ...il filo é abbastanza sottile e lungo dal infilarlo sotto la plastica del tunnel cambio, di lato senza smontare nulla, per funzionare bene il microfono ed aver sottomano i comandi dell'adattatore l'avevo messo subito dove finisce la console col microfono in alto.
    É comodissimo, io lo ho li; visto il costo mi sa ti conviene prenderlo nuovo con 2 anni di garanzia
  2. johnnyS1
    johnnyS1 Aspirante Pilota
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    grazie 1000 per la segnalazione, ragionando, ma il microfono con i relativi tasti non sarebbe superlfluo?
    chi si collega con lo smartphone i comandi li ha a portata di mano, certo che se c'è non lo posso mica togliere. Pensavo, ma io avendo i 2 porta bottiglie, il cerchio con i comandi chissà se co sta dentro...
  3. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Si presuppone tu non usi lo smartphone mentre guidi, almeno questo dice il CdS.
    Quindi una volta collegato in automatico quando sali in auto fai tutto da lì.
    Il cerchietto se vuoi funzioni bene il microfono lo devi mettere sotto il tasto start, oppure nella parte della plancia che piega in basso.
    Vicino al bracciolo nn va bene, come ti ho detto il filo lo infili tra la moquette e la plastica della console cambio sotto quest'ultima.
    Lo fai tranquillamente senza smontar nulla, con le mani
    A johnnyS1 piace questo elemento.
  4. johnnyS1
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    va bene resta cmq la soluzione attuale più veloce, funzionale, meno invasiva E MENOCOSTOSA
    comunque se non lo usi più e te lo devi togliere ti pago la spedizione e me lo mandi LOOOL ahahahah
    oggi procederò con i primi acquisti:
    - KIT SMONTAGGIO PLASTICHE
    - KIT LED INTERNO
    e se riesco
    - XENON D1S PHILIPS CLASSICO 4300K
    - H7 MTEC 4750K
    - FENDINEBBIA MTEC 4350K
    e pian piano inizio a ridarle nuova vita
    ma ovviamente la grossa botta la darò con le cose a livello di meccanico con la lista che grazie a voi ho preparato, ma sono lavori che credo farò a Luglio dato che l'ultimo tagliando è stato fatto a Luglio 2020 con 120km ed anche se ad ne ha 128km (quindi solo 8mila km con sto tagliando) credo sia opportuno farlo (giusto?)
    - kit cambio frizione (sachs o valeo o luk)
    - cambio olio con rimozione residuo (Castrol SLX 0w 30 o Castrol Edge 5w30)
    - cambio olio cambio (2L 75W 80)
    - olio differenziale (75W 90)
    se sbaglio qualcosa ditemelo!!!!
  5. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Per cercare di rispondere a tutto, ho scritto nel tuo messaggio. Se non è chiaro, chiedi pure!
  6. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    @johnnyS1
    Penso l'adattatore stia benissimo nel mio cassetto a tempo indefinito.
    Ti consiglio di leggere un po' di più quel che si è scritto sulla tua auto il forum delle pappe pronte disabitua la mente ;)
  7. johnnyS1
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    il ricevitore lo alimentavi con un comune (ma non cinese per carità) spinotto con uscite USB?
    io di quello proposto da @kasperbau non ne capisco la necessità di avere i controlli fisici con anche il microfono per le chiamate quando se io (ad esempio usassi quello da te proposto) potrei cmq usare Siri per per avviare chiamate in vivavoce e mettere musica, sena avere nulla di visibile, certo Aukey ormai ha una buona nomea e qualità seppur nasca come cineseria anche lei.
    perchè devo smontare le bocchette dell'aria che soffrono del difetto alone grigio che si riprende usando o il prodotto Arexon Spoiler o (risultato migliore) smontandole e riscaldandole con il Phon o pistola termica (soluzioni trovate leggendo sul forum)
    attualmente funzionano, mi si è fulminata solo un H7
    La Sachs dovrebbe essere quella proprio originale, vediamo se trovo questa.
    aggiorno subito con 5w30 o 5w40
    annoto meglio BMW
    ma la siringona a me serve? farà tutto il mccanico? no?????
    Ultima modifica: 1 Maggio 2021
    A reed piace questo elemento.
  8. johnnyS1
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    penso tu abbia capito la mia ironia con quel bel LOOOOL messo alla fine
    io il forum lo sto facendo nero, sto leggendo tutti i tread utili ma sono una marea e davvero viene difficile poi tirare fuori le info utili anche perchè nel tempo sono uscite soluzioni diverse.
    certamente il mio aiuto potrà poi essere quello di creare un tread dove oltre che a elencare i singoli problemi che affliggono questa auto (uno simile è in testa) magari viene offerta anche la soluzione più usata/migliore
    così si eviterebbero infinite ricerche e si avrebbero le informazioni a portata di mano per tutti
    so anche che però una cosa simile calerebbe notevolmente lo scambio di interazioni tra utenti e questo per un forum non è il massimo
    io lato mio posso solo ringraziarti per le risposte che mi hai gentilmente fornito
  9. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Magari perché il microfono del cel può non essere sufficiente.
    Buona giornata
  10. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Esatto. Perché quando il telefono (almeno il mio iPhone7+) era collegato al bluetooth e avviavo una chiamata, io sentivo perfettamente dallo stereo dell’auto ma il mio interlocutore non sentiva perché il telefono disattivava il microfono. Quindi utilizzavo il Bluetooth per streaming musica/navigazione e vivavoce dell’iphone per le chiamate.
    A johnnyS1 e kasperbau piace questo messaggio.
  11. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Si certo, utilizzavo l’originale bmw con 2 usb e la puoi lasciare sempre collegata perché come spegni l’auto, stacca la corrente.
    Rinnova spoiler arexon senza smontare nulla. Non è che fossero come nuove ma tutto sommato potevano andar bene:
  12. johnnyS1
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    io purtroppo l'usb nativa non la ho essendo pre-rest quindi mi servirà uno spinotto con l'usb di buona fattura che non riscaldi (quindi cinesi aboliti) e soprattutto dovrò vedere se allo spegnimento dell'auto viene tolta la corrente (prova che posso fare anche con il caricatore dell'iPhone che ho già)
    ahhh eri proprio tu che avevi postato questa foto nell'altra discussione si vede che sei operativo e volto all'aiuto
  13. Von Braun
    Von Braun Kartista
    171
    116
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Come giustamente ti ha già ribadito anche @Fede84 olio cambio solo originale, in particolare dello stesso tipo indicato sulla campana.
    LT2 sull'etichetta
    ed LT2 l'olio
    Non è detto sia Lt2 anche la tua, serve verifica preventiva.
    Per il differenziale olio originale sempre preferibile, ma meno tassativo di quello del cambio, potrebbe andare bene anche un "generico" 75/90 di buona qualità.
    A johnnyS1, reed e Fede84 piace questo elemento.
  14. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Quoto @Von Braun ma tanto che compri l’olio cambio…spendi altri 40 euro per un litro di quello del differenziale e almeno sei sicuro.
    Anche la mia era pre-rest e tranquillo che la corrente degli accendisigari si stacca subito.
    Mi avevano regalato un paio di adattatori usb simili a questo, se proprio vuoi spendere:
    https://www.leebmann24.de/bmw-dual-usb-ladegeraet-fuer-typ-a-65412458285.html
  15. johnnyS1
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    io questa etichetta proprio non la trovo, un aiuto?
    sarà fatto grazie come sempre
  16. Von Braun
    Von Braun Kartista
    171
    116
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Parte laterale destra della campana del cambio all'altezza della flangiatura al motore, lato passeggero in corrispondenza del tappo di riempimento olio.
    A Fede84 e reed piace questo messaggio.
  17. johnnyS1
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    @Fede84 @Von Braun @kasperbau ho comprato in un primo momento il kit per i led interni le ho montate 1 ad 1 e sono veramente ottime grazie del consiglio
    poi ho anche comprato tutte can bus, mi sono arrivate oggi:
    - luci targa led https://www.ebay.it/itm/331175061726
    - frecce laterali dinamiche led https://www.ebay.it/itm/333365077603
    - angel eye led https://www.ebay.it/itm/232216213717 (prodotto che seppur corretto non si collega all'auto per questioni di misure dei cablaggi forniti, appena ho novità aggiorno, per ora non comprateli, restituiti al fornitore e ricevuto rimborso = lasciateil stare)
    ho smontato con la leva di plastica le luci della targa che ho fotografato prima dello smontaggio per poi fare il confronto con quelle bianche
    apro quella di sinistra, la sostituisco, le accendo e noto che quella di destra non andava più
    sostituisco anche quella di destra le rimonto ma continua ad andare solo quella di sinistra
    le rismonto le inverto e non va più nemmeno quella di sinistra
    le rismonto rimetto le alogene e non vanno nemmeno quelle
    Infastidito non ho provato nemmeno a montare frecce e Angela Eyes
    cosa può essere successo?
    ok che non erano toccate chissà da quanto tempo ma è possibile che solo aver allungato un pò i fili abbia fatto qualche casino?
    secondo voi si sono bruciati proprio i dispositivi che contengono le lampade (placchette)? come lo posso capire?
    può essere un fusibile?
    come faccio a capire se invece le lampadine vanno ancora?
    [che noia volevo pubblicare i primi aggiornamenti sull'auto]
    aggiornamento: mi è venuto in mente che le luci Led hanno una polarità quindi potrebbe essere che le ho messe nel verso sbagliato, e domani riproverò tutti e 2 i versi, ma ciò non spiegherebbe perché avendo rimesso le alogene queste non vadano nemmeno
    aggiornamento 2: era come pensavo, semplice polarità dei led
    Ultima modifica: 26 Giugno 2021
  18. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    @johnnyS1 quindi tutto ok?
    Ti stai facendo prendere la mano dai led? :haha
  19. johnnyS1
    30
    25 Aprile 2021
    Italia
    BMW Serie1
    @Fede.86 la sto ringiovanendo un po’ ma senza renderla “tuning” le luci bianche danno tutto un altro tocco
    Le frecce dinamiche molto facili da sostituire sono un bello sfizio avendo l auto argento ho preso quelle bianche come le originali e con quelle che ho preso non ho avuto nemmeno la necessità di smontare la capsula da dentro la freccia vecchia
    Nota negativa sugli Angel Eyes che ho preso (link su)
    partiamo dal fatto che per trovare sto spinotto avrò guardato video e tutorial per un’ora, una volta trovati, ho smontato il primo, ho montato quello Led (molto più semplice dell’originale per misure) ma l’amara scoperta è che l’adattatore tra il cavo della lampada e quello dell’auto è molto simile all’originale ma ci sarà un mezzo mm di differenza in più e non entra e se lo forzi crick-crock e ti giochi quello dell’auto.
    Quindi ora ho avviato la richiesta di risoluzione problema col venditore e vediamo come va.
    Ma a rimontare l’originale giuro 2h ho impiegato!
    Ho fatto anche l’ordine di tutti i pezzi “meccanica” che farò immettere in combo col tagliando (è stata una bella spesa!) ma preferisco un’auto al 100%
    - filtri + 6L olio
    - kit frizione valeo
    - freni ant e post + cavi segnale ant e post
    - 2 giunti assiali anteriori
    mi resta da acquistare i vari Oli presso la BMW ma al te mi hanno comunicato:
    - olio cambio (28€L e ne servono 2)
    - olio differenziale (43€L ne servono 4)
    - olio idroguida (23€L ne servono 2)
    mi riuscite a dare conferma su quantità e prezzi o eventualmente dove prenderli a meno?
    edit sulle quantità e prezzo degli oli BMW nei post successivi
  20. Fede84
    1.762
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    2 cambio e 1 differenziale ;)
