BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problemi dopo sostituzione batteria
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da marmotz, 6 Dicembre 2019.
  1. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    M140i F21LCI Xd, ex. M3 E46 (220000 km)
    Ciao a tutti.
    Ho dovuto cambiare la batteria della mia 320d e91 e dopo la sostituzione sono sorti i seguenti problemi:
    1 finestrini non si chiudevano bene e restavano aperti a metà.
    2 le frecce non si disinseriscono più quando si gira il volante dalla parte opposta.
    Per i finestrini, dopo vari tentativi, ora si chiudono e si aprono completamente, ma funziona solo più l'apertura/chiusura completa automatica (quella con il secondo scatto del pulsante). Il primo scatto non fa più nulla.
    Per le frecce, quando inserisco la freccia fissa da un lato, non si disinserisce più girando il volante in senso opposto. Bisogna disinserirla a mano.
    Avete informazioni su come risolvere i problemi?
    Grazi e ciao.
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Devi registrare la batteria ,sempre se non hai fatto un danno maggiore
  3. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Ciao. C'è una procedura particolare che si possa fare da soli o bisogna andare in concessionario?
    Inoltre, la batteria non l'ho cambiata io a me la hanno cambiata in una officina locale che fa solo cambi batteria. Il fatto è che non era connessa bene la batteria temporanea che avevano messo connesso per evitare proprio questo genere di problemi....
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Chiedi la loro se l'hanno registrata ,comunque anche le frecce basta andare nel meno puoi impostarle per 3 lampeggi invece di 1
  5. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Domani ripasso e chiedo.
    Per le frecce, il problema non sono i tre lampeggi, ma il fatto che se la inserisco fissa e poi giro il volante dalla parte opposta, la freccia non si toglie
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si ho visto dopo ,fai fare la registrazione intanto
  7. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Potrebbe essere utile il Carly per registrare la batteria?
  8. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si ,puoi farlo anche con lui ,ma se lo devi prendere per registrare la batteria ti dico lascia perdere
  9. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    Grazie del consiglio.
    Ma lo può fare qualunque officina che abbia le stazioni di diagnosi generiche, che vanno per le varie marche oppure devo andare in BMW ?
  10. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la registrazione la fa qualsiasi elettrauto, ma attenzione va registrata solo se hanno messo quella ugualke in dati elettrici a quella che cera , altrimenti va codificata in bmw
  11. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    830
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Il fatto che non "rientra" la freccia, potrebbe anche essere che abbia perso la calibrazione dell'angolo di sterzo, non sa quanto è ruotato il volante e non si accorge quando torna diritto ...
  12. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    cambiata ieri sulla bmw 320 177cv, acquistata una da 100ah spunto 800... però l auto non parte più
    Cosa posso controllare?
    Prima avevo una da 95ah s3 bosch, ripartita con i cavetti, dopo qualche giorno spunto a 250 e non partiva più, quindi ho lasciato l auto senza batteria per 3 giorni, arrivata la nuova, montata ma non parte.
    Motorino parte, dal suono pare tutto ok.
    Qualcosa può andare in blocco?
    Ultima modifica: 7 Dicembre 2019
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Può essere che ha perso la comunicazione tra Cas è DDE,bisogna fare una diagnosi ,la corente li arriva ?puoi accendere fari ,suonare il clacson ?
  14. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Si, funziona tutto, anche il motorino, però non parte ... Domani provo a vedere cosa ne esce con car scanner, intanto gironzolo con la 118d
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    99,9% quello che ho detto io sopra
  16. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Cioe Come si sistema? Codifica? Prima di cambiare la batteria avevo un problema con una candeletta
  17. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Cerca su YouTube Cas-Dde alignment ,basta ista per fare tutto
    A DevilM33 piace questo elemento.
