Problemi di uscita aria calda a 16°C
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fede306cv, 28 Settembre 2009.
  1. fede306cv
    fede306cv Aspirante Pilota
    10 Settembre 2009
    bmw 335 i
    Ciao ragazzi ho un problema, quando imposto la temperatura sul freddo ( quindi da 19° a 16 ° C ) senza accendere il climatizatore sia in automatico che in manuale dalle bocchette esce aria calda!! non penso sia normale secondo voi cosa puo essere??!!
  2. bmwluxf
    bmwluxf Collaudatore
    356
    29 Gennaio 2006
    330D E 92 Attiva +Smart 600cc
    Hai lasciato la macchina al sole ? :wink:
  3. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    capita anche a me, se la temperatura ext è inferiore a quella impostata...
  4. bmwluxf
    356
    29 Gennaio 2006
    Così lo fa con il clima acceso però.
    Senza clima dovrebbe venire aria fredda come quella fuori se ci sono 16 o meno gradi.
    O no?
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dipende dalla temperatura esterna ! fuori 30 gradi dentro aria a circa 17 gradi (il clima e neccessario tenerlo acceso) fuori 10 gradi dentro chiaramente sempre impostato 16 gradi ma dalle bocchette uscira aria calda
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2009
  6. fede306cv
    10 Settembre 2009
    bmw 335 i
    mi è successo l' altro giorno fuori ma la differenza tra temp esterna ed interna era poca tipo 3 / 4 ° C e impostando la temperatura a 16° C l'aria usciva come fosse a 25° C ](*,)?
  7. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Scusa fede, ma se la temperatura esterna è calda e non accendi il clima come fa ad entrare aria fresca? :eek: credo sia normale che entri aria calda...
  8. monacograu
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    In questo caso credo che c'entri anche il calore del motore. Tra l'altro, se te lo fa appena accesa la makkina e la stessa era al sole, come ti diceva bmwluxf è normalissimo...:wink:
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    quoto, ricordiamoci che il filtro aria e il suo ingresso è posto tra la fine del parabrezza e il motore...:wink:
  10. marcomau83
    marcomau83 Secondo Pilota
    842
    27
    16 Luglio 2009
    bmw 320d 2009 Classe B 180 S.
    La rotelina è sul blu? Blu = freddo..
    Ciao
  11. Prodigy
    Prodigy Collaudatore
    290
    10 Gennaio 2008
    e92 320d f20 lci 118d
    stesso problema che fa a me....fuori 14 gradi e con 16 gradi mi spara aria calda!! molto fastidioso....
  12. fede306cv
    10 Settembre 2009
    bmw 335 i
    Hai provato a vedere in bmw io prima avevo un golf e non mi faceva questo lavoro...
  13. dadetato
    dadetato Kartista
    154
    7 Marzo 2007
    bmw 530d MSport E61
    per la cronaca, con tutti i filtri che ci sono nelle nostre macchine, l'aria pescata all'esterno fa tempo a scaldarsi anche se si imposta il la temperatura a 16 gradi e fuori ce ne sono 10......
    l'unico modo per avere freddo è accendere il clima.....
    ovviamente il "problema" si accentua quando si lascia l'auto sotto il sole...
    non esistono più le macchina come le vecchie panda di una volta che tra l'aria pescata all'esterno e quella sparata all'interno c'era solo una piccola grata che evitava entrassero le mosche...!!
    ciaooo!!
  14. monacograu
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    Mitica panda! aveva talmente pochi ammennicoli che era praticamente impossibile che qualcosa non funzionasse (anche se a volte la cara Fiat riesce andare contro al calcolo delle probabilità:wink:)
  15. avoplus
    avoplus Kartista
    54
    11 Marzo 2009
    E46 & E90
    Quindi, questo significa che, tipicamente in estate, o accendo l'aria condizionata o devo spegnere le ventole? :eek:
    ...Ma, allora, quella (inutile, a quanto pare sulle E9x) rotella di regolazione blu-rossa non serve più a nulla? Io ricordo che sulla E46 dai bocchettoni centrali si notava la differenza (soprattutto quando mitigavi l'aria fredda del condizionatore); mentre sulla E90, io non riesco a percepire alcuna differenza -o
  16. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.980
    2.932
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ma hai idea di quanto scalda l'N.54? :wink:
    E' normalissimo quello che hai riscontrato, imho.
    Saluti :wink:
  17. Macs_Dj
    Macs_Dj Secondo Pilota
    609
    11 Maggio 2009
    BMW 430i F32 M-SPORT
    se hai lasciato l'auto sotto il sole o anche se la hai lasciata semplicemente spenta in parcheggio per 3-5 min, i condotti dell'aria si scalderanno con il calore del motore/sole, e ci vorra' un po che l'auto torni a buttar fuori aria fredda o almeno di temperatura uguale a quella esterna.
    ecco perche' gli amici della bmw, hanno fatto un tasto tondo con la scritta MAX, da premere in questi casi, per raffreddare rapidamente l'auto e i condotti dell'aria , per ripristinare le temperature originali in pochi minuti...
    cmqe se la temperatura esterna e' inferiore ai 16 gradi impostati dal tuo climatizzatore, ovviamente avrai aria piu calda.
  18. fede306cv
    10 Settembre 2009
    bmw 335 i
    Grazie per le info!...belli i tuoi cerchi che modello sono?
  19. Macs_Dj
    609
    11 Maggio 2009
    modello spacciatore di droga hahah :mrgreen:
    no dai, sono i bmw original M5 da 19 :wink: ..il numero preciso nn me lo ricordo
  20. bmwrossa
    bmwrossa Kartista
    243
    26 Febbraio 2007
    3.20d 177hp
    mi aggiungo anch'io a sto strano problema che non affliggeva la mia vecchia-cara e46, è veramente scandaloso [-X
