problemi di stabilità
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by daniele320d, Jan 20, 2010.
  1. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Li ho presi da Equipe Torino http://www.equipetorino.it./
    Assieme ho preso anche le boccole per la barra stabilizzatrice , sotto il dettaglio dei prezzi.
    1 x PFF5-4601 - Boccola post.bracci ant. (2 pezzi per conf.) (PFF5-4601) = 60,42EUR
    1 x PFF5-4602-21 - Boccola barra stab.ant. (2 pezzi per conf.) (PFF5-4602-21) = 48,34EUR
    Quelle sopra sono le sigle per la mia naturalmente a seconda dell'anno di costruzione potrebbe essere differente il diametro sia dei poweflex che delle boccole della barra stabilizzatrice.
  2. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ti ringrazio per le info, ho visto che equipe ha incasinato un attimo il sito ](*,)
    Però ho notato una cosa bella :razz: prima costavano sui 65 scontati ora invece 50 :razz: Qualcosa mi dice che mooolto presto farò l'ordine.
    Per info per chi non lo sapesse il primo dipende dal diametro del silent, normalmente siamo sui 66mm ma è da verificare prima dell'ordine.
    Per il secondo dipende dal diametro della sbarra stabilizzatrice, se si ha l'assetto di serie il diametro aumenta.
  3. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Confermo tutto :mrgreen:
    Ottimo pure il fatto che il prezzo sia sceso , purtroppo io li ordinai appena prese fuoco la fabbrica ed avendoli pagati ho dovuto/voluto aspettare la consegna dei nuovi non appena ripresa la produzione .
  4. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    assettoe46
    la convergenza falla fare da un officina che fa gli assetti,tanto costa uguale,ma sanno che sulla e46 si fa anche dietro,inoltre al post.la campanatura é predisposta per essere regolata fino ad un camber negativo di 2,4 gradi (versione coupe)che guardacaso ha un comportamento diverso).i silent devono essere nuovi, ma vanno bene normali,tanto durano molti anni.ti consiglio questi valori:asse ant:conv.0gradi15primi.camber(originale)-20primi .ponte post:convergenza totale 0gradi17primi camber -2gradi.le corrispondenti misure in mm non le so, ma il meccanico con questi dati DEVE fartela andar bene.ricordati di farti rilasciare la stampata coi valori da lui applicati
  5. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Grazie per i consigli, una domanda però, cosa intendi precisamente nella frase in grassetto?:-k
  6. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per essere sicuro mettili nuovi,cosi vai tranquillo e puoi regolare bene la geometria ruote
