Problemi di rumorosità 318tds - Riparazione o sostituzione con altro motore?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Roy-compact, 27 Luglio 2011.
  1. Roy-compact
    Roy-compact Aspirante Pilota
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Ok grazie mille.
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    facci sapere poi, lo puoi sostituire facilmente da sotto senza togliere la cinghia dell'aria condizionata
  3. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Però mi sembra strano che la concessionaria non abbia rilevato questo cuscinetto, ho portato la macchina in concessionaria bmw hanno fatto i controlli mi hanno addebitato 2 ore di lavoro euro 130,00 e la risposta finale è cambiare motore o macchina.
  4. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    be certo loro fanno prima a tagliare la testa al toro invece di ragionarci su cosa potrebbe essere la causa
  5. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    io staccherei sia la cinghia del clima che quella dei servizi e metterei in moto ,max un minuto, cosi escludi possibil cause come climat. alternatore,pompa idroguida,e pompa dell'acqua(occhio che questa sballa facilmente il cuscinetto) se non lo fa,allora il problema puo' essere uno di questi.
    per il rabbocco d'olio se non ti fuma puoi avere una perdita d'olio.
    tanto non hai niente da perdere
  6. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Mi sembra che la concessionaria bmw ha fatto proprio la prova che dici tu staccato la cinghia dei servizi spero anche quella del clima e constatato che il rumore persiste.
    ciao.
  7. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quoto
  8. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    purtroppo se non sei sicuro sarebbe meglio fare quella prova, magari cambi motore e quello ha una fesseria, se poi ti fidi della officina bmw vedi tu
  9. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    2-3 litri di consumo ogni 15mila km?
    possibile che il 318tds preveda più di 6 litri di olio?
    cmq secondo me il consumo è esagerato, io sulla croma 1.9td iniezione diretta del'96 consumavo 1 litro ogni 15mila km però il motore ne conteneva 5.
    come hanno già detto altri se non hai fumo bianco o altri sintomi che sia il motore che si "mangia" l'olio potresti avere semplicemente una perdita.
  10. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Ciao mi potresti dare il contatto tedesco? hanno un sito web? parlano inglese? grazie.
  11. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Il problema non è il consumo olio ma il rumore del motore che non si sa da cosa dipende. ciao.
  12. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    potrebbe essere la catena di distribuzione o il tendicatena. Il consumo d'olio è un po' elevato. Senti qualche altro meccanico prima di decideril da farsi.
  13. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Il tendicatena l'ho cambiato il mese scorso, bisognerebbe forse provare a cambiare la catena di distribuzione ma sembrerebbe un rumore non dovuto la catena, costa molto la catena di distribuzione?
  14. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Il motore fa "rumore" ma per il resto va bene e... la soluzione è cambiare motore?? senza una diagnosi del problema???
    Via ragazzi... non scherziamo.
    Prima si accerta il guasto e poi, se del caso, si vede il da farsi.
    Tra l'altro, con 130 Euro, bmw non ti ha messo per iscritto cosa ha il motore di così grave da richiederne la sostituzione? Mah...
  15. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Ordunque bmw ha fatto il controllo basilare ossia verificato che il problema non dipenda dalla cinghia dei servizi e del clima, per trovare il problema bisogna smontare il motore e dato il basso valore dell'auto, la concessionaria anche per dare la garanzia di due anni sul lavoro fatto, l'unica cosa che ritiene valida è la sostituzione del motore. altri meccanici sono titubanti a smontare il motore anche perchè si fa presto ad andare su con i costi, l'opzione migliore sarebbe trovare un buon motore usato ma non è facile, chi ha qualche dritta per trovare un buon motore usato?
  16. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    A prescindere dal fatto che una diagnosi, per quanto approssimativa, si può sempre fare (un meccanico si deve accorgere se le bronzine di banco sono andate, ad esempio), imho andare alla ricerca di un motore usato non è un rimedio accettabile se vuoi tenere la macchina; troppe incognite, dal chilometraggio effettivo allo stato di salute, impongono altre vie.
    Fossi in te valuterei una revisione seria.
  17. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Grazie del parere allora devo cercare un meccanico valido. ciao.
  18. Roy-compact
    26
    27 Luglio 2011
    bmw 318 tds compact
    Allora ho trovato il guasto si è rotto un pistone, ho trovato un motore usato per 700 euro km 170.000 che faccio lo installo o rottamo la macchina?
  19. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    mi spiace, peccato per il guasto così grave.
    caspita, 700 euro un motore da 170.000 km?
    con la manodopera ed il resto, andrai sui 1000 euro, ti conviene?
    dipende da altri fattori, le condizioni del resto della macchina, il valore affettivo, ecc...
  20. fasolini6
    17.589
    1.026
    12 Luglio 2006
    Sicuro dei 170000km? Se non lo conosci la vedo dura.
