ciao ragazzi! ho aquistato f31 2014 320d.ho sto problema assurdo. da qualche settimana io e mia moglie abbiamo problemi respiratori in auto con mal d gola e leggera nausea. ho cambiato filtro abitacolo, non sento nessun tipo di odore all'interno,ho fatto sanificazione dell'abitacolo. ma il problema persiste, sta mattina aprendo il cofano ho notato che il tubo di recupero vapori olio e leggermente crepato, potrebbe essere quello che porta gas/vapori olio nell'abitacolo?? vi prego aiutatemi che qui rischiamo intossiicazione da monossido di carbonio. helppp!!
tutto è possibile anche se i vapori di olio non sono assolutamente inodore, se hai del comune nastro "americano" prova a tappare la crepa e vedi se migliora. Non ho mai sentito però una casistica simile
nel vano motore si sente un leggero puzza d gas di scarico. lunedi andro' in bmw per comprare un tubo nuovo. mai successo una roba del genere! la macchina praticamente inutilizzabile.. ke tristezza..
Metti in moto apri il cofano, fai tenere tappato lo scarico con uno straccio a qualcuno e tu guardi dentro il cofano da dove perde.
ciao thomas! il problema era una perdita d l'olio, zona turbina/collettore.. per il calore evaporando entra in abitacolo..penso sia tossico. io e mia moglie abbiamo avuto irritazioni alle vie respiratorie con un leggero mal d testa..ho fatto diverse ricerche su google ma non ho trovato nessun'altro caso simile..
Ciao a tutti. Problema simile, presa usata ma in ottimo stato, lavata, igienizzata, sanificata, ionizzata, non so più cosa altro fare...in pratica si sente come una puzza di muffa, polvere, non so, so solo però che accade con aria calda, ed ora leggendo il post qui sopra mi viene lo stesso dubbio....potrà essere?
Ciao! Conosco il tuo caso. E diverso dal mio. il problema sta nella spugna attaccata alle bocchette nel tempo si deteriora, con aria calda emana quel odore. Stacca le bocchette d aerazione che sn nel cruscotto e vedrai le spugne rovinate maleodorante..
Sicuro?? ma se le levo che problema potrei avere? o posso sostituirle con altre nuove? eppoi, è una cosa facile oppure complicata? Ti ringrazio
Salve ragazzi , avete risolo questo problema della puzza in abitacolo ? La mia auto puzza da morire , accendendo l’aria calda addirittura mi provoca fastidio alla gola . In bmw mi hanno detto di sostituire il filtro dell’abitacolo …sostituito ma non ho risolto nulla …
Gentile utente @RiccardoR. , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
