Problemi di minimo sia da fermo che in accelerazione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da stòsbroccando, 26 Aprile 2009.
  1. stòsbroccando
    stòsbroccando Aspirante Pilota
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    :-k ...il meccanico mi ha detto che anche sostituendo l'attuatore del minimo...la makkina si deve portare in Bmw per riconfigurare la centralina...
    Sarà vero?
    Sarà Falso?
    Sara Ferguson?
    ....mmmmah!:-s
  2. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Sono due pezzi differenti, La farfalla pneumatica si trova nella parte superiore sinistra del collettore d'aspirazione, il corpo farfallato si trova più sotto, precisamente sotto l'attuatore del minimo, dove ci sono i tubi che arrivano alla scatola del filtro aria. Poco tempo fa ho smontato tutto il collettore d'aspirazione e ho pulito sia il corpo farfallato, sia la farfalla pneumatica. Ti posto una foto.
  3. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    :razz:SHEILWAR sei un grande!!...spiegazione e foto da urlo:wink:..non mi resta che aspettare lunedi'..la makkina stà in BMW...cmq GRAZIE MILLE!!!
    Per pulire posso usare un pò di benzina o altro?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2009
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ho usato un pulitore spray che funziona a meraviglia... ma va bene anche la benza! :mrgreen:
  5. 3ftuning
    3ftuning Collaudatore
    293
    6 Maggio 2003
    BMW 318is
    Ciao,
    mi intrometto in quanto tempo fa abbiamo risolto un problema analogo al tuo dopo che la macchina era stata in varie officine, tra cui BMW Roma, e dopo che il proprietario aveva speso una barca di soldi il problema gli era rimasto!!!!!!!
    Quando Ti da quel problema lampeggia la spia motore?
    Hai installato sulla macchina un impianto a gas?
    Hanno controllato effettivamente come stanno lavorande le sonde?
  6. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Grazie:wink:. Quelli che vedi in foto sono proprio quelli della mia auto. il corpo farfallato lo puoi pulire tranquillamente con un panno e un pò di benzina se hai intenzione di smontarlo, mentre se lo vuoi pulire senza smontarlo esistono prodotti spray specifici solo che è raccomandatissimo togliere prima il debimetro perchè potrebbero danneggiarlo. La farfalla pneumatica è in plastica quindi vacci cauto con la benzina anche se teoricamente non dovrebbe creare particolari guai; io l'ho pulita con un panno bagnato con acqua calda anche perchè non era tanto sporca.
  7. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    no..la spia motore non lampeggia
    No..non ho impianto a gas
    Delle sonde non mi hanno detto niente..quindi "presumo" funzionino bene
    Il problema me lo fà solo a caldo
  8. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    Grazie mille sheilwar..chiarissimo e gentilissimo!!:mrgreen:
  9. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    già che ti ha risposto così, è un valido motivo per cambiare meccanico... ](*,)
  10. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    si..si...ma infatti non mi rivede più...mi ha detto anche che corpo farfallato e farfalla pneumatica sono la stessa cosa...io je volevo risponne " si..si..continua a scambià a marijuana pe rughetta te"
    Ormai trovà un meccanico bravo da ste parti è diventato impossibile.
    D'ora in poi solo in BMW
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non credere che siano migliori...
    nel tuo caso il mecc non ci sa fare...
    ricorda che un meccanico lavora per sè, un meccanico BMW lavora come dipendente... non sò se mio spiego...
    una cosa che non mi pace delle conce è che per un difetto ti cambiano mezza macchina... se per il tuo difetto ti vogliono cambiare tutta la farfalla, attuatore minimo e non sò cos'altro, non ti sorprendere... :wink:
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Dalla padella alla brace... :mrgreen:
  13. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    Me state a mette n'ansia che parono due...
    Speriamo che in conce hanno risolto il problema senno' mesà che me saltano le puntine oggi...ce metto er meccanico al posto der corpo farfallato
    Sarà il primo corpo farfallato umano della storia
  14. race boy
    race boy Collaudatore
    310
    6 Febbraio 2009
    320 ci 170cv
    Scusa, si può dire chi era il primo meccanico che te l'ha guardata?
    Così visto che sono anche io di Roma, e soprattutto alla ricerca di un bravo meccanico a cui affidare la macchina, lo evito e magari puoi essere utile anche a qualcuna latro!!!:wink:
  15. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    ciao...scusa ma sinceramente fare il nome del meccanico non credo sia una bella cosa...posso dirti di evitare i meccanici zona Acilia...:wink:
  16. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Concordo.
  17. race boy
    310
    6 Febbraio 2009
    320 ci 170cv
    Ok, già questo mi basta!!!:wink:
  18. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    :eek::eek::eek:
    ...NON CI CREDO!!!....Alla Bmw..dopo aver controllato (da come dicono loro) il corpo farfallato e riprogrammato la centralina mi hanno detto che è normale che l'auto faccia cosi'! ](*,)](*,)
    NON HO PAROLE!!
    Non mi rimane altro che dare una pulita alla farfalla pneumatica anche perchè è da li che sento un'aspirazione strana...speriamo sia quello la causa di tutto
    NON HO PAROLE!!!!!](*,)](*,)](*,)
  19. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    ti avevamo avvisato...
    segui il consiglio, vai da Franco Di Serio, in via Trionfale 9078. Ha risolto il tuo stesso identico problema a Punkeroso.
    Più di così non ti posso aiutare...
  20. stòsbroccando
    36
    26 Aprile 2009
    320ci E46
    uff....
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2009
